Dabar yra 2026 06 29, 08:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Pdėkit parinkti kolonėles.
PranešimasParašytas: 2010 02 12, 12:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
situn
Esu "žaliokas" todėl klausiu patarimo Smile
Turiu stiprintuvą Harman Kardon PM660
RMS power output 80W+80W at 0,06% THD 8om
Frequiricy response 0,5Hz ~ 140kHz
Kokių parametrų kolonėlės optimaliai tiktų šiam stiprintuvui Question
Ir ar iš vis vertas dėmesio dar šis stiprintuvas, kad prie jo ieškoti kolonėles Question
p.s. stiprintuvo būklė labai gera.
Ačiū
 Re: Pdėkit parinkti kolonėles.
PranešimasParašytas: 2010 02 12, 13:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
situn rašo:
Ačiū
Kolonėlės renkamos ne pagal kažkokius parametrus (na gal reiktų atkreipti dėmesį tik į tai, kad reikia 8om). Kolonėlės renkamos pagal tai kaip jos groja. Bet dėl to jau nieko negaliu patarti, reikia skaityti atsiliepimus, eiti į salonus, klausyti, rinktis.
PranešimasParašytas: 2010 02 12, 13:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
situn
Aš paklausiau dar ir dėl to, nes turėjau parvežtines dėvėtas koloneles ant kurių parametrai yra:
4-8 om
nepamenu-60W
Musical 80 W
taigi pajungiau i stiprintuva, pagarsinau lyg normaliai, bet daugiau garsinant stipriako apsauga suveikdavo, ko pasekoje susvilinau vienos kolonkes zemu dazniu garsiakalbi Sad , va del to ir klausiu kokie parametrai mazdaug turetu ju buti, kad nesvilinciau ir ateityje Smile, o kas liecia skambejima tai jau cia viskas aisku Smile
p.s. beje sudeges zemadaznis garsiakalbis buvo 4om Question
PranešimasParašytas: 2010 02 12, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
situn rašo:
Todėl ir apsauga suveikinėdavo, todėl ir sudegė
PranešimasParašytas: 2010 02 12, 14:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Nu sprendžiant pagal tai, kas parašyta aukščiau, tamstai tik bet kokios malkos su galingumu virš 80W ir 8 omų varža. Ką ir pats puikiai žinai Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 02 12, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
situn
Nu bet kokios "malkos" gal ir ne tiks Wink
Nu padariau taip, nusipirkau ŽD du garsiakalbius, bet jau 8om susidejau, viskas kaip ir ok, bet dabar išryškėjo AD grojimas. Pažiūrėjau išsiėmes vidutinius jų parametrai nom 7W max 15W 6om, o aukštų neina suprasti kiek ten omų, neturiu su kuom pamatuoti.
Klausimas būtų toks ar nereikėtų vidutinius ir aukštų garsiakalbius sudėti 8om ? Tada darosi neaišku kaip su filtru ?
Nu ką nors patarkit, kadangi dar tik pradedu domėtis, nepamirškit kaip patys pradėjot klibinti Wink
p.s. man labiau kokybė rūpi nei kiekybė kuo daugiau išspausti garso Exclamation
Ačiū
PranešimasParašytas: 2010 02 13, 00:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jaunuolis
Tavęs gal devintoj klasėj omo dėsnio nemokė?
PranešimasParašytas: 2010 02 13, 00:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
situn rašo:
Ačiū
Oi žmogau, kaip čia tau pasakius,...žmonės ilgai ir nuobodžiai skaito straipsnius skaičiuoja, tikrina derina, o tu nori čia dviem sakiniais atsakymą gaut.
