Dabar yra 2026 06 21, 22:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Sweiki as del maitinimo
Sweiki as del maitinimo |
Parašytas: 2010 02 15, 20:30 |
Sweiki turiu klausima sklepia radau as sulauzyta deze su kolonkem nuo 2.1 . Zemu garsiakalbis 8 Omu ir 8W, o 2 garsiakalbiai aukstu 4 omu ir 5w beroc. Ir reik pagalbos del maitinimo ant trafo parasyta 10V~ 0.5A.
Ir iskilo klausimas toks, jei jungciau nuo 12V akumo ar man schema sudektu? |
Parašytas: 2010 02 15, 20:47 |
| Nelabai tu cia aiskei pasakei ko butent tau reikia ir kas per deze ten,gal galetum placiau nusakyt. |
Re: Sweiki as del maitinimo |
Parašytas: 2010 02 15, 20:48 |
| loliker rašo: |
Tai kad neparašei kokia mikroschema stiprintuve |
Parašytas: 2010 02 15, 20:52 |
| Bet numanau kad tu cia kalbi apie kompo kaloneles su stipreku dezei ir tau reik zinot ar galim ji prie akumo 12V pajunkt? Jei teisingai viska supratau tai prie akumo galima junkt jei trafas buvo 10V kintamos sroves tai islyginus apie 12V ir gaunas tai akumas bus pats tas ir nieks ten neturetu perdekt. |
Parašytas: 2010 02 15, 20:59 |
| Dar be to kiek supratau kogero nori nesiojamas kolonkes pasidaryt tai reiktu tau diodu tilteli nuimt jei jis ne prie trafo prijunktas o shemoj nes jis nereikalingas jungiat prie akumo ir dar be to nesumaisyk + su - nes tada gali sudekt. |
Parašytas: 2010 02 15, 21:55 |
del + ir - bus beda nes ateina abu geltoni laidai =[
O del schemos tai cia yra dvi Viena YG2025 cia bus aukstu kolonkiu turbut, o kita tea20258 sujunkta su zemu. |
Paskutinį kartą redagavo loliker, 2010 02 15, 22:11. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2010 02 15, 22:07 |
| loliker rašo: |
| del + ir - bus beda nes ateina abu geltoni laidai =[ |
Cia is ko iseina du geltoni laideliai? Is transformatoriaus ar is diodu tiltelio? |
_________________ Pats sau elektrikas....... |
Parašytas: 2010 02 15, 22:26 |
Diodu tiltelis gali buti ir kvadratinis ar is keturiu diodu sudetas. Tai jai tau tie geltoni laidai iseina is trafo tai ten nebus pliuso ir minuso, nes ten yra kintama neislyginta itampa. |
Parašytas: 2010 02 15, 23:27 |
| Jei gaudaisi biski shemose tai gali nesunkei atsekkt kur yra pliusas ir minusas pagal kondensatoriu dideli kuris eina iskart po diodu tiltelio ant jo sono turetu but nupiesta kur plius kur minus |
Parašytas: 2010 02 16, 01:17 |
| Na is tokios raiskos foto ne ka ir iziuresi cia ,o kur buvo prijunkti tas raudonas su juodu laidai? |
Parašytas: 2010 02 16, 01:22 |
| Ten kur prilituoti tai ten zemu kolonke. O tie geltoni ateina ten kur tarp reguliatoriu fiske tokia maza kaip ant vaizduskiu buna. O del raiskos tai ryt ymesiu ryskesnes foto. |
Parašytas: 2010 02 16, 01:38 |
| Na jau isiziurejau, tuoj pameginsiu papaisyt ant tavo fotkiu kur kas ir imesiu tuoj, bus aisku tada. |
