Dabar yra 2026 05 18, 16:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » impulsine DC + elektromagnetas?
PranešimasParašytas: 2010 02 18, 12:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist
Ar kaistu masyvi elektromagneto serdis, vientisas metalo gabalas nelaminuotas, jeigu apvija uzmaitinciau impulsine DC? Maitinimas butu, panasiai kaip is 555 taimerio 50% laiko 0V ir 50% max itampa, tik didesne itampa ir srove. Daznis butu 50Hz - 1kHz kazkur, o impulso plotis kokia 40-50% (nezinau kaip tas dalykas tiksliai vadinasi, tas plotis).
Nesiulykit uzmaitinti nuolatine srove, ar padaryti laminuota serdi ir neklausinekit kam to reikia, prasau tik atsakyti ar kaistu serdis jei uzmaitinciau taip.
Apie Fuko sroves skaiciau, bet ten apie kintama srove rasoma AC ir priklausomybe nuo daznio ir serdies skersmens, taigi nieko nerasoma apie impulsine DC.
 Re: impulsine DC + elektromagnetas?
PranešimasParašytas: 2010 02 18, 13:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist rašo:
Nekaistų. Įsimagnetintų tas geležies gabalas ir taptų pastoviu magnetu.
PranešimasParašytas: 2010 02 18, 15:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist
Panagrinejau histerezes kreives tai jos rodo, kad nevisi feromagnetikai isimagnetina pilnai, isjungus srove mazeja tas isimagnetinimas, bent jau neisimagnetina smarkiai. Pavyzdys butu rele, kad ir kiek ja bejunginetum, as bandziau ~400Hz dazniu ta daryti kokia valanda, vistiek ji veike, jei butu isimagnetinusi serdis butu prisitraukusi kontaktus ir viskas. Na ta rele kaito truputi, bet turbut daugiau del apvijos varzos.
Jei galvoj turi kad daznis bus zymiai didesnis negu magnetolaidzio isimagnetinimo/issimagnetinimui reikalingas laikas, tas as butent ir noriu, dazni pritaikyti taip, kad pajungus srove ji didetu, o kai pasiektu maximuma issijungtu ir vel isijungtu tik kai serdis issimagnetintu. Nemoku aiskiau paaiskinti.
PranešimasParašytas: 2010 02 18, 20:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist rašo:
aik dar siki skaityt, ir skaityk, kol dasils, kad DC negali buti impulsine, tuo labiau 1kHz daznio Laughing
PranešimasParašytas: 2010 02 18, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist rašo:
Relėse naudojamas magnetiškai minkštas plienas jis įsimagnetina mažiau.
PranešimasParašytas: 2010 02 18, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist
gnt rašo:
mad.scientist rašo:
tai palei tave paprastoj grandinej batareika > jungiklis > lempute, jei as jungineciau jungtuka 0,5 sekundes ON ir 0,5 sekundes OFF istisai ir tai nebutu DC, bet butu AC. Aik ir pats pasiskaityk.
PranešimasParašytas: 2010 02 18, 21:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist
Evaldas_S rašo:
mad.scientist rašo:
Tai ir as toki naudociau minkstamagnetini pliena.
Digix Help Crying or Very sad
PranešimasParašytas: 2010 02 18, 23:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist rašo:
taip, tai butu AC - kintama itampa - kurios daznis tavo duotu atveju yra 1Hz, o forma butu meandras(staciakampis)
ir neissigalvok tokiu idiotisku "terminu" kaip impulsine DC - toks dalykas gamtoje neegzistuoja
PranešimasParašytas: 2010 02 19, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gnt rašo:
Kažin kaip čia yra iš tiesų su apibrėžimais. Fizikos vadovėlyje (jei gerai pamenu) kintama srovė (įtampa) tai tokia kurios keičiasi kryptis ir dydis. Nuolatinė - tokia kurios kryptis pastovi, o dydis gali kisti.
Šiam atvejui nei vienas apibrėžimas netinka.
PranešimasParašytas: 2010 02 19, 00:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S rašo:
Fizikos vadovėlyje.............
nezinau, kaip tautiniuose, bet rusiskuose raso taip:
Различают постоянный (DC от англ. direct current — постоянный ток) и переменный (AC от англ. alternating current — переменный ток) ток.
Постоянный ток — это ток, направление и величина которого слабо меняется во времени Переменный ток меняет свои направление и/или величину.
PranešimasParašytas: 2010 02 19, 09:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist
gerai, kokia yra srove po diodu tiltelio is 50 HZ elktros tinklo, pastovi, ar kintama? O po vieno diodo? Na isivaizduokit elektronus laidininke kurie teka i viena puse kazkiek laiko, paskui neteka, paskui vel i ta pacia puse teka, tai cia AC, ar DC. Nu nesvarbu, man geriau atsakykit ar serdis kaistu nuo tokios pseudo AC jeigu taip norit.
PranešimasParašytas: 2010 02 19, 09:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rysiek
po diodo tiltielio dc buna...
PranešimasParašytas: 2010 02 19, 10:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
mad.scientist rašo:
Jei pakankamai didele bus ta srovė, tai kais. Turiu galvoje, šerdis, ne apvija.(Su apvija pats parašei- viskas priklauso nuo jos ominės varžos).
Lygiai tas pats vyksta LC filtrų droseliuose, filtruojant 50Hz srovę. Visi droseliai yra gaminami iš atskirų izoliuotų plieninių plokštelių.Plienas taip pat specialus, didesnės varžos, su Si priemaišomis. O jei dažnis aukštesnis- 1 kHz, tai dar daugoiau kais. Pažiūrėk kompų maitblokių droselius- kaista kapitaliai, nors ir šerdis iš spec. medžiagos pagaminta, ne plienas.
Tavo paminėta srovės forma gali būti nagrinėjama kaip DC plius AC, stačiakampės formos. Elementariai išskleidžiama į Furjė eilutę. Paskaityk temą "Lygintuvai", ten tai išnagrinėta smulkiai. Tai nuo AC dedamosios šerdis ir kaista
PranešimasParašytas: 2010 02 19, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist
Aciu dabar, kiek aiskiau pasidare.
PranešimasParašytas: 2010 02 19, 11:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k rašo:
IMHO analogija su DC filtrais nelabai vykusi, filtro droselyje šerdis veikia kaip energijos akumuliatorius, t.y. atiduoda energiją srovės pauzės metu, todėl šerdis yra periodiškai permagnetinama, todėl ir kaista. Visa kita teisingai.
