Dabar yra 2026 05 10, 05:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » SHT71+atmega8 (16)
 SHT71+atmega8 (16)
PranešimasParašytas: 2010 02 08, 13:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MarcaZ
Siuo metu bandau susieti SHT71( dregmes ir temp daviklis) su atmega16 (galima ir atmega8). Problemeles tokios. Pajungiau SHT clock koja prie atmega16 B porto "0" pino, data prie "1" pino, taip pat ir 10komu varza is Vcc i data koja, zdz viska pagal datasheeta. Sxemute per PC com porta prijungiama ir per Hyper Terminal parodo kokia dregeme ir temp. Man ismeta tik:"Temp: ? Feuchte(dregme): ? Taupunkt: ? Status: ? Error: ? "
Problemos ir klausimai tokie:
1. Ar teisingai pajungiau/kaip tesingai pajungti sht davikli?
2. Kur ikisti kelias eilutes kodo, kad ijungtu LED ant A pino "0" kojos( nes i main funkcija iterpus, kazkodel aktyvuojami visi PORTA input registro bitai. Tas pats ir su kitais portais. Atmega16 dirba visiniu 8MHz dazniu
VIsas avrstudio projektas: http://www.failai.in/show/F/9416E5F42/sht71iratmega16.rar
Prisegu su avr studio 4.18 rasytus kodus:
main.c failas:
Kodas:
#include <avr/io.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <stdio.h>
#include <compat/deprecated.h>
#include "sht75.h"
#define LED_DDR            DDRA
#define LED_PORT         PORTA
#define LED_POWER_PIN       4
#ifndef F_CPU
/* In neueren Version der WinAVR/Mfile Makefile-Vorlage kann
   F_CPU im Makefile definiert werden, eine nochmalige Definition
   hier wuerde zu einer Compilerwarnung fuehren. Daher "Schutz" durch
   #ifndef/#endif
   Dieser "Schutz" kann zu Debugsessions führen, wenn AVRStudio
   verwendet wird und dort eine andere, nicht zur Hardware passende
   Taktrate eingestellt ist: Dann wird die folgende Definition
   nicht verwendet, sondern stattdessen der Defaultwert (8 MHz?)
   von AVRStudio - daher Ausgabe einer Warnung falls F_CPU
   noch nicht definiert: */
#define F_CPU 8000000UL  // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned long beachten
                         // Ohne ergeben sich unten Fehler in der Berechnung
#endif
#define BAUD 9600UL      // Baudrate
// Berechnungen
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
#if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
  #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
#endif
#define MSG_size 34            // Davon 2byte für Status (MSG Nr, MSG Länge)
#define Anzahl_Meldungen 240   // Anzahl der Meldungen
unsigned char rep;
static unsigned char index;
static unsigned char inbuf[50];
unsigned char error=0;
unsigned char checksum;
char disp_buffer[80];
void answer_uart(unsigned char c){
while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))  /* warten bis Senden moeglich                */
    UDR = c;
int uart_putc(unsigned char c)
   UDR = c;
   return 0;
void uart_puts (char *s)
   while (*s)
      uart_putc(*s);
      s++;
ISR(USART_RXC_vect)
    unsigned int c;
    c = UDR;
    if ((c==0xFF) & (inbuf[0]==0xAA) & (inbuf[1]== 0xAA))
      answer_uart(0x15);
      index = 0;
      cli();
      wdt_enable(0);
      while(1) {};
    else
      inbuf[index] = c;
      index++;
// USART Init
void init_uart(void)
   UBRRL = UBRR_VAL;
   UCSRB = UCSRB | (1<<RXEN) | (1<<TXEN) | (1<<RXCIE);
//   UCSRB = UCSRB | (1<<TXEN);
   UCSRC = (1<<URSEL) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0);
//   sbi(LED_DDR, LED_POWER_PIN);         // Set pin to output.
//   sbi(LED_PORT, LED_POWER_PIN);
int main(void)         // Mainprogramm
    cli();
   // Disable Watchdog. Wird vom Bootloader benötigt.
   MCUCSR = 0;
   GICR = 0x00;
   wdt_disable();
   init_uart();
   sht75_array sht75;
   uint8_t sht75_status;
   uint8_t sht75_error;
   cbi(LED_PORT, LED_POWER_PIN);
   ShtInit();
   sei();
   answer_uart(0x06);
   _delay_ms(1000);
   ShtReset();
   ShtReadEverything(&sht75);
   sht75_error = ShtReadStatus(&sht75_status);
   answer_uart(sht75_error);
   if (sht75_error == 0)
      sprintf(disp_buffer,"Temp: %+02.2f Feuchte: %2.2f Taupunkt: %+02.2f Status: %02x Error: %02x\n\r",sht75.Temperature,sht75.Humidity,sht75.Dewpoint,sht75_status,sht75_error);
      uart_puts(disp_buffer);
   while(1) {
sht75.c failas:
Kodas:
// Sensirion SHTxx Humidity Sensor Library
// Library for using the SHT1x humidity and temperature
// sensors from Sensirion (http://www.sensirion.com).
