Dabar yra 2026 05 10, 05:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » CodevisionAVR funkcija
PranešimasParašytas: 2010 02 21, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ReM
Prireikė man programoje pamatyti baitą atskirais bitais. Atrodytų, užduotis visai paprasta, tačiau... Štai funkcija, kuri gauna baitą ir grąžina 8 bitus. Veikia keistai. Pabandžius paduoti paeiliui kelis baitus paaiškėja, kad pirmų keturių rezultatas teisingas, toliau prasideda nesąmonės. Rezultate gaunu bet ką, tik ne tai, ką turėčiau gauti. Dar po keletos baitų - vėl rezultatas teisingas. Kame klaida? Įtariu čia su pointeriais kažkas ne taip, bet kas - neįsikertu.
char * byte_to_bin(char x)
char n, *binstr;
for(n=0; n<8; n++) {
if((x & 0x80) !=0)
binstr[n]='1';
else
binstr[n]='0';
x<<=1;
return binstr;
PranešimasParašytas: 2010 02 21, 17:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
O negeriau butu is anksto susikurt apibresto dydzio masyva ir perduot rodykle i ji? char * byte_to_bin(char x) tai isvis nelabai supratau kam ta rodykle.
PranešimasParašytas: 2010 02 21, 18:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
centronic
Kodas:
char binstr[9];
void byte_to_bin(char x){
  char n;
  for(n=0; n<8; n++){
    if((x & 0x80) !=0)
      binstr[n]='1';
    else
      binstr[n]='0';
    x<<=1;
PranešimasParašytas: 2010 02 21, 18:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ReM
centronic rašo:
Kodas:
char binstr[9];
  char n;
  for(n=0; n<8; n++){
    if((x & 0x80) !=0)
      binstr[n]='1';
    else
      binstr[n]='0';
    x<<=1;
Pala... Klausimas koks buvo? Apie funkciją. O tavo kode kur funkcija? Žinoma, taip, kaip tu pasiūlei, veikia, tačiau aš klausiau ne to.
char * byte_to_bin(char x) - kam toks pointeris? Tam, kad C kalboje tik taip funkcija gali grąžinti stringą. Bent jau taip atradau skaitinėdamas aprašymus internete. Taigi, kokie dar būtų pasiūlymai?
Beje, jei pvz. Delphi parašyti tokią funkciją man juokų darbas, tai C pasirodė grynas hemarojus. Smile
PranešimasParašytas: 2010 02 21, 19:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Kazka jau maisai, tas pointeris siuo atveju isvis neaisku kaip veikia. Centronic atveju funkcija tai cia void byte_to_bin(char x) Smile
C kalboja tau nieko grazint nereikia, arba darai kaip Centronic dare, arba darai zmoniskai, su masyvo pointerio padavimu funkcijai.
PranešimasParašytas: 2010 02 21, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ReM
Centronic parašė procedūrą kuri keičia globalų kintamąjį. Galima ir taip, tačiau čia ne funkcija. Ir matosi, kad išvengė pointerių. Smile Aš irgi jų vengiu, nes iki galo taip ir nesuprantu...
"C kalboje nieko grąžinti nereikia" - įdomi mintis, tačiau gal yra kitų nuomonių? Smile O tai mano nuomonė apie C dar labiau pablogės. Smile
Kaip padaryt masyvo pointerį? C kalboje masyvas irgi toks keistokas dalykas. Ypač jei tai string'as.
Galima klausimą performuluot kitaip. Reikia parašyt normalią funkciją, kuri grąžintų string'ą. Bet kokią.
Sakykim perduodam funkcijai "labas", o ji grąžina "labas rytas". Paprasta?
PranešimasParašytas: 2010 02 21, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
centronic
greiciausiai kompiliatorius koki s... sumala. Pas mane abi f-jos gerai veikia.
Funkcija char * byte_to_bin(char x) ne stringa grazina, o adresa binstr masyvo. Pvz.: jei tame masyve irasyta "Labas" tai grazins pirmos raides "L" adresa
PranešimasParašytas: 2010 02 21, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ReM
centronic rašo:
Taip, ne stringą, o nuorodą į stringo pradžią. Visiškai teisingai. Bet, kiek aš žinau, kitaip stringo gauti neišeina?
