Dabar yra 2026 05 11, 02:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Kaip elgtis su elektronine technika?
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2010 02 05, 00:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Instrukcijose "sėdi" kad parnešus aparatą iš šaltos aplinkos (iš lauko žiemą pavyzdžiui), negalima jungti iš karto į tinklą ir juo naudotis. Kokia reali to grėsmė ir kokį laiko tarpą reikėtų nejungti?
PranešimasParašytas: 2010 02 05, 00:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Priklauso nuo lauko temperatūros, bei pačios technikos
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2010 02 05, 00:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Nuo kiek reikėtų jau saugotis?
Nešu namo naują resyverį 9.1 ir televizorių 99 colių skersmens. Lauke temp -20, kitą dieną nešu vėl tą patį, bet temp -5 ir kitą kartą lauke +5. Kaip žinot kada galiu jungti į tinklą, nes garantinis jeigu atkas kad sugedo nuo kokio kondensato - nepriims Smile Diskusija bendra, nesinstrukcijoj irgi parašyta tik bendrai.
PranešimasParašytas: 2010 02 05, 00:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
reikia jaust Smile , abejoju ar tokių gedimu būna daug, o ir įvykus tokiam atvejui tikrai manau garantinis taisys. Kas bus, jei reiks įėjus į namus žiemą išjunginėti mobiliuosius telefonus... reik žiūrėti pagal situaciją
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2010 02 05, 00:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
siaip manau kondensatas labiau gali susidaryt pavirsiuje, o ne viduje, nes siltoj patalpoj dregme kondensuojasi ant salto pavirsiaus, pvz atnesi salta telika i vidu ir aplinkui esanti dregme (patalpoje) susikondensuos ant salto tv. tokiu atveju uzteks ta kondensata nuvalyti arba palaukti kol nugaruos, kas yra matoma plika akimi.
PranešimasParašytas: 2010 02 05, 00:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Gal nori pabandyti kas bus, jeigu paliksi tel išjungtą su išimta baterija lauke, kol atšals iki kokių 20 minus ir parnešėsatgal į namus susirink ir įjungk Smile Paskui papasakok. Nežinau ar kas bus, nes nebandžiau, bet padarysim eksperimentą. Arba su televizorium pabandyk Smile
PranešimasParašytas: 2010 02 05, 00:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manau paprasta suprasti: jei daiktas aprasojo ir visas slapias geriau nejungti Wink
jei sausas tai kokios problemos? ijungus tuoj uzkakis pats
siaip kondensatas nelabai gali pakenkti nebent ten labai aukstos itampos aparatura. (koks CRT televizorius)
tada vidus prasimusineja kartais semos itampos tecnikai reikia daug vandens kad sugadinti
PranešimasParašytas: 2010 02 05, 00:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
ir dar priedo manau, kad cia labiau gamintojo problema, kaip apsaugoti aparata nuo dregmes kondensavimosi ir kaupimosi jo viduje
PranešimasParašytas: 2010 02 05, 00:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Arba parašyta instrukcijose, kad nenaudokite stiprintuvo lauko sąlygomis. Kokios sąlygos gali būti pavojingiausios? Minusinė temp., tiesioginiai saulės spinduliai? Kad lyjant lietui nenaudot tai faktas. Smile
PranešimasParašytas: 2010 02 05, 01:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
to "for indoor use only" prasme tai turbut bus rasa, lietus, sniegas ir pan, kas galbut itakoja labiau ne prietaiso sugadinima, bet galimybe nusitrenkti vartotojui
PranešimasParašytas: 2010 02 05, 02:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK rašo:
dregme viduje nesikaupia bet jei susidarys dideli lasai pir praleis elektra ga;i istirpti takeliai tik cia jau tiek neparasos.
dauguma aparatu galetu puikia dirbti net paskandinti vandenyje, skaitmeninem shemom tai netrukdo, tik deja neilgai uztruks ko elektrolize nues takelius.
saules spinduliai ir saltis pavojingi nebent dezutei, jinai suyra nuo UV ir nuo slacio gali skilti
PranešimasParašytas: 2010 02 05, 09:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
cia viskas priklauso nuo oro dregnumo. lauke oras labiau prisotintas dregme nei viduje. ypac ziema. viska daro dregmes skirtumas tarp abieju aplinku. siltoje sausoje patalpoje kondencatas nugaruoja per koki pusvalandi, dregme nuo salto pavirsiaus persikelia i kambario ora. nebent prietaisas ikistas celofaniniam maise. tada dregme prisotina ora maise, o perteklius lieka ant prietaiso ir jungt pavojinga. labiausia kondencato prisigaudo, kai silta daikta isnesi i minusine temperatura. palaikai bent valanda saltyje ir inesi vel i vidu. siltas (pliusinis) pavirsius lauke sutraukia dregme is salto oro ant saves kol pasiekia minusine temperatura. toliau viskas priklauso tik nuo oro judejimo. jei yra nors sioks toks vejelis tai dregmes kaupimas labai intensyveja. inesus daikta vel i silta patalpa, kol jis yra minusines temperaturos, tol papildomai kaupia dregme net is sauso oro. paskui pavirsius atitirpsta ir smarkiai aprasoja ir prasideda atbulinis procesas - garavimas. labiau zemesne minusine temperatura nelabai daro itaka bendram dregmes kiekiui. tik kad dregmes balansas greiciau nusistovi ore (oras prietaise prisisiurbia dregmes is aplinkos oro greiciau). procesas priklauso nuo sandarumo. per ilga laika net per menkiausia skylute dregmes balansas prietaiso viduje susilygina su aplinkos. dar itakos turi tokie dalykai kaip pvz prietaiso gabaritai, sieneliu storis, svoris nes masyvus daiktai ilgiau islaiko salti (pvz crt kineskopas prades garuot veliausiai)
PranešimasParašytas: 2010 02 05, 10:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Jei is parduotuves i masina, o po to is masinos iki namu - drasiai gali jungt. Esme yra, kiek daug pats aparatas isales, o ne kiek aplinkine temperatura.Del aplinkos dregmes gali kiausiu nesukt , ji visur yra.Ir jei inesi i kambari aparata ,isalusi koki 10-15 laipsniu - kondensatas bus. Siaip taipavojus yra tik su auksta itampa turinciais - CRT telikai, monitoriai...
Nors esu junges ir tokiu Wink , buna kartais pasaudo, paskui isyla, issidziovina.
PranešimasParašytas: 2010 02 05, 11:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Edzma rašo:
Man yra impulsinis maitekas sproges taip "bedzhiudamas". Gal dar nuo dulketumo priklauso.
Sau
PranešimasParašytas: 2010 02 05, 11:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
kwlw rašo:
Edzma rašo:
Sau
Taip, aukasta itampa..