// Based on Sensirion application note "Sample Code SHTxx", adapted by
//          Brian Low (mportobello@hotmail.com)
// History:
// 2003-Jul-03   BL  - Created
// 2005-Mar-05  bue - Adapted by Daniel Buergin
// Knowhow:
//     - Making a Pin high: PORTB |= (1<<2);
//     - Making a Pin low : PORTB &= ~(1<<2);
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
//#include <stdlib.h>
#include "sht75.h"
// Set the DDR Register to 1 (high)
// Result: PIN is ready for Output
void enable_data(void)    { SHT_DDR |= (1 << SHT_DATA); }   // Drive DATA pin
// Set the DDR Register to 0 (low) and the PORT Register to 1 (high)
// Result: PIN is ready for Input with Pull-UP
void disable_data(void)   { SHT_DDR  &= ~(1 << SHT_DATA);
           SHT_PORT |= (1 << SHT_DATA); }
// Set DATA PORT Register to 1 (high)
void data_high(void)   { SHT_PORT |= _BV(SHT_DATA); }
// Set DATA PORT Register to 0 (low)
void data_low(void)   { SHT_PORT &= ~_BV(SHT_DATA); }
// Set CLOCK PORT Register to 1 (high)
void clock_high(void)   { SHT_PORT |= _BV(SHT_CLOCK); }
// Set CLOCK PORT Register to 0 (low)
void clock_low(void)   { SHT_PORT &= ~_BV(SHT_CLOCK); }
// Set CLOCK DDR Register to 1 (high)
void enable_clock(void)   { SHT_DDR |= (1 << SHT_CLOCK); }
// Initialize AVR i/o pins.
void ShtInit(void)
   enable_clock();
   clock_low();
   disable_data();
// generates a transmission start
//       _____         ________
// DATA:      |_______|
//           ___     ___
// SCK : ___|   |___|   |______
void transstart(void)
   enable_data();
   asm volatile ("nop"::);
   data_high();
   clock_low();
   clock_high();
   data_low();
   clock_low();
   clock_high();
   data_high();
   clock_low();
// communication reset: DATA-line=1 and at least 9 SCK cycles followed by transstart
//       _____________________________________________________         ________
// DATA:                                                      |_______|
//          _    _    _    _    _    _    _    _    _        ___     ___
// SCK : __| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |______|   |___|   |______
void ShtReset(void)
   unsigned char i;
   // Set DATA Line to Input
   enable_data();
   data_high();
   // Prepare CLOCK-Line for Pulses
   clock_low();
   // Send 9 Pulses on the CLOCK-Line
   for(i=0;i<10;i++)
      clock_high();
      clock_low();
   transstart(); //transmission start
// reads a byte form the Sensibus and gives an acknowledge in case of "ack=1"
char read_byte(void)
   unsigned char i,val=0;
   // Set the DATA Line to Input.
   // Important: If there is no external Pull-Up Resistor
   disable_data();
   // Read in 8 bits, LSB first
   for (i=0x80;i>0;i/=2)
      clock_high();
      if (bit_is_set(SHT_PIN, SHT_DATA))
         val=(val | i); // Got a Bit
      clock_low();
   // Send ACK
   enable_data();
   data_low();
   clock_high();
   clock_low();
   disable_data();
   return val;
// Writes a byte on the Sensibus and checks the acknowledge.
// Returns 0 if the successful
char write_byte(unsigned char value)
   unsigned char i;
   unsigned char error = 0;
   // Set the DATA Line to Output
   enable_data();
   // Write each bit one at a time, LSB first
      if (i & value)
         data_high(); // Write a 1
      else
         data_low();  // Write a 0
      clock_high();
      clock_low();
   disable_data();
   // Read ACK
   clock_high();
   error = bit_is_set(SHT_PIN, SHT_DATA);
   clock_low();
   return error; //error=1 in case of no acknowledge
// Read temperature from the sensor.
// Returns 0xFFFF if the measurment failed
int ShtMeasure(unsigned char mode)
   unsigned int    temp = 0xFFFF;
   unsigned char    c;
   unsigned int    error = 0;
   // Signal start of communications
   transstart();
   // Request measurement
   error = write_byte(mode);
   if (error > 0)
      printf("Error in write_byte\n");
   // Sensor lowers the data line when measurement
   // is complete. Wait up to 2 seconds for this.
