Dabar yra 2026 05 04, 09:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Oro srauto matuokle
 Oro srauto matuokle
PranešimasParašytas: 2010 02 16, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Supersound
Sveiki, turiu Audi a4 1997m 1.9 (81kw), taigi kilo mintis pasidaryti kazka panasaus i borto kompiuteri, svarbiausia kad rodytu kuro sanaudas. Klausimas ar imanoma atvaizduoti lcd ekrane, naudojant atmega mikrovaldikli, oro srauta g/s ? Zinodamas g/s galeciau apskaiciuoti kuro kieki L/h. Zinau, kad MAF sensoriaus isejimo reiksmes 0-5V , bet kaip apskaiciuoti oro kieki g/s? Dekui uz protingus pasisakymus.
 Oro srauto matuokle
PranešimasParašytas: 2010 02 16, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
o tau neatrodo kad zinodamas oro srauta gali apskaiciuotik tik oro sanaudas?
 Oro srauto matuokle
PranešimasParašytas: 2010 02 16, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Supersound
zinodamas oro kieki pagal formule apskaiciuosiu sanaudas, bet ne tame esme, man tereikia gauti kaip nors MAF skaitine verte, jei pavyktu galeciau pasidalint projektu.
 Re: Oro srauto matuokle
PranešimasParašytas: 2010 02 16, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Supersound rašo:
Oro srautas tikrai neduos pilnos ir patikimos info apie kuro sąnaudas. Kaip minimum reikia droselio sklendės padėties, nors ir tokiu atveju info bus tik apytikslė. Edited: "labai apytikslė"
 Oro srauto matuokle
PranešimasParašytas: 2010 02 16, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Supersound
Nu ne tame esme as tik noriu gauti oro skaitine verte g/s lcd ekrane naudojant mikrovaldikli. Prasau nenukrypkim nuo temos!
 Oro srauto matuokle
PranešimasParašytas: 2010 02 16, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
ne protingiau butu prisikabinti prie ispirskiamo kuro kiekio? kiek ispurks tiek sunaudos. o uz ora moket nereikia, na kol kas moket nereikia
 Oro srauto matuokle
PranešimasParašytas: 2010 02 16, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Supersound rašo:
Geriau sugalvok kaip ish kompo ekonomaizerio signala pasiimt. Jis bus arba analoginis arba per CAN'a. Tiek vienas, tiek kitas - normaliai kramtosi su mikrokontroleriu.
Kitas variantas - skaichiuot purkshtuku duty cycle (turiu ant atmegos kazkur netgi pasirashes programele). Kadangi purkshtukai visada purshkia tuos pachius ccm - tai gan tiksliai gali pasiskaichiuot kuro sanaudas.
Su matuokle ekonomaizeri daryt - yra aklaviete. Nebent nori piggybacka darytis ipurshkimui. Tada priklausomai nuo to, ar matuokle duoda mase, ar srauta (nezhinau kaip ten pas ta tavo A4) reikia konversijos lenteles (bent jau srauto grafikas drasiai netiesinis gali but), kuria interpoliuodamas ir gausi savo gramus per sekunde. Nors matuokles turi termistoriu viduje, visviena sveika pasimatuot IAT ir pagal ji koreaguot (kam to reikia - nezhinau, nesigilinau, nereikejo, bet visi taip daro Smile).
Kam tau ishvis reikia burt su tais gramais 1.9 motorui - neisivaizduoju. Kaip ir neisivaizduoju, kas chia per motoras. Pagal tai, kaip klaidzhioji mintyse - bet kuriuo atveju neprapletus zhiniu apie variklio elektros sistema - visviena papulsi i aklaviete.
Sau
 Oro srauto matuokle
PranešimasParašytas: 2010 02 16, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artimonas
Siaip atsakymas i pagrindini klausima, tai pasijunk diagnostine iranga ir pamatysi tuos voltus. Bet MAF parodymai labiau tinka variklio apkrovai stebeti, ne kuro sanaudom.
 Oro srauto matuokle
PranešimasParašytas: 2010 02 17, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
Artimonas rašo:
kažin ar taip yra varyklis tarkim dirba tušcia eiga pilnai atidaryta sklende matuokle rodo kažkoki parametra, ir varyklis eina pilnu gazu kelyje taip pat sklende atydaryta pilnai tai kurioj vietoj apkrova didesne ?
 Oro srauto matuokle
PranešimasParašytas: 2010 02 17, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
senesnisi laikais kuro snaudas nustatydavo pagal vakuma isiurbimo kolektoriuje... O oro srauta matuoti galima ivairiai... Vienas is budu nichromo viela sraute. Ji kaitinama iki tam tikro lygio srove ir stebima jos varza... Kuo labiau ausina isiurbiamas oras-tuo oro greitis didesnis ir varza mazesne... dar galimi sparneliai sraute, sklende su spyruokle...
 Oro srauto matuokle
PranešimasParašytas: 2010 02 17, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi
Kam isradineti dvirati?
Imi pigiausia Vag-COM laida, jungi prie nesiojamo kompiuterio ir matysi ne tik g/s, o ir uzdegimo paskuba, apsisukimu skaiciu, liambda reiksme, purkstuku atidarymo trukme ir t.t. Taip pat galesi pasiziureti i tai grafiskai.
CARCHIP Ltd
 Oro srauto matuokle
PranešimasParašytas: 2010 02 18, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
caca
o dabar mapai nenaudojami ? kokie tie senesni laikai ?
dainiusdxf
Artimonas rašo:
geras klausimas Smile speju kad vaziuojant. kas zino tiksliai pasakykit Cool
 Oro srauto matuokle
PranešimasParašytas: 2010 02 21, 11:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Supersound
Tai as pasijunges vag matau visus parametrus, tik noriu pasidaryti, kad pastoviai matyciau lcd ekraniuke, tik kaip nuskaityt tuos parametrus su valdikliu! tame ir visa beda...
 Oro srauto matuokle
PranešimasParašytas: 2010 02 21, 13:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
O ar verta siam automobiliui daryti tokius "navarotus"? Vis tiek sanaudos bus tik apytikres, nepritaupysi labai. Jei prie purkstuku jungtum, tai dar dar, o oro srauto matuokle, tai dar viena bjaurastis kaip aplinkos temperatura, pagal tai kazkiek koreguoja.
Boo!
