Dabar yra 2026 06 16, 12:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Traška kolonėle(ir dar kai kas...)
PranešimasParašytas: 2010 02 06, 15:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidaz
Sveiki, manau jau atsibodo jums tokios temos, bet turiu tokią problemą:
Neseniai gavau stiprintuvą (Vermona Regent 1020) ir kolonėles iš vermonos. Viskas buvo apdulkėję, pravaliau, pajungiau: veikia, bet vienas dinamikas iš kolonėlės ant vidutinių ir aukštų dažnių pradedą traškėt(net nežinau kaip čia pasakius).Sukeitus kolonėles pusėm, kolonėlė vistiek traška, ką daryti? Ir dar viena problema. Netyčia sugadinau master volume šliaužiklinį potenciometrą(8cm ilgio maždaug,prisukamas). Kaip manot, kur tokį potenciometrą rasti?
PranešimasParašytas: 2010 02 06, 15:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
Jei sukeitus koloneles vistiek traska, matyt VD ir AD garsiakalbiai sudege.
Del sliauziklinio paziurek, gal kanors panasaus rasi
http://evita.lt/?pid=catalogue&action=search&keyword=+%09+%C5%A0liau%C5%BEiklinis+potenciometras&submit=Ie%C5%A1koti
PranešimasParašytas: 2010 02 06, 15:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidaz
Girdėjau kažką, kad kažkaip laidai gali būti užsilankstę, o ta vermona nežinau kiek vatų, bet laidai tai ploni, gali būti kad per ploni laidai?O kolonėlės tai vidui du plačiajuosčiai sėdi.
PranešimasParašytas: 2010 02 06, 15:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
Gali atsidaryt, paziuret ar ten viskas gerai, jei vienas dinamikas gerai groja, kitas blogai negali but per ploni laidai.
PranešimasParašytas: 2010 02 06, 15:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidaz
wups rašo:
Iš priekio ten tokia kaip metalinė medžiaga uždėta ar kažkoks š. tai bijau iš vidaus atsukt tą kolonėlę nes gali būti kad poto neprisuksiu.
P.S. Dėl potenciometro tai jis plastmasinis 22k2. Gal tokių jau nebegamina?
PranešimasParašytas: 2010 02 06, 16:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
Jis su 6 kojelem?
PranešimasParašytas: 2010 02 06, 16:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidaz
wups rašo:
Jis su 6 kojelem?
Žinok net nežinau, bandžiau atsukt tą potencą, tai dabar tie varžtai prasisukinėja ir neina atsukti, gal kokių idėjų turi?
Schema:
xumot
Turėjau panašią problemėlę su S-90, kai prie stiprintuvo jas pajungiau 2x0,75mm2 laidu, daugiau garso davus traškėdavo vidurinių dažnių garsiakalbis. Tą laidą pakeičiau į 2x1,5mm2 ir traškėjimas dingo...
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2010 02 06, 16:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidaz
xumot rašo:
Reiks bandyti pakeisti laidus, bet kodėl kitoje kolonėleje dinamikai netraška?
PranešimasParašytas: 2010 02 06, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
xumot rašo:
Bet kad sako pas ji 2 placiajuosciai. Tai trasketu abudu Rolling Eyes
Aidaz rašo:
wups rašo:
Jis su 6 kojelem?
Schema:
Nesuprantu as tu rusisku schemu deja, bet tai kaip taip nezinai, juk kiek jungciu eina nuo potenciometro tereikia suskaiciuot. Shocked
PranešimasParašytas: 2010 02 06, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidaz
wups rašo:
xumot rašo:
Aidaz rašo:
wups rašo:
Jis su 6 kojelem?
Schema:
Tas potencas plokštėje, o ta plokštė prisukta prie aliuminės plokštelės, kol neatsuksiu potenco tol nežinosiu kiek kojų, o kaip sakiau tam potence varžtai kažkaip prasisuka kai atsukinėju, net nebežinau ką daryt. O dėl kolonėlės tai du plačiajuosčiai ir apatinis traška net daug garso nepadavus, tik kaip sakiau ant aukštų ir vidutiniu, o viršutinis švariai atgroja savo dalį..
P.S. Toj schemoj dešinėje pusėje prie varžos parašyta master volume, manau atidžiau pažiūrėjes pamatysi..
P.S.S. Bus kokių minčų dar?
Paskutinį kartą redagavo Aidaz, 2010 02 06, 16:32. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 02 06, 16:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
As ta maciau, bet ten tik vienas kanalas. Ar ten kiekvienas kanalas atskirai reguliuojasi?
PranešimasParašytas: 2010 02 06, 16:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidaz
wups rašo:
Ten du kanalai, atskirai reguliuojasi tik BASS TREBLE MIDDLE, ir įėjimo signalas. Tas master aplamai visą garsą reguliuoja.
P.S. Būtų kokių dar minčių kodėl traška garsiakalbis?
PranešimasParašytas: 2010 02 06, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Ten ko gero persitrine laidai nuo klemu garsiakalbio iki difuzoriaus/ rites/.Kontaktas tai buna,tai ne.Del to lig groja,bet traska, buvo pas mane senai senai su 10GD34 is Melodijos 104.Istrauk garsiuka is korpuso ir perlituok laidus.
PranešimasParašytas: 2010 02 07, 01:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidaz
vsa rašo:
Gal gali pažymėti(kad ir su paint) kurioje vietoje laidus reik perlituot?