   for (c=0; c<20; c++)
      if (! bit_is_set(SHT_PIN, SHT_DATA))
         break;
      _delay_ms(1000); //my_delay_10ms(30);
   // Read the measurement
      temp = read_byte();
      temp = temp << 8;
      temp += read_byte();
      checksum = read_byte();
   return temp;
// Read the Sensordata Temperature and Humidity and calculates
// the real Temperature and the Temperature compensated Humidity
// Calculates also the DewPoint
// input: Pointer to a Struct
// ouput: Nothing
void ShtReadEverything(sht75_array *sht75_struct)
   int T;
   int RH;
   double RHlinear = 0.0;
   double RHtrue   = 0.0;
   double Temp     = 0.0;
   double logEx    = 0.0;
   double DewPoint = 0.0;
   T   = ShtMeasure(SHT_TEMPERATURE);
   RH  = ShtMeasure(SHT_HUMIDITY);
   // Calculate True Temperature (see also Sensirion SHT75 Datasheet)
   Temp     = ((double) T)*0.01 - 40.0;
   // Calculate Treu Humidity (see also Sensirion SHT75 Datasheet)
   RHlinear = -4.0 + 0.0405 * ((double) RH) - 0.0000028 * ((double) RH);
   RHtrue   = (Temp - 25) * (0.01 + 0.00008 * (double) RH) + RHlinear;
   // Calculate Dewpoint (see also Sensirion SHT75 Datasheet)
   logEx    = 0.66077 + (7.5 * Temp / (237.3 + Temp)) + (log10 (RHtrue) -2);
   DewPoint = ((0.66077 - logEx) * 237.3) / (logEx - 8.16077);
   (*sht75_struct).Temperature = Temp;
   (*sht75_struct).Humidity    = RHtrue;
   (*sht75_struct).Dewpoint    = DewPoint;
// Reads the status register with checksum (8-bit)
char ShtReadStatus(unsigned char *p_value)
   unsigned char checksum=0;
   error = write_byte(STATUS_REG_R);    //send command to sensor
   *p_value = read_byte();    //read status register (8-bit)
   checksum = read_byte();    //read checksum (8-bit)
   return error;       //error=1 in case of no response form the sensor
// Writes the status register . Note this library only supports the default
// 14 bit temp and 12 bit humidity readings.
//char ShtWriteStatus(unsigned char value)
//   unsigned char error=0;
//   transstart();          //transmission start
//   error += write_byte(STATUS_REG_W);   //send command to sensor
//   error += write_byte(value);    //send value of status register
//   return error;       //error>=1 in case of no response form the sensor
sht75.h failas:
Kodas:
// History:
#ifndef __sht75_h
#define __sht75_h
//#include "main.h"
#define SHT_TEMPERATURE    0x03      // Measure temp - for ShtMeasure
#define SHT_HUMIDITY       0x05      // Measure humidity - for ShtMeasure
#define SHT_DDR         DDRB      // Port with clock and data pins
#define SHT_PORT      PORTB      // Port with clock and data pins
#define SHT_PIN         PINB      // Port with clock and data pins
#define SHT_CLOCK      0      // Pin used to output clock to SHT
#define SHT_DATA      1      // Pin used to read/output data from/to SHT
#define SHT_DELAY      25      // uS delay between clock rise/fall
#define STATUS_REG_W       0x06       // Command to read status register
#define STATUS_REG_R       0x07       // Command to write status register
#define RESET          0x1e       // Command for soft reset (not currently used)
// Struct for the Data from the Sensor
typedef struct sht75st
   double Temperature;
   double Humidity;
   double Dewpoint;
} sht75_array;
void ShtInit(void);
void ShtReset(void);
int  ShtMeasure(unsigned char mode);
void ShtReadEverything(sht75_array *sht75_struct);
char ShtReadStatus(unsigned char *p_value);
// char ShtWriteStatus(unsigned char value);
#endif
[/code]
 SHT71+atmega8 (16)
PranešimasParašytas: 2010 02 08, 14:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Kaip manai, kas cia tas litanijas skaitys....
 SHT71+atmega8 (16)
PranešimasParašytas: 2010 02 08, 15:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MarcaZ
Edzma rašo:
Tikrai ne tu...
 SHT71+atmega8 (16)
PranešimasParašytas: 2010 02 08, 15:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
MarcaZ rašo:
Edzma rašo:
Tikrai ne tu...
Nepyk, bet cia ir zinantis neskaitys, cia reikia marias laiko....eikejo akcentuot koki tai epizoda ,kur neaisku...
 SHT71+atmega8 (16)
PranešimasParašytas: 2010 02 08, 16:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MarcaZ
Edzma rašo:
MarcaZ rašo:
Edzma rašo:
Tikrai ne tu...
Neturi ka veikti? Very Happy
Zinantis supras, kad cia tikrai nereikia "mariu" laiko Smile)
 SHT71+atmega8 (16)
PranešimasParašytas: 2010 02 08, 17:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
Na pranesimas tvarkingai parasytas tai galima zinantiems ir paskaityt Smile
Nelabai ka siuo atveju suprantu, bet sakai
tai siulyciau ijungiant rasyti DDRA|=(1<<0); PORTA|=(1<<0); o ne sbi..ir kazkas ten..
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau paraše. ...Bet uz reklama tai susimokejau Very Happy