Man atrodo, kad ta funkcija teisinga, bet veikia, kažkodėl, ne visada teisingai.
Vienas iš variantų, kad kompiliatorius š... mala. Gali būt.
PranešimasParašytas: 2010 02 21, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
C kalboj tokiu dalyku kaip proceduros nelabai ir yra, cia ne paskalis ar delfi. O parasytos normalios funkcijos.
Kodas:
char binstr[9];
void byte_to_bin(char x, char *bin){
  char n;
  for(n=0; n<8; n++){
    if((x & 0x80) !=0)
      bin[n]='1';
    else
      bin[n]='0';
    x<<=1;
byte_to_bin(x, binstr)
PranešimasParašytas: 2010 02 21, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ReM
Va čia jau panašu... Kažkaip nepagalvojau apie tokį variantą.
Visgi kiek aš susipažinęs su C, ten funkcijos yra. Turiu omenyje tokias kur rezultatas gaunamas taip:
x=kazkokiafunkcija(y);
Procedūra tas pats, tik jokio rezultato negrąžina:
void kazkokiaprocedura(y);
Gali ir neperduoti nieko:
void kazkokiaprocedura (void);
Lyg tai taip, bet galiu ir klysti, C nelabai mėgstu. Smile
 Re: CodevisionAVR funkcija
PranešimasParašytas: 2010 02 27, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
ReM rašo:
Kodas:
  char n, *binstr;
      if((x & 0x80) !=0)
        binstr[n]='1';
      else
        binstr[n]='0';
      x<<=1;
   return binstr;
tas binstr šitam kode 'rodo' į niekur. T.y. reiktų tik džaiugtis, kad programa išvis veikia nenulūždama.
reiktų daryti taip
Kodas:
char *binstr;
binstr = malloc (9);
kadangi, spėju, rašai mikrokontroleriui, ten malloc kažin ar bus. todėl kiti pasiūlyti variantai kaip
Kodas:
char binstr[9];
  char n;
  for(n=0; n<8; n++){
    if((x & 0x80) !=0)
      bin[n]='1';
    else
      bin[n]='0';
    x<<=1;
byte_to_bin(x, binstr) ;
arba
Kodas:
char binstr[9];
  char n;
  for(n=0; n<8; n++){
    if((x & 0x80) !=0)
      binstr[n]='1';
    else
      binstr[n]='0';
    x<<=1;
yra geriau, nes išvengiam pointeriu.
pointeriai mikrokontrolerių programose yra blogis.
nebent ten jau mikroprocesorius.
PranešimasParašytas: 2010 02 27, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
beje c iš galimų alternatyvų yra pati geriausia. Geriau yra tik c++, arba, jei svarbu ne programos, o programavimo greitis, python'as
PranešimasParašytas: 2010 03 11, 14:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ReM
Aiškintis kokia kalba geriausia - neverta. Nebus iš to jokių rezultatų. Kiekvienam savo.
Dar vienas klausimėlis apie C string'us.
Aprašom kintamąjį:
char *ss; arba char ss[], arba char ss[20]. Visi variantai veikia.
Dabar bandom jam priskirti kažkokią eilutę tiesiogiai:
ss="hello world";
Negalima taip pasirodo. Tipų neatitikimas. Bet kokia eilutė kabutėse skaitoma flash char tipu. Kas šiaip jau gal ir logiška. Bet man ją modifikuot reikia. Kintamojo aprašymo metu taip priskirti galima. Pvz.: char *ss="hello world"; Bet vėliau jau negalima. Po vieną simbolį tokiems string'ams priskyrinėt galima.
O man reikia būtent taip: ss="hello world";
Ką daryt? Smile
PranešimasParašytas: 2010 03 11, 14:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Tiksliai nepamenu bet taip gal reik.
ss[]="hello world"
PranešimasParašytas: 2010 03 11, 14:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ReM
Ne, taip negalima.
