Dabar yra 2026 06 16, 04:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Pdekite del geros, kokybiskos akustines sistemos...
Puslapis 16
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2005 06 15, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
Sveikuciai, as noreciau suzinoti Jusu nuomone apie sias parasytas koloneles/garsiakalbius... Kurie aparatai labiausiai verti demesio??? Koloneles turetu groti graziau+kokybiskaiu nei s-90 ir tureti panasiai galios... Jeigu turite savo varjntu, tai siulikite, nesikuklinkite...
1. S-90 (manau prasciausias varjantas is visu cia isvardintu, beja koks ju modelis buvo geriausias?)...
2. ONKYO (skelbime nera tikslaus modelio Confused )
3. POLK AUDIO (skelbime nera tikslaus modelio Confused )
4. JBL L75
5. McVOICE admiral sb-110 (vat tokios kaip cia http://www.dragoland.de/dragoland/product_info.php?cPath=29_21&products_id=28 )
6. CAT (sokie tokie duomenys --- o Bedienungsanleitung o MDF (mitteldichte Faser)
o Garantiekarte o PVC Dekorfolie in esche/schwarz
o 1 x Tieftöner o Bespannrahmen aus MDF
o 1 x Mitteltöner o schwarzer Stoff auf Bespannrahmen
o 1 x Hochtöner
o 1 x Bassreflexrohr hinten Technische Daten
o 1 x Schraubterminal mit gold- o Impulsbelastbarkeit: 380 Watt
farbenen Anschlüssen o Musikbelastbarkeit: 300 Watt
o 7 m Lautsprecherkabel o Nennbelastbarkeit: 180 Watt
o Impedanz: 8 Ohm
Abmessungen/ Gewicht
o Speaker: 200 x 860 x 250mm (BxHxT) )
8. garsiakalbiai --- hi-end zemu-vidutiniu dazniu garsiakalbius Gradient w130al8, 13cm skersmens, 75w rms, 100w max, 88db, 40-3000hz atkurimas, 8omai + tektu kokia gera piscialka... ???
9. s90 estonia 35ac-021-1
Labai aciu tiems kas pedes...
Skype - Mendiis
PranešimasParašytas: 2005 06 15, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
Na nejaugi niekas nieko negali patarti??? tdg, Kaudio ir kt. kas nusimano akustikoje, nejaugi negalite padeti???
Skype - Mendiis
PranešimasParašytas: 2005 06 16, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tdg
mindaugelis rašo:
iš kur tu traukei kad aš akustikoje nusimanau? Very Happy
patarimai:
1 net jei ir labai mustu neimk s90 ir jos klonų
2 nueik ir perklausyk tas kolonėles skelbimose, iš kur aš galiu žinot kaip jos groja
3 da gali paziurėt cia (tik kainos didokos) : http://www2.omnitel.net/thelonious/akustis.htm
4 jei darysi kolonkes tai nepamirsk savo galimybiu T.Y. geriau darykis jau kas yra patikrinta pvz: http://www.soften.ktu.lt/~navisigi/drdainiu/projektai/two_way1.html
ir šiaip pilnas internetas tokiu varijantu
5 nusipirk KIT'A pvz: http://www.rcl.lt/Specpas/lankstinukas2.jpg
(ten kur rinkinukas uz 39,90lt Smile tiesa buna ir normalių rinkinių
Paskutinį kartą redagavo tdg, 2005 06 16, 00:22. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2005 06 16, 00:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
Nu matai, ten daug skirtingu miestu, ir i nei viena neiseis nueiti... Tai bytu smagu isisrinkti bent pora varjantu, o ne sitiek... O gelimybes, tai kas ten gali buti sudetingo??? Nes man tai kai jau yra brezinys, tai padaryti nesunku... Tik reikia bent jau turio... O kas dar sunkaus (be filtru)??? Gal reikes koki rinkinuka pasiziureti... O tu tai tikrai nusimanai...
Skype - Mendiis
PranešimasParašytas: 2005 06 16, 13:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
1. Sias koloneles svelniai tariant ismesk jas is galvos, nes visi garsiukai yra prasti, bet geresni uz kaikuriuos pigius kiniskus, filrai suprojektuoti labai sudetingi, kaikuriuose modeliuose buvo panaudoti "popierius aliejuje" kondikai, kurie yra geri, korpusai, tyliu.. ka gero S-90 be kondiku galima rasti?
2. ONKYO garsus vardas ir kaikurie gaminiai sios firmos tikrai verti demesio ir yra audiofiliski, bet nesiskaito, kad visi gaminiai yra puikus... tad pasinaudok tdg patarimu nuvaziuok ir paklausyk...
3. POLK AUDIO apie sia produkcija esu mazi girdejas ir neturiu daug ziniu todel, nekomentuosiu, tiesiog nuvaziuok ir paklausyk...
4. Jei turi omeny tikra amerikini modeli tai imk, jei cia tas pats europinis, tai net nesvajok jo imti, nes JBL pasizymi kietu bosu ir astriais AD garsiukais... (amerikiniam modelyje (nepamenu kuriame..) to nepastebejau, bet kainu skirtumas akivaizdus...).
