Dabar yra 2026 07 02, 12:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Lygintuvas iš 6D14P; lygintuvas 2200 voltų
PranešimasParašytas: 2005 06 06, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Praverčiau keletą žinynų ir susipainiojau:
Vienur rašo "atgalinė įtampa", kitur "lyginama įtampa".
Viena nuo kitos jos gerokai skiriasi. Atgalinės įtampos paaiškinimas žinyne - "įtampa tarp anodo ir katodo". Pavyzdžiui kenotrono 5Ц4С lyginama įtampa - iki 500 V, atgalinė įtampa - virš 1000 V. Kurią įtampos reikšmę pasirinkti, kad nesprogtų diodai?
Man reikalingas dviejų pusperiodžių lygintuvas. Tam reikalui turiu 8 vienetus vakuminių diodų 6Д14П. Žinyne rašo, kad jų vidutinė lyginama srovė - 0,15 A, o atgalinė įtampa - virš 5000 V (tiksliai nepamenu).Apkrovos srovė bus iki 0,25 A, kintama įtampa bus 450-500 V, po diodų ir kondensatoriaus 640 V.
Tai dar ne viskas. Tą 640 V įtampą reikia stabilizuoti iki 600 V. Pageitautina su vakumine elektronika. Siūlykit viską, ką galit: schemas, nuorodas, pamąstymus.
Reikėtų ir galingesnio dviejų pusperiodžių lygintuvo ~2200 V x 0,65-0,7 A (po diodų ir kondensatoriaus 3000 V). Jei įmanoma tokį pasidaryti iš vakuminių diodų, pasiūlykit schemą arba diodus, arba tiesiog savo pamąstymus šia tema. Gal vakuminius diodus galima jungti nuosekliai?
Siūlykit ir pačius keisčiausius, netradiciškiausius vakuminės technikos jungimo būdus.
Pesimistai nepageidaujami!!!
PranešimasParašytas: 2005 06 09, 00:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Turbūt uždaviau per sunkų klausimą...
Nejau niekas neeksperimentavo, negamino lempinio aukšto dažnio stiprintuvo, neturi pažįstamų trumpabangininkų?
Мне нужен двухполупериодный выпрямитель для второй сетки лампы ГУ-81М. Напряжение будет 600 В (стабилизированная), а ток кудо-то 200-220 мА. Подойдут ли этому целью 8 штуки диодов 6Д14П? А кто нибудь из вас знает с какой лампой стабилизировать эту напряжению?
Еще для этой лампы нужен анодный двухполупериодный выпрямитель. Напряжение на аноде будет 3000 В (после сглаживающего филтра), а ток примерно 650-700 мА.
Если кто знает помогите будущему укависту. Это будет сдвоенный агрегат - НЧ и ВЧ усилители в одном шаси.
Всем, всем, здесь Литва Игрик Один Ворис Знак Сергей...
PranešimasParašytas: 2005 06 09, 01:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kodas
Kokia prasmė naudoti vakuminius prietaisus maitinimo šaltinyje ?
Yra gerų puslaidininkinių diodų, sujungk kelis. Tiesa as esu pasidares tik
1.2 kv itampą kitokiokių biškį lempučių anodui maitinti, bet tik diodų
skaičiuje esmė.
PranešimasParašytas: 2005 06 09, 01:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
puslaidinkis dar neprilygsta kokybe lempai. puslaidininkiai lenka lempas kitais dydziais t.y. nk, I ir pan.
PranešimasParašytas: 2005 06 09, 02:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Atgalinė įtampa yra įtampa, priešinga lyginamai, neigiamas pusperiodis, tas kurio diodas nepraleidžia.
