Dabar yra 2026 05 21, 10:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Skaitmeninė elektronika » Gal turit minciu del "zingsniuku"?
Gal turit minciu del "zingsniuku"? |
Parašytas: 2004 02 05, 13:19 |
Nemanau kad pades, bet as pries islupdamas ka nors vertingo issiaiskinu kaip tai paskum panaudoti, arba pasilieku ir valdymo plokstes. Kartais labai sauniai padeda (tiesa jau dabar koks 0,5m^2, yvair. platu, steperiu ir t.t
O jei nezinai is kur tas step paimtas, belieka pagal zymejima ieskoti. Kas daznai baigias nesekme nes markiravimas OEM'ams daznai buna laabai jau keistas, nevisada net firma gali atsekt  |
_________________ Skaitmeninis iki pat kaulu ciulpu:) |
Parašytas: 2004 02 05, 14:51 |
Gerai ,kad yra noras parasyti
"Na seip tai zingsniniam varikliui svarbi tekanti srove, o ne itampa. Seip itampa ant apvijos turi buti kintama. kaip jungti gai paskaityt"
tik beda,kad neturi zalio supratimo apie zingsniukus,jeigu rasai (ant
apvijos turi buti kintama).
Tau galiu tik pasakyti,kad srove priklauso nuo asies apkrovos.
O klausiu as ne apie "printerinius" zingsniukus...ten problemos nera,
bet apie zymiai rimtesnius variklius. |
Parašytas: 2004 02 05, 15:05 |
"O klausiu as ne apie "printerinius" zingsniukus...ten problemos nera, bet apie zymiai rimtesnius variklius."
Ne ta cia konffa apie rimtus sneketi ben jau kolkas (tiesa klausinet galim, taciau atsakymo manau neverta tiketis:( Cia dauguma i elementarius klausimus nezino kaip atsakyti, permazai dar cia zmoniu kurie isaugo is elementariaus schemu kopijavimo ir sugebanciu nors kanors patiems suprojektuoti. Tikiuosi, kad su laiku situacija keisis i gera, nes siaipjau YRA maziau ar daugiau gabiu elektronsciku Lietuvoje. tik vieniems darbai, kitiems vaikai, treti apie si psl nezino |
Parašytas: 2004 03 09, 18:39 |
na bet sutikit, uzduodant toki klausima reiketu bent minimaliai nurasyt tai kas matosi ant variklio, nes kaip kitaip sprest, pagal dydi, galima bet kad ir dydis neaiskus, bent printeriuose neteko matyt kitokiu zingsniniu kaip 12 ir 24 V. Jei cia rimtesnis variklis tada visai kas kita, ir seip del bendro smalsumo, kur naudosi ta varikli?
nors seip pajungus varikli judet po zingsni su nedidelem pauzem galima kelt ytampa ir ziuret kaip jis ta zingsni padaro, tvirtai uzfiksuoja, pirstu paemus pagal jega siektiek sprest, paskui nustacius kazkokia ytampa palikt pasisukt kuriam laikui ir ziuret dar pagal kaitima, o tada jau pasirinkt tinkamiausia. |
Parašytas: 2004 03 09, 23:03 |
Varikliai nuo vokisko pramones irenginio. Beda tik kad vezejai
nesigaudo ka veza. Irengima atveze o jegos spintos ne...
Problema isprendziau palaipsniui keldamas zingsniu dazni
ir itampa. Gavosi reikia 60 V. Dar keliant tampa nestabilus zingsniai.