5. Nekomentuosiu, nes mazai ziniu, nuvaziuok pasiklausyti..
6. Nieko ispudingo tos CAT koloneles, tai taipogi pigus kiniskas gaminys, jai imi tai tik pati brangiausia modely Smile
7. tu praleidai tai iskarto Smile 8. garsiakalbiai manyciau geriausias pasirinkimas tik reikia nepagaileti investiciju ir isigyti gerus garsiukus, cia tavo parasytas 13sm skersmens neblogas varinatas, beto siulyciau ieskoti AD garsiuko us panasia kaina kaip ir midbasas, arba didesne... (rekomendacija jei imsi gariukus tai tik is RCL, ten rasi padoriu garsiuku..)
beje Gradient W130al8 nepriskirciau prie Hi-end, mano nuomone ten geras Hi-Fi.. jei reikia Hi-End tai imk Peerless HDS134 sita teko bandyti, gana giliai kabina zemus + turi labai grazius vidurius(turiu omeny vidutinius daznius)... AD garsiuka rinkis is Morel, Seas, Peerless, Fostex ... firmu. bent jau neapsiriksi...
9. Net nesvajok, nes skaityk, kad pinigus zmogeliui uz dyka duosi... juk sakia kad reikia kokybes, o nori imti kolonas tik triuksmui kelti...
P.S. mano nuomone priimtiniausias variantas butu 8. tik reikia zinoti, koks kambario dydis, kiek gali skirti pinigu vien tik garsiukam, kiek aplamai ir t.t. O tada jau maziau kalbu daugiau darbu...
Sekmes
PranešimasParašytas: 2005 06 16, 14:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
voze
mindaugeli, taigi turi savo ausytes - va su jomis reikia ir klausyti Wink
kas gerai tau skamba ir gerai jautiesi klausydamas - ta ir pirk,
kaip kitas gali patarti Question
Stebiuosi kur jus dar ir isknisate tu sush.... S-90 Shocked
Mano kartos chebra jas ismete jau pries 20 metu Exclamation
PranešimasParašytas: 2005 06 16, 14:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mefisto
gal kas zinot ka daugiau apie tas McVoice Admiral SB-110? Bet kazkaip labai itartinai atrodo. Tokio dydzio akustine sistema su 4 garsiakalbiais o tik tokia kaina Shocked . Ten kaina duota man rodos vieneto. Bet ir tai taip gaunasi kad 2 vienetai tekainuoja apie 500-600 Lt?
PranešimasParašytas: 2005 06 16, 15:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Mindaugelis: stypra vel prie kompo jungsi ? O kas per stiprintuvas ir kaip jis tvarkosi su apkrovimu ? Cia turiu omenyje jo gebejima dirbti su numatomos akustines sistemos filtrais. Ar tai tau nera aktualu ? Confused
PranešimasParašytas: 2005 06 16, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GS
mindaugeli, jei nori galiu parduoti naujus tokius gradientus kaip rasei, pigiau negu rcl, rcl 198lt abu jie kainuoja, dar nebrangiai atiduociau ir infinity polycell aukstadaznius kurie internete apie 40$ uz viena, kazkada 80$ buvo, siaip dar ir dezes yra padarytos, apdailos nera bet sandarios, nedideles, tau tereiktu pasidaryti filtrus ir vsio, turetum normalias koloneles, aisku tokios galios kaip s-90 nesitikek, bet kokybes islosi dauk daugiau...uz koki 220lt atiduociau viska ka sakiau...
PranešimasParašytas: 2005 06 16, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
Sauliucka rašo:
Stypras pas mene ne prie kompo... O prie dvd grotuvo (manau geriau nie kompas)... Prie kompo stovi yzamaha kompines kolonkes ir ju man gana tam kad isgirsti melodija kai windausai startuoja ir kai per skype skambina... Wink
Skype - Mendiis
PranešimasParašytas: 2005 06 16, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
DMS labai labai aciu, norejosi ka nors suzinoti... Tikrai aciu, dabar lengviau bus mastuti kaska...
voze rašo:
Mielai paklausyciau, taiciau tikrai negaliu vazineti po visa Lietuva (Vilniuis, Utena, Alytus,Klaipeda,Panevezys ir t.t., vat ten jos), vien tik tam kad pasiklausyti kaip groja... Zinoma galima i kelias ir pakalsyti, bet tikrai daug neprivazinesi...
Skype - Mendiis
PranešimasParašytas: 2005 06 16, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
Audiofilas rašo:
O galios bent jau kaip s-30 bus??? Dabar supratau, kad kokybiskai grojanti sistema, negros garsiai, o garsiai grojanti sistema niekada negros graziai... Taip kad teks rinktis, ar vakareliai namuose su 'kalancia' muzika, ar ramus vekareliai su labai graziai skambancia muzikyte...
Skype - Mendiis
PranešimasParašytas: 2005 06 16, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Augizz
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
nusipirk vakareliam kokius 12" placejuoscius ir bus ramu, o ramiai muzikytei kad ir tokius kur audiofilas siulo
PranešimasParašytas: 2005 06 16, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
Primtinas varjantas, taciau gan brangiai iseis... Nu pagalvosiu, ka rinktis ar kokybe, ar galia...
Skype - Mendiis
PranešimasParašytas: 2005 06 16, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
Tiesa Audiofilas, gal gali atsiusti tu kolonkiu foto, ir kelis duomenis (jautrumas, atkuriamu dazniu juosta)??? mindaugelisss@dainius.lt
Skype - Mendiis
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