Jau padarei vieną nesąmonę įdėjęs bilekokius garsiakalbius, dabar ten pas tave dėžės gėlių vazonams pastatyt, o ne kolonėlės. Nežinau, ką tau ir patart, filtrą reikia perskaičiuoti ir perdaryti, dėžių tūrį irgi reikia patikrint pagal naujus garsiakalbius. Neaišku kokie jie ar žinomi visi reikalingi parametrai, jei nežinomi reik matuot, o matuoti nėra su kuo. Na žodžiu.
 pasirinkimas
PranešimasParašytas: 2010 02 19, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Paulius555
Pasakysiu taip Jeigu nori garso ir kokybe nera pirmoj vietoj,patariu pirk S90 ,jei nori kokybes ieskoki Heco holoneliu pats turiu ir s90d ir heco pressence 543 , tai wa rinktis tau Smile ziurint ko nori is koloneliu...
 Re: pasirinkimas
PranešimasParašytas: 2010 02 20, 10:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fairchild
Paulius555 rašo:
Kaip pasakė: galimi tik du variantai — Heco arba s90. Rinkis. Confused
PranešimasParašytas: 2010 02 20, 13:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Galimi ir daugiau variantų.
Bet viena aišku- geram garsui nereikia 2x80W. Tokio galingumo reikia tūsams ar girtoms vestuvėms.
o dėl sudegusio dinamiko- reikia įdėti tokį, koks buvo. Bet jei jis jau sudegė- tai aišku, kad pavarei virš 80W- stiprintuvo apsaugos suveikė.....----. Apie kokią garso kokybę tada galima kalbėti??
PranešimasParašytas: 2010 02 20, 15:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
situn
Gerai aciu uz atsakymus, patarimus ir kritika Wink
Su laiku manau pirksiu kitas koloneles.
Siaip tai kai gavau kolonkes (jos beje 4-8 om), stiprintuvas kaip zinia 8 om, as pabandziau pagarsinti paziureti siaip is smalsumo koks garsas ir tiek, neklausau niekada kad stiklai drebetu, tai ir atsitiko toks dalykas, kad sudege AD, o kai issiemiau pamaciau, kad jis 4om, tai pakeiciau i kita 8om, o dar ir parduotuveje "specialistas" patare, imk mol bus geriau ir apsauga nesuveikines, tai va tokia ir yra istorija, o ko pasekoje prislobo zemi, pasidare ryskesni auksti Embarassed
Krc kai sakoma bus pamoka ateiciai Smile
p.s. O siaip tai bent kada 4 m. vaikas pasuka stiprintuvo garso "ratuka" kiek jam reikia... Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2010 02 20, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
situn rašo:
Na ką galiu pasakyti tau? Pirmiausiai neleisk vaikui 4 m amžiaus sukioti tokio baisaus garso, nes ausis traumuoti gali.
Dėl pardės specialisto- jis prekybininkas, jam nesvarbu, ką parduoti.
O kas dėl gerų kolonėlių- tai šita tema neišsemiama--- Pžiūrėk, yra apie S-90. Komentarai- 20 lapų ar panašiai, tarp jų ir tokie- "S-90- tai šūdų šūdas"- tai buvo citata. Turiu ir aš tas 90-tas, geresnės jos, nei S-30, bet jas keisiu, tai jos tik laikinai. O kitas gal ir nekeis, pakaks jam to lygio.Bet vėlgi- paimsi kokias nors su plačiajuosčiais, brangias- o jos duoda (dažniausiai) mažokai žemo dažnio. Jei tavo muzikoje daug žemo- gal ir nepatiks. Ir tada S-90 pasirodys geresnės . Bet vėl -žiūrėk į spalvotą komentarą
PranešimasParašytas: 2010 02 20, 17:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
situn rašo:
Nu jau tokia nesamone padarei... Taigi filtrai koloneleje visiskai issibalamutina, jei naudoji sakysim kaip tu 8 ohm tweeteri vietoj 4. Tavo vietoj paziureciau kokia koloneles inpute varza ( ten kur pajungt is stiprintuvo). Na bet jei garsas patinka tai Rolling Eyes
