Dabar yra 2026 05 11, 04:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Dėl AN7149N
 Dėl AN7149N
PranešimasParašytas: 2010 02 14, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DecibeL
Sveiki, turiu tokia mini bėda. Pasidariau garso stiprintuvą su AN7149N mikroschema pagal šią schemą: http://www.radiomehanik.narod.ru/Spravka/Mikroshemy/AN/AN7149N.gif (3psl.)
Viskas čiki piki veikia, tik kad prijungus kolonėles jos šnypščia, įjungi muzika šnypštimas nedingsta.
Kur yra 0.1µF dėjau 0.47µF, o kur buvo 1000µF pakeičiau i 2200µF. 1000 palikau tik kur maitinimas ateina.
Kame gali būt bėda?
P.S Srr jei tokia tema buvo.
 Dėl AN7149N
PranešimasParašytas: 2010 02 14, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Speju maitinimas prastas, nuo kokio PC. Pabandyk nuo dveju kronu pajungt, jeigu snypstimas dings, tada reiskias, maitekas lievas, reiia didesniu maitinimo kondu, bent 4700uF. Jeigu uzdejei ventiliatoriu, tai labai didele tikimybe, kad ventiliatorius triuksmaij.
 Dėl AN7149N
PranešimasParašytas: 2010 02 14, 19:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DecibeL
dziundzis3 rašo:
Maitinimas nuo tinklo i transformatoriu ateina, isejimas 12V 500mA. Ventiliatorius stovi, pajungtas nuo to pacio maitinimo. Tik jei jis kaltas, nesinori atskiro maitinimo det. Ka daryt?
 Dėl AN7149N
PranešimasParašytas: 2010 02 14, 19:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Dek tokio dydzio radiatoriu, kad jo nereiketu ausint su ventiliatorium. Beja, tavo vlokelis persilpnas sitam daiktui. Ziurekis blokeli kur butu 12V-18V ir bent 1A, dar geriau butu 1.5A.
 Dėl AN7149N
PranešimasParašytas: 2010 02 14, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DecibeL
Tikriausiai kad ventiliatorius, grizes namo nusiimsiu. Dbr pas mane stovi radiatorius kazkur ~ 50cm2x2mm, tokiam stiprui apie 200cm2x3mm reiktu, nes kiek skaičiau +3`C musa 1W. Didelio radiatorio nesinori, geriau tas ventiliatorius sukas. Del maitino tai darysiuos nesiojamas jas ir desiu 12V 1.5A akuma, manau sociai. O beje diodai nepadetu jai prideciau prie to ausinimo?
 Dėl AN7149N
PranešimasParašytas: 2010 02 14, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Ventiliatoriams nepades jokie diodai, ju skleidziami garsai - blogis Smile Jei nori kokybes, teks atsisakyti ventiliatoriu ir ieskotis didesnio radiatoriaus. Manau, cia kuo puikiausiai uztektu ir nuo kompiuterio CPU ausintuvas be ventiliatoriaus.
 Dėl AN7149N
PranešimasParašytas: 2010 02 15, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Ligiagreciai ventiliatoriui pajunk elektrolita 10-20uF 50v,maitinima jam paduok per R 5w kad gautu varikliukas apie 8-9v,R nominala reikia parinkti eksperimentaliai,taip sumazinsi apsisukimus ir triuksma,elektrolitas nuims "pomechos" nuo varikliuko,juos per maitinima eina i stiprintuva.Maitinimo elektrolita /Vcc+/ imk 4700-6800uF 35-50v,nelabai gerai kad vietoi 0.1uF pas tave 0.47,gali biski pjauti AD.
 Dėl AN7149N
PranešimasParašytas: 2010 02 16, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DecibeL
Viskas, sutvarkiau. Dėkui už atsakymus Wink
 Dėl AN7149N
PranešimasParašytas: 2010 02 17, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DecibeL
vsa rašo:
Idejau 4700uF 25V. Mikre ŽIAURIAI pradėjo kaist, reiks didelio radiatoriaus arba det aušintuva nuo kito maitinimo
 Dėl AN7149N
PranešimasParašytas: 2010 02 17, 17:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Jeigu is karto uzkaisto be signalo-ko gero pas tave AD generacija,arba kazka blogai sujungei.Ten kur mikroshemos +Vcc koja-uzdek keramikini kondensatoriu 0.1uF 63v iki mases.Pamatuok ramybes srove,turi buti 13-20mA.Termopasta nauduoji?
 Dėl AN7149N
PranešimasParašytas: 2010 02 17, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DecibeL
Viskas ten gerai sujungta, pora kartu viska pertikrinau. Pamatuot nlb iseis, testeteris susipi***.. Prikelt nebeimanoma. Termopastos nenaudoju. O tas keramikinis tai kazkas panasaus i: http://www.evita.lt/show_doc.php?id=1339 ? Cia 0.1uF +80%-20% 50V Y5V. As kazka panasaus turiu, tik is kur suzinot ar tn butent 0.1 uF? Very Happy Uzrasyta tik 683S ir daugiau nk Very Happy Gal ir durnas klausimas, nzn, sitoj srity pusiau zalias Embarassed
 Dėl AN7149N
PranešimasParašytas: 2010 02 17, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
DecibeL rašo:
http://www.electronics2000.co.uk/calc/capacitor-code-calculator.php
irasai koda ir gauni Smile 0.1uF butu 104
Taip tas kur evitoj keramikinis.
 Dėl AN7149N
PranešimasParašytas: 2010 02 17, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DecibeL
Nu zdz neturiu tokio savo "šaibelynej" Very Happy Ryt nueisiu nusipirkt, O jis ka turetu padet?
P.S gal reik netyc stiprintuvo foto del viso pikto?
 Dėl AN7149N
PranešimasParašytas: 2010 02 17, 20:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
Tai kaip ir filtras, kuris pašalina "šiukšles". Schemos tikrai nereikes.
 Dėl AN7149N
PranešimasParašytas: 2010 02 17, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
wups rašo:
DecibeL rašo:
Smagiau, kai moki pasakyt koks kondas paziurejus i koda, o tai cia uzplaukia kokia schema pasidaryt, ir del kondo reikia kompa jungt, kazkokia nesamone, kaip jau sakiau jau geriau moket tuos kodus ir laiko susitaupo ir paciam atrodys, kad protingesnis esi Very Happy
