Dabar yra 2026 06 05, 05:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Pigaus boso deze!?
 Pigaus boso deze!?
PranešimasParašytas: 2010 02 14, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
svaikis
turiu toky suba kurio modelio nevardinsiu nes kaikas tik is firmos sako geras nors buna atvirksiai. esme tokia kokios dezes man jam reikia atviros (faziku) ar uzdaros ir ar jis isvis ko vertas?
Sio 12" bosso parametrai:
specification:
inpedianse 4 omai
sensitivity 89 db
frequebse response 28-600 hz
power handing (rms) 200w
power handing (max) 600w
vois coil diameter 38.6 mm
mounting depth 171.5mm
mounting diameter 285mm
thiele-smal parameter:
vas 95.5 L
qes 0.452
qms 2.96
qts 0.414
fs 30
re 3.6 omai
xmax 14mm
optimun enclosure:
sealed 25-42 L
Ported 63.5 L
tuning frequence 32 hz
Port diameter 10 Cm
Port length 34.3 cm
 Pigaus boso deze!?
PranešimasParašytas: 2010 02 15, 00:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Black Scorpio
nu žinai, ne pagal parametrus viską galima pasakyti Smile dažniausiai žinant firmą ir modelį, kažkas vistiek būna su tokiu susidūręs Smile
kad pagal parametrus pasakyti ko vertas subas (iš tikrūjų ko vertas, o ne spejimus ar svaičiojimus) galėtų labai nedaugelis žmonių (kažin ar kas iš jų čionais užsuks) nes pvz tiek BM tiek JL gali būti parametrai panašūs, o skirtumas? Very Happy
o šeip dežės tiek tokios tiek tokios išmatavimai duoti, o i kokią dėti čia jau tau spręsti ko tu iš to boso nori Wink
 Pigaus boso deze!?
PranešimasParašytas: 2010 02 15, 09:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
svaikis
suprasta, cia suprtau beveik tas pat kaip vienas turi bmw m5 o kitas turi mazda mx6, speju 80% zoniu pasakys bmw (mano manym is tu 80% bus 40% zenklo aukos) taip ir su garsekalbiais, aisq yra zmoniu nusimananciu tokiuose dalykuose. Si tema yra daugiau bandymas suprasti zmoniu mastyma y firmos zenkla ir gaminio duomenis.
 Pigaus boso deze!?
PranešimasParašytas: 2010 02 15, 15:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Black Scorpio
keista, bet duomenys labai nekonkretus dalykas Smile tas pats su stirpintuvais, pvz paimi du daiktus, kurių galingumas ir iškraipymo koeficientas vienodi. tačiau skiriasi jų kainos, gamintojai, o grojimas iš viso kaip diena ir natkis.... Smile taigi iš esmės parametrai neapibūdins kaip tau gros vienas ar kitas daiktas (geriausiu atveju pasakys ar grojimas bus kietas/minkštas). jie tau pasakys, dėžės duomenis, montavimo subtilybes, dar daug kitų dalykų, bet ne grojimą Wink
 Pigaus boso deze!?
PranešimasParašytas: 2010 02 15, 18:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
visu pirma, temos seimininkas, tu nori slegio ar tikslumo? jei slegio tai darai vented, jei nori tikslumo, darai sealed, o jis vertas ko ar ne, tai cia tikrai ne aiskeriagiai esam, pagal duomenis, tai jis vidutiniokas, jei jautrumas teisybe raso , tu niekad neklausk zmoniu ar jis vertas ko ar ne, imi, pasidarai deze, ir pasiklausai , patiko, reiskia jis neikainojamas, nepatiko, tai reiskia bevertis Smile jau vien kad gamintojas dave duomenis, reiskia kad jis is siek tiek rimtesnes firmos nei noname...
 Pigaus boso deze!?
PranešimasParašytas: 2010 02 16, 08:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
svaikis
siaip baubimu neklausau, tikskumas domina geriausiai, man 100k geriau maziau garso daugiau tikslumo negu atvirksiai. pagaminau vakar deze uzdara 51 litro qtc 0.704 mano manymu idealiausia koks qtc, nu aina groja gerai nesiskundziu dar pratampyt reiks pragroti, ir pazesiu tada. Tik manau reikes dar pasyvaus skiriamojo filtro.
 Pigaus boso deze!?
PranešimasParašytas: 2010 02 16, 12:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Black Scorpio
įdomu, didoda dėžė gavosi Smile kartais ne CV garsiakalbis koks? Laughing
 Pigaus boso deze!?
PranešimasParašytas: 2010 02 16, 17:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
jei kalba eitu apie CV X-MAX tai tikrai ne tas, bet labai netoli to kai kurie parametrai , bet pagal rekomendacijas visu 10 ltr virsijai leidziamo turio uzdaraja dezej, imesk plytu pora, sumazint turiui Smile as seniau zaisdavau irgi su pasyviais filtrais zemadazniam, tai normalus gaunasi brangej nes reikia vielos min ~2mm storio, nes kitaip ant jos krenta itampa, ir bendra junginio varza tampa didesne, ir krenta dalis galios, tai meciau ta reikala, ir zaidziu su aktyviais filtriukais, cia tik zemadazniam,,,
 Pigaus boso deze!?
PranešimasParašytas: 2010 02 16, 19:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
Black Scorpio rašo:
O tau CV blogai? Very Happy Moja kaip priklauso Very Happy
 Pigaus boso deze!?
PranešimasParašytas: 2010 02 17, 00:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
ir girdejau , ir turiu CV , gerai groja, pilnai uzmaitinti du penkioliktukai masinoj duoda kaip priklauso , kas negirdejes geriau , sako kad kazkas ispudingo...
