Dabar yra 2026 05 11, 09:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Lempinio pradinio maitinimas (konkretaus)
Lempinio pradinio maitinimas (konkretaus) |
Parašytas: 2010 02 12, 19:58 |
Taigis ziurinejau sia schemute: http://www.pasidaryk.puslapiai.lt/lempinis%20pradinis.html
ir nesupratau del maitinimo, preampo schemoje nurodyta, kad maitinimas turi buti 165V (6koja), o kitam paveikslelyje (maitinimo) nurodyta, kad transformatoriaus antrine 160V. Tai ar neiseina taip, kad islyginus itampa isejime turesim ~220V?
Pridetose foto ir aprasyme matosi, kad naudotas transformaorius su 150V antrine. Gal galit paaiskint?  |
Parašytas: 2010 02 12, 20:40 |
Mazoka? Bet va su tuo transformatorium kaip? Kuris skaicius teisingesnis? Schemos (165V)? ar 160V is transformatoriaus, turint omeny, kad islyginus pakils? Koks jusu manymu turetu buti maitinimas? |
Parašytas: 2010 02 12, 20:54 |
Aisku lempa gali dirbti ir su 80 voltu, bet ...................ziurint koks jos darbo taskas............
Reikia ten paziuret gal orginale parasyta koki naudoja darbo taska, o nepamirsk kad sitoi shemoi vienas triodas ant kito tai reikia vienam ir kitam.........
Bet kam apskritai toks kaskadas, ka su juo veiksi, nematau tikslinio panaudojimo.................. |
Parašytas: 2010 02 12, 21:25 |
| Originale nurodoma tiktai ta schema kuri duota ir siame puslapyje (kuri nurodziau), apie darbine nieko kaip ir neparasyta. Kur naudoti?? Juk tai preampas, jo panaudojimo ribos manau placios. Tarkim siuo atveju gitarinis preampas ar pan.. |
Parašytas: 2010 02 13, 00:36 |
165V tikrai mazoka. Nors veiks ir su tokia itampa, bet tiesiskumas bus nekoks.
KOdel puslapyje skirtingos itampos irgi aisku. Lempine schema perkopijuota is kazkokio puslapio, o maitinimas jau darytas puslapio autoriaus. Geriau daryti 220V maitinima. Tik droseli reikia nadot 5 Henrius, o ne kazkokius apgailetinus milihenrius  |
Parašytas: 2010 02 13, 11:01 |
| aquagenas rašo: |
Dekui uz atsakyma, to ir tikejausi Tai jusu manymu visdelto naudoti transformatoriu su ~160V antrine? |
Taigi du kartus parasem Ir as ir Zym ir visvien klausi to paties Ar net neskaitai atsakymu??? |
Parašytas: 2010 02 13, 14:49 |
Na zym rase, kad reikia ziureti pagal darbo taska, as jo nezinau.
Na ok pabandysiu.
Dar vienas gal ir kvailokas klausimas: kokio galingumo transformatoriaus pakaks sios schemos vienam kaskadui?
Mat su lempine technika nedaug teke susidurti, taigis nenumanau kokis naudingumo koeficientas
Dar kart dekui uz atsakymus  |
Parašytas: 2010 02 13, 15:09 |
Jei maitinsi 220V, ant kiekvienos lempos bus po 110V. Kai Ra=150 omu tekes apie 13mA anodine srove. (Ug=-2V). Labai teisingas darbo taskas.
Galinguma suzinot paprasta. Itampa daugini is sroves Tik dar reiks prideti kaitinima. Zinynuose raso kokia kaitinimo srove. |
Parašytas: 2010 02 13, 15:35 |
| StasysS rašo: |
Nejaugi? Tik, kad va nezinau kokiu atransformatoriu apsirupinti, juk nezinau kiek sroves suvartos stiprintuvas, o trafu su tokiom antrinem pas mane tikrai nesimeto (bent jau gaug), tai ir norisi tiksliau apsispresti koki trafa derintis  |
Parašytas: 2010 02 13, 15:45 |
suvartos pats stiprintuvas 2...3 vatus (vienas kanalas) plius kaitinimas dar pora geru vatu sitai lempai
taip kad nesuk galvos del trafo galingumo, jei bent 20W turi, pilnai uzteks dviems kanalams |
Parašytas: 2010 02 13, 16:40 |
| gnt rašo: |
Dekui  |
