Dabar yra 2026 06 19, 06:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » programatoriaus logika
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2005 06 10, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
skirtas arm7 jtag:
http://caxapa.ru/pdf/tools/wiggler.pdf
bet buferiu 74AC244 ir 74LCX244 bananu kraste nera. paziurejau kad 74HCT244 butu tas pats sh. tik va idomu kodel aplamai skirtingi buferiai schemoj panaudoti, nors logine f-ja visi jie ta pacia atlieka. na velinimas skiriasi keletu nanosekundziu, bet juk cia nebus desimciu MHz daznio.
gal kas susiduret su siom logikom, nebutinai tokioj schemoj?
PranešimasParašytas: 2005 06 10, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Taip, funkcija nesiskiria. Bet jeigu atkreiptum dėmesį kaip schemoje prijungtas mikroschemų maitinimas ir tada į datasheet pažiūrėtum, pasidarytų viskas aišku.
Sėkmės!
PranešimasParašytas: 2005 06 10, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
nu ir ka?.. DIP20 korpusas, isvadai identiski, abieju 20 koja Vcc, 10 koja- GND. ir kas cia turejo man paaisketi? siaip tai man idomu jei as vietoj situ panaudosiu 74HCT244 buferius ar veiks schema.
PranešimasParašytas: 2005 06 10, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Eugenijus
Ne 74HCT244 o 74HC244 ir tik vietoje74AC244
PranešimasParašytas: 2005 06 10, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
nu gal su argumentais galima? pvz kodel vietoj 74LCX244 jis galetu netikt? 74HCT244 atrodo maitinimas tik nuo 4.5V ar dar del kazko netinka.
PranešimasParašytas: 2005 06 11, 14:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Skiriasi jų maitinimai ir kartu signalų lygiai. Aš dabar irgi galvoju kaip čia vieną mikriuką nutaupius.. Wink
PranešimasParašytas: 2005 06 11, 15:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
Cia deficitinis 74LCX244:
Symbol Parameter Value Unit
VCC Supply Voltage 2.0 to 3.6 V
VI Input Voltage 0 to 5.5 V
VO Output Voltage (OFF State) 0 to 5.5 V
VO Output Voltage (High or Low State) 0 to VCC V
Cia paprastas 74HC244:
SYMBOL PARAMETER 74HC 74HCT UNIT
min. typ. max. min. typ. max.
VCC DC supply voltage 2.0 5.0 6.0 4.5 5.0 5.5 V
VI DC input voltage range 0 VCC 0 VCC V
VO DC output voltage range 0 VCC 0 VCC V
manau naudojant 74HC nebus jokiu problemu, o sitei po 1Lt lemonoj. tik atrodo smd nera, tai gaila neis sukist i LPT lizda visko.
PranešimasParašytas: 2005 06 11, 20:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Matai, šitie 74LCX244 maitinami pvz 3.3V, bet jiem nieko nenutinka jei įėjiman paduodi 5V. Na, čia kaipir savotiškas lygio keitiklis integruotas. O va jei kitą kokį užmaitinsi 3.3V ir paduosi 5 — chana.
Juk parašyta VI DC input voltage range 0 VCC V , o tai reiškia, kad įėjime gali būti įtampa tik iki maitinimo, kuris šiuo atveju yra 3.3V. O va iš LPT atkeliauja 5V... Šiaip ten tų linijų nėra daug, tai gal tiesiog daliklį su varžom sulipdyt..? O 3.3V ateinantį signalą LPT turėtų suprast kaip loginį 1..
Tiesa, dėl LPT įtampos nesu garantuotas. Kažkur girdėjau, kad lygir mažiau. Reikia pasižiūrėt..
PranešimasParašytas: 2005 06 11, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GedasL
Che dar tik lipdot programatorių, o aš jau LEDą mirksinu su ARM Smile
PranešimasParašytas: 2005 06 11, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
LPT 5V aukstas lygis. tai vadinasi 4 dalikliuku reikia ir viskas.
PranešimasParašytas: 2005 06 12, 03:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
GedasL rašo:
Na jei jau prasiminei, tai rėžk visą reikalą. Kokį programatorių dareis, kokį softą naudoji ir t.t. Norim visų smulkmenų.
PranešimasParašytas: 2005 06 12, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GedasL
BLASTER rašo:
GedasL rašo:
JTAGą ir plokštę (http://microcontrollershop.com/product_info.php?products_id=944) pirkau. Softas CrossStudio 1.4. (http://www.rowley.co.uk/arm/index.htm)
PranešimasParašytas: 2005 06 12, 15:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Nū.. Pasielgei ne kaip elektronikas Smile Mes darysim patys... Tikrai nesiruošiu mokėt virš 300Lt, kai galiu mokėt ~10 Smile
PranešimasParašytas: 2005 06 12, 17:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
jo uz du buferius moket 300Lt tai.... o koki arm'a bandai? mes tai tms470. kodel ne iar'a naudoji?
PranešimasParašytas: 2005 06 12, 18:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Jis turbūt kažkur firmoj su juo dirba, o IAR'as mokamas, ir dar kainuoja ne centus.