Zingsniuot pradeda jau nuo 18 V... |
Parašytas: 2004 03 10, 19:37 |
| na va tinkamai ir issprendei priblema. o gal pats dirbi su tais kurie veza naudotas dalis? man kaiptik reiket dvieju zingsniuku rimtesniu, po kokius 60W ar kiek daugiau. |
Buvo reikalas |
Parašytas: 2004 06 01, 16:17 |
Sveiki,buvo reikalas ,pažįstamas yra parašęs programėlę PIC parinkti-derinti žingsninius varikliukus po to niekam nereikėjo guli numesta.Bet jei varikliukas trūkčioja ar pameta žingsnį :jis dirba ribiniu dažnumu kita per apvijas leidžima per maža srovė.Norint išlaikyti inkarą STOP fiksuotoje padėtyje per apvijas reikia leisti srovę.  |
Parašytas: 2005 03 08, 19:13 |
Šeip tai gyvenimiška problema, ir nereikia pyktis, o yra senas geras eksperimentas. Tik prieš darant reikia vieną kartą į knygą įlysti, ir sugalvoti kaip eksperimentą daryti, kad butų nepovojingos steperiui ir rezultatas geras. Kažkas minėjo apie dažnį. Apie kokį dažnį kalba, gal paaiškinti gali?
Jei turėjo omenį žingsnių dažnį, tai viena, jei srovės ar įtampos tai kita. O variklis ir afrikoj variklis...... |
Parašytas: 2007 10 28, 21:20 |
Gaila, bet apie zingzninius varikliukus nieko neismanau turiu attiny 2313-20PU programuoju su basic ant "BASCOM-AVR" Gal kas pasiulytu kaip su uC uzkurti steppery turiu tris du gan nemazus per puse kumscio is seno IBM printerio. |
Parašytas: 2007 10 29, 03:22 |
visu pirma butu daug paprascaiu jei turetum dar ir valdymo shema.
nes varikliui reikia draiverio.
toliua jei tu jos neturi tada koks tai variklis su 4 ar su 6 ar 5 laidais.
jei jis su 4 tai valdyti reikis panaudojant tiltelio shemakuri salyginai sudetinga.
jei tas variklis turi 5 ar 6 laidus tada paprastai sakant isivaizduok kad tai mirgsiukas su 4 lemputem. tiesioj jungi vidurini laida arba du vidurinius prie +12 ir visi kiti tai tiesiog apvijos i kurias reikia is eiles padavineti srove.
jei lemputes sudetum ratu matytym kaip jos "sukasi" o pajungus variklis suksis variklis |
Parašytas: 2007 10 29, 08:54 |
| Gal Digix galetum parekomenduoti 4-turlaidziam(bipoliariniam) steperiui schema? Buciau labai dekingas. Turiu tokiu varikliuku kone septynis - ismest gaila. |
_________________ Niekas negimem mokedami...As ir vienas is Ju:D |
Parašytas: 2007 10 29, 15:56 |
tokiam shema padaryti viski sudetingiau, bet is esmes valdymas lygiai toks pat is procesoriaus puses. tik kikvienos kojos isejime nebeuztenka tranzistoriaus, o reikia pino stiprintuvo ir rezultate gaunasi tiltelio sthema
shema mazdaug tokia
http://eio.com/step-fig-6-1.gif
sudetingiausia kad procesorius dirba 5v o variklis 12v |
Parašytas: 2007 10 30, 09:41 |
[quote="IC_Digital"]"O klausiu as ne apie "printerinius" zingsniukus...ten problemos nera, bet apie zymiai rimtesnius variklius."
Ne ta cia konffa apie rimtus sneketi ben jau kolkas (tiesa klausinet galim, taciau atsakymo manau neverta tiketis:( Cia dauguma i elementarius klausimus nezino kaip atsakyti, permazai dar cia zmoniu kurie isaugo is elementariaus schemu kopijavimo ir sugebanciu nors kanors patiems suprojektuoti. Tikiuosi, kad su laiku situacija keisis i gera, nes siaipjau YRA maziau ar daugiau gabiu elektronsciku Lietuvoje. tik vieniems darbai, kitiems vaikai, treti apie si psl nezino[/quote]
Nu manai , kad nieks nieko nezino? Zinom.
Idek steperio foto. Toliau matysim.
Del itampu - na buvo atvejis, kad ant steperio parasyta 1.5V, 15A. O pavarike maitinosi nuo 90V!!.
variklio galinguma galima grubiai ivertinti pagal jo gabarita.
O zingsnai nestabilus del neteisingos sroves. ypac jei dirbs kokiam mikrostep ar half step rezime. |