PranešimasParašytas: 2005 06 09, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Gal kas esat matę įtampos stabilizatorių tik iš tranzistoriaus, stabilitrono ir rezistoriaus? Rezistorius jungiamas tarp kolektoriaus ir bazės, o stabilitrono vienas galas į masę, kitas į bazę. Nestabilizuotas "pliusas" ateina į kolektorių, o stabilizuotas nusiima nuo emiterio (tiksliai neatmenu, gal nesumaišiau emiterio ir kolektoriaus). Senoje knygoje, kai dar tik pradėjo rastis tranzistoriai, skaičiau tokį tranzistoriaus sutapatinimą su lempa: emiteris - lempos katodas, bazė - pirmas (valdantis) tinklelis, kolektorius - anodas. Įdomu, ar vietoj tranzistoriaus pajungus lempą (mąstau apie triodą) ji stabilizuotų įtampą?
PranešimasParašytas: 2005 06 09, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Eugenijus
Lygintuvui tik puslaidininkinius diodus naudok, mikrobangineje juk ne lempinis lygintuvas , o itampa ten nebloga.
Del lempinio stabilizatoriaus paieskok bibliotekoje senesniu vadoveliu ar V pomosc radioliubiteliu is senu lempiniu laiku. Geriau dirbs su papildomu stiprinimo laipsniu, kuris ziuri skirtuma tarp atramines itampos ir per dalikli griztancios is isejimo.
PranešimasParašytas: 2005 06 10, 11:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
http://mail.gmail.ru/cgi-bin/webmail/login/1017%40gmail.ru.authvchkpw/32C0C8AE7E210993799A369A65C37E02/1118382136?folder=INBOX&form=fetch&pos=0&mimeid=1.2
Ką manot apie tokį vakuminių diodų jungimo būdą?
Ir ką manot apie mano "išmislą" (apatinė schema)?
PranešimasParašytas: 2005 06 10, 12:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
O kurioj bibliotekoj Vilniuje ieškoti?
PranešimasParašytas: 2005 06 10, 12:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
O kas yra atraminė įtampa?
PranešimasParašytas: 2005 06 11, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Aktyvumas mažas, skelbiu bankrotą. Smile
Galbūt atidarysiu projektą skyriuje "elektronikos projektai" (po metų, dviejų). Cool
Ten sudėsiu visus bandymus ir jų rezultatus. Rolling Eyes
Kad kitiems, jei tokių atsiras, nereiktų kankintis. Mad
Beje, rebiata, gal kas žinot diodo ГГ1-0,5/5 duomenis? Confused
PranešimasParašytas: 2005 06 13, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Eugenijus
O cia ne gazotronas?
PranešimasParašytas: 2005 06 14, 12:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Taip, internete skaičiau, kad tai gazotronas. Bet deja neradau techninių duomenų Crying or Very sad
PranešimasParašytas: 2005 06 15, 12:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Gyvsidabrio garų bei argono užpildytos lyginimo radijo lempos (diodai) vadinamos gazotronais. Kadangi gazotronas turi kaitinamą katodą, jis, kaip ir radijo lygintuvas, gali veikti ir bėgant mažoms srovėms. Gazotrono katodo kaitinimui reikia nemažo galingumo. Todėl katodo aplinkoje temperatūra pakyla ir gyvsidabrio garai darosi perkaitinti. Tai pasunkina gazotrono atbulinį uždegimą.
Be anodo ir katodo gazotrone prieš anodą pastatoma apsauginė plokštelė, kuri neleidžia daužyti katodo teigiamiesiems jonams, o anodo – katodą dengiančio oksidinio sluoksnio emituojamiems elektronams, nes tai galėtų sukelti atbulinį uždegimą. Kad oksidinis sluoksnis neišgaruotų, nereikia katodo perkaitinti. Tačiau silpnas katodo kaitinimas taip pat yra kenksmingas. Šiuo atveju elektroninio srauto tankis sumažėja, ir gyvsidabrio jonai, nespėję rekombinuoti, daužydami katodą gali sunaikinti oksidinį sluoksnį. Gazotronai yra ekonomiškesni už tokio pat galingumo kenotronus.
PranešimasParašytas: 2005 06 15, 14:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Audriusa
Prisiminiau, girdejau, kad jau isrado tranzistoriu ir puslaidininkini dioda. Gal biski atnaujinkit savo technologijas
