Dabar yra 2026 05 12, 19:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Kaip patikrint kuro siurbli ?
PranešimasParašytas: 2010 02 18, 10:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maxxas
Kaip patikrint kuro siurbli,esanti benzino bake ?
Skaiciau audi 80 malunale , kad ijungus degima turi girdetis zizimas ,kai jis dirba , mano fiatui nesigirdejo niekada kai ir veke su benzinu. O gal nebedirbo kaip priklauso ?
Gal rele paprasciausai jo neijungia, yra po kapotu dvi reles :viena kuro siurbliui ,kita ipurskimui ijungti . Pacios reles geros .Ant kuriu kontaktu tikrinti +12 v .ant kuriu mase? Gali buti ,kad kazko tai negauna ir neijungia.
Facebook = Facedumb
PranešimasParašytas: 2010 02 18, 10:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
ant siurblio tikrint reikia kai tik įjungi degimą, veikia ~2sek. kol sukyla spaudimas [neužvestam automobiliui] po to išsijungia, jei užsiveda veikia pastoviai [čia taip būdavo pilnam įpurškimui ~97m]
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2010 02 18, 11:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
siurblys nevisada isijungia po rakto pasukimo(ne visuose auto)... kai jau starteris suka-tada privalo veikti... Ziurek itampa ant siurblio laidu, nueinanciu i baka... Dar galima kuro slangute atsukti ir paziuret anr varo benzina, kai kuriasi... Debitas turi buti gana intensyvus, o ne vos vos..
PranešimasParašytas: 2010 02 18, 12:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maxxas
kad butent ir nevaro benzo,slangute buvau numoves. Laisvu apsuku varikliukas (mono ipurskimas) ,sklende atidares max(kiek jis vaiksto) , dujas ijungus apsukos didziules . toks vaizdas ,kaip pats ipurskimo ECU nedirba ,dirbdamas lambda zondas turetu duoti signala laisvu apsuku varikliukas turetu uzdarinet ta sklende .Kazkas rase ,kol saltas limbda zondas nedirba , ten lyg tai kaitinamas jis ,nes dvi jungtis turi.
Facebook = Facedumb
PranešimasParašytas: 2010 02 18, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maksaz
Autodatoj ar kur nors kitur turi būt parašyta, kiek barų spaudimas turi būt.
Tikrinama su skysčio manometru.
Pvz., GA16DE varikliui turi būti 2,5bar; SR20DE 3bar.
Jeigu nepaduoda kuro - ardyk baką, gal jau ta kempinė dumbliais apaugus, o ir šiaip, pagal paties siurblio modelį rastum pinoutus, bent apvijų varžą pamatuotum.
O liambdazondas kol šaltas liepia riebint mišinį.
PranešimasParašytas: 2010 02 18, 12:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maxxas
Pirma reik issiaiskint kaip ten su rele ,ar ijungia ji . maitinima duoda jam ,ar ne?
Facebook = Facedumb
PranešimasParašytas: 2010 02 18, 12:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
paprasčiau pirma reikia jam 12v paduoti, tik į kokį bakelį šlangutę įkišti reiku
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2010 02 18, 13:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
Lamdazondas gamina srove: liesas misinys~ 0,2 V; Riebus misinys ~0,8 V. Esant liesam misiniui, kompas riebina tol, kal zondas rodo "riebus". Tada kompas mazina benza, kol misinys tampa liesas. Ir tt. Tas ratas vyksta pastoviai, apie 1 Hz dazniu (priklauso nuo kompo). Taip gaunamas optimalus misinys. Gazuojant, ar stabdant varikliu, zondas kompe atjungiamas.
Kol saltas, kol neveikia, gamina 0,5 V. Lamdazondo "imitatorius", dedamas del duju, irgi duoda kompui 0,5 V. Gaudamas 0,5 V, kompas galvoja kad zondas dar neikaites iki 350 laipsniu ir misini daro is atminties. O dirbant ant duju, jei pvz duju misinys liesas, kompas vis riebina benzo misini, arba atvirksciai, ir rezultate perjungus i benza, misinys gaunasi arba ryskiai per riebus, arba ryskiai per liesas. Misini daro, keisdamas benzo kieki, taip kad oro tuscios eigos voztuvas neturi reiksmes. Taigi pagal zondo parodymus kompas reguliuoja misini, o ne apsukas.
PranešimasParašytas: 2010 02 18, 14:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maxxas
Jons rašo:
Tas laisvu apsuku varikliukas valdomas is "kompo " ,o tiksliau vadinamo ECU. .Jei butu nereikalinkas ,jo nebutu Smile
Facebook = Facedumb
PranešimasParašytas: 2010 02 18, 15:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maxxas
vytautas55 rašo:
Nuo reles reik atsiieskoti kuris laidas eina i siurbli ,mase manau gauna nuo kelbulo .ta slangute i koki plastmasini buteli ikist .trumpai padavus maitinima ,benzas turetu begt. Jei viskas tvarkoj ,ieskoti ,kodel neijungiamas uzvedimo metu.
Jons ,atrodo rase kitoj temoj ,kad fiatui atjunginedavo kuro siurbli ,dujas ijungiant (nors taip nerekomenduojama) ,turetu zinot kur kokie reles (siurblio ) laidai .Ant reles lizdo prei kontaku yra skaicai .
Facebook = Facedumb
PranešimasParašytas: 2010 02 18, 15:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
Gal blogai pasakiau, su tuscios eigos voztuvu kompas reguliuoja laisvos eigos apsukas, o pagal lamda- misinio riebuma. Siurblio veikimui abu neturi reiksmes.
Matuot ar ateina i siurbli srove, siulau tik su kontrolke- testeris gali apgaut. Wink Karta apgavo, tai dabar pirmiausia ziuriu ar sviesos dega. Wink
PranešimasParašytas: 2010 02 18, 15:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
Maxxas rašo:
vytautas55 rašo:
Kurie laidai nebepamenu, nuemus dangteli po uzpakaline sedyne, bus fiske i baka, ten bus ir siurblio (storesni) laidai: - ir +. Minusai fiatams lyg ir juodi eina.
Dedamas dujas i savo auto, visada darau atjungima siurblio- tada vasara vazinejant su dujom, nereikia sukt galvos ar yra benzo, ar ne.
PranešimasParašytas: 2010 02 19, 01:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
Jons rašo:
Emuliatorius duoda impulsus apie 0,8V 1Hz, kad kompas galvotu, jog misinys yra normalus, zondas veikia ir nebutu "check engine" klaidu.
PranešimasParašytas: 2010 02 19, 09:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
GT rašo:
Jons rašo:
Imituoja zondo darba, kibo riebus, liesas, riebus, liesas ir tt?
PranešimasParašytas: 2010 02 19, 10:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maxxas
Kurioj vietoj ce to dangtelio ieskot ?
Facebook = Facedumb
