Dabar yra 2026 06 26, 15:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Keitiklis prastai veikia IR2153
Re: Keitiklis prastai veikia IR2153 |
Parašytas: 2010 02 14, 00:18 |
| Arvydas300 rašo: |
| Padariau keitikli pagal http://danyk.wz.cz/menic230_4.html trafa vyniojau pats viena apvija 2x7 kita 170 viju ir kaip raso turi patraukt 100w o pas mane ne is tolo tiek netraukia kiek bandziau tai apie 20w gal ir trauke. Ir dar eina zvimbimas nezinau taip turi but ar ne. Itariu kad trafas gali but kaltas. Kaip jus manot? Stai kelios foto. |
Na tu pats logiškai truputį pagalvok. Kaip tu iš 20W transformatoriaus (sprendžiant pagal gabaritus) išlupsi 100W ? |
Parašytas: 2010 02 14, 10:32 |
| Koks tos šerdelės skerspjūvio plotas ? Ten vedančio generatoriaus dažnis 50Hz,jei didindamas dažnį (mažindamas RC grandinėlės laiko pastoviąją) padarysi 0,5-1kHz) tai bus galingumas.. Čia netinka nei galia ,nei reikiamas vijų skaičius,be reikalo kaitinami tranzistoriai. |
Parašytas: 2010 02 14, 15:44 |
| Trafo serdis is seno radijo tasko. O koks trafas turetu buti kiek apviju ir panasiai turiu dar serdziu panasaus dydzio feritiniu. |
Parašytas: 2010 02 14, 16:00 |
feritas absoliuciai netinka esant daznumui 50Hz
naudok placiai paplitusi standartini trafa TC-180, jo pirminiu(220V) keist nereikes, o antrine reiks suvyniot naujai-2x70 viju ne plonesniu,nei 1mm skersmens laidu(geriau storesniu, jei turesi)
zvimbimas bus, nuo jo issigelbejimo nera, nes cia ne sinusu trafas seriamas, o meandru |
Parašytas: 2010 02 14, 16:32 |
kondika kur prie 3-4 koju jungiasi sumazink iki 7,8nF(gali padaryt is dvieju sujungtu lygiagriaciai 6,8nF+1nF)
bet su tuo juokingu trafu 100W neispesi
ir cyps garsiai ir nemaloniai ant 300Hz |
Parašytas: 2010 02 14, 17:33 |
tie kurie skirti 220/50Hz ir turi transformatorini maitinimo bloka-neveiks isviso
kurie su impulsiniais maitblokiais - gal ir veiks, sunku pasakyt |
Truputi ne i tema |
Parašytas: 2010 02 14, 17:45 |
Shita, kaip manot kas butu jei paimti ish uzhkurtos mashinos per keitikli taip 1.5kw 220v? Kaip suprantu reiktu pasidaryt keitikliui pajungima nuo generatoriaus. Generatorius 120A, kaip ir kartu su batareika, turetu patraukt. Esme ta, noriu laukuose pasileisti pjukliuka elektrini arba bulgarke . Benzinini generatoriu pirktis - gal ir butu neproblema, bet i bagazhine netelpa, be to ishkraut/pakraut - tokiam klipatai kaip ash - sunkiai iveikiama uzhduotis. Tiek kur apie 2kw baisiai dideli ir sunkus . Jei tilptu i bagazhine - butu galima kurent ten...
Sau |
Re: Truputi ne i tema |
Parašytas: 2010 02 14, 18:04 |
| kwlw rašo: |
| Shita, kaip manot kas butu jei paimti ish uzhkurtos mashinos per keitikli taip 1.5kw 220v? Kaip suprantu reiktu pasidaryt keitikliui pajungima nuo generatoriaus. Generatorius 120A, kaip ir kartu su batareika, turetu patraukt. Esme ta, noriu laukuose pasileisti pjukliuka elektrini arba bulgarke |
galima, bet kad generatorius normaliai dirbtu prie tokios apkrovos, jam reiks duoti apsuku (akumas vienas ilgai netemps, be to jam toks giliu iskrovu rezimas - ubijstvo)- tiek del to, kad sugeneruotu pakankama galinguma, tie ir del ausinimo, nes ant mazu apsuku jis prastai ausinasi(jei ne antifrizu ausinamas) ir gali greit parukt dumais tiltas arba apvijos
bet bus labai brangi eksploatacija, ipac jei variklis benzininis ir dar ne pacios maziausios kubaturos |
Parašytas: 2010 02 14, 18:05 |
| Arvydas300 rašo: |
| O tai yra budu kaip nesudetingai is po to trafo vel dazni sumazint ligi 50hz? |
yra - islygini 300Hz itampa, statai dar viena keitikli su TC-180 trafu, ir gamini 220V/50Hz  |
Parašytas: 2010 02 14, 19:39 |
| gnt rašo: |
Kaina - chia nera taip svarbu, retam naudojimui. Bet visgi bishki svarbu . Pazhiurejau, kad turbut papraschiau/pigiau susipirkti devetus akumuliatorinius irankius (drele, cirkuliarke, "bebra" ir bulgarke) su kokiais 4-5 akumais, kuriuos krauti per ta pati inverteri nuo akumo. Kaip suprantu normalesniu firmu irankiams, tai dar ir akumai tarpusavyje suderinami, ishvis lafa gaunasi.
Sorry uzh oftoppika .
Sau |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
