 2026 m. birželio 10 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 10, 11:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Kaip is kintamos itampos paimti tik pikine itampa?
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2010 01 31, 13:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidmantasdd
Sveiki.Gal kas zinote kaip butu galima padaryti elektronine schema,kurios pagalba butu galima naudoti tik pikine kintamos itampos itampa.Paprasciau pasistengsiu paaiskinti sekanciai: kintamos itampos 1 pilno periodo trukme 20ms,esant kintamos itampos dazniui 50hz.Ka as noreciau padaryti? As noriu paimti ir pabandyti panaudoti kintamos itampos pikine itampa,pvz: Kintama itampa 240V. Pliusine itampa pradeda kilti nuo nulio ir pasiekus pika +240V taska leidziasi zemyn iki nulio,toliau leidziasi zemyn ir pasiekus pika -240V pradeda kilti aukstyn iki nulio. Mano tikslas butu paimti tik ta itampos dali kur nuo +230V dideja iki +240V ir leidziasi zemyn iki +230V (cia butu viena dalis) ,o kita dalis butu nuo -230V iki -240V ir kyla aukstyn iki -230V.Cia kaip pavyzdys grubiai.Siaip tai noriu paimti ir pabandyti panaudoti tik apie 1ms (mili sekunde) kiekviena is pikines itampos daliu.T.y 1ms sudarytu (0.5ms pries pasiekiant pikine itampa ir 0.5ms po pikines itampos piko).
Tokia schema paprasciausiai noriu pabandyti ant kaitrines lemputes ir paziureti kaip ji sviestu.Kazkaip galvoju kad kai is elektros tinklu ateina kintama itampa,tai juk kai itampa kaip auksciau rasiau,pradeda kilti PVZ: nuo nulio V iki pvz +25V ir mazeja Pvz: nuo +25V iki 0V ,tai nuo tokios itampos mano lempute (220V,100W) nei svies nei ka ,o energija sunaudos,uz kuria elektros tinklams sumokesiu.
Jei kas nesupratot,prasau klausti,pabandysiu atsakyti i visus klausimus.Taip pat laukiu komentaru bei pasiulymu.
Beje,jei kas apsiimtumete padaryti tokia schema,parasykit uz kiek.Aciu
PranešimasParašytas: 2010 01 31, 13:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Kaitrine lempute mirges, o kokia nors mandresne taupanti greiciausiai isvis nesvies.
PranešimasParašytas: 2010 01 31, 14:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidmantasdd
Gediminas rašo:
Mano manymu,kaitrine lempute mirgetu jei butu daznis 2 Hz arba 4 Hz ar truputeli daugiau, o cia as kalbu apie 50 Hz,240V tinkla ir is tu kiekvieno Hz paimant tik po 1ms kiekvienos pikines itampos(pliusines ir minusines),bendras laikas abieju panaudotu pikiniu itampu butu 2ms vienam Hz,vietoje pilno 1 Hz ilgio 20ms.
 Re: Kaip is kintamos itampos paimti tik pikine itampa?
PranešimasParašytas: 2010 01 31, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidmantasdd rašo:
Tu žmogau susipykęs ne tik su elektrotechnika, bet ir su sveiku protu ir elementaria logika.
Tau nereikia nieko daryt ir ieškot, bet koks elektroninis dimeris daro tą patį ką tu aprašei, išskyrus tai, kad išsijungia tik srovei einant (krintant) per 0.
Dar jei paimsi paprasčiausią diodinį tiltelį ir už jo pakankamos talpos kondensatorių tai gausi idealiai tą patį ką ir aprašei - srovė iš elektros tinklų tekės tik ties įtampos amplitudės viršūnėmis, bet tai nereiškia, kad ką nors sutaupysi. Ir dar šiuo atveju tu gausi išlygintą įtampą 310V.
PranešimasParašytas: 2010 01 31, 14:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidmantasdd rašo:
Gediminas rašo:
Tai ką tu tiekiesi padaryti yra kažkas panašaus į Pulse Width Modulation (PWM), bet šis būdas energijos taupyti nepadeda ir yra skirtas reguliavimui.
PranešimasParašytas: 2010 01 31, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
jo, keturi diodai ir galngas kondas ir imi tik pikus Very Happy bet jei kanors rimtesnio pajungsi, piku imimo lygis nukris
PranešimasParašytas: 2010 01 31, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taip tesinagi jau pasiule. tik tas metodas bus geriausiu taveju naudingas jei nori kad lempute ryskiau sviestu tada kai tinklo itampa per maza.
kokiam kaime kur rozeteje 200v tai gal ti naudonga bet daugisu jokios prasmes kitur
PranešimasParašytas: 2010 02 02, 00:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidmantasdd
Ar tikrai elektroninis dimeris daro to ko as prasau? Kazkaip nesitiki,man atrodo jis kazkaip tik is vienos puses nupjauna itampa.Man reikia kad tokio irenginuko,kurio pagalba galeciau ispjauti tik po 1ms is kiekvieno piko (pvz: nuo +230V dideja iki +240V ir leidziasi iki +230V,-cia butu vienas piko periodas) o antras (pvz. nuo -230V dideja iki -240V ir leidziasi iki -230V).Plius -taip apkarpyta itampa noriu is karto leisti ant apkrovos,pvz:kaitrines lemputes.Antra,man visai nesvarbu suveiks tai ar nesuveiks,bet noriu pabandyti ir pats isitikinti Smile .Kaip toki irenginuka nebrangiai pasidaryti ,o gal kas galetumet padaryti ir uz kiek mazdaug.
PranešimasParašytas: 2010 02 02, 01:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jug tau jau pasake Evaldas_S
pimi diodu tilteli arba dioda jei nori tik viena pusperiodui naudoti, pajungi jam kondensatoriu isejime ir lempute lygegreciai kondensatoriui.
kuo didense kondensatoiaus talpa tuo trumpesni impulsai bus imami.
praktiskai visa elektronien aparatura sitaip srove ima is rozetes, tai tam reikalui pataisyti dedami PFC (power factor corrector) nes tinklams nepatinka tokia sroves forma.
dimeris tai nukerpa impulso prieki paleika jo gala.
PranešimasParašytas: 2010 02 02, 13:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidmantasdd
Digix rašo:
Dar karta noriu patikslinti: man reikia ne viso pusperiodzio,o is kiekvieno pusperiodzio issikirpti tik pikine jo daly.Pvz.Esant tinklo itampai 240V,50Hz,vieno 1Hz, t.y. pilno periodo trukme 20 ms (mili sekundziu),pusperiodzio trukme 10 ms.Pirmas pusperiodis prasideda nuo 0V ,kyla iki +240V ir nusileidzia vel iki 0V.Man reikia kazkaip iskirpti ir panaudoti ta dali pusperiodzio,kur nuo +230V kyla iki +240V ir leidziasi iki +230V,o visu kitu daliu man nereikia.Ir taip paciai noriu padaryti su antru pusperiodziu - iskirpti tik ta dali,kur nuo -230V kyla iki -240V ir leidziasi iki -230V.Ir noriu iskirpineti ir panaudoti tik kiekvieno pusperiodzio pikine dali iki 1ms trukmes (cia kaip pavyzdi daviau itampas nuo +230V kyla iki +240V ir leidziasi iki +230V),galbut ta 1ms sudarytu tik tokia pusperiodzio dali,pvz nuo +235V kyla iki +240V ir leidiasi iki +235V.Taigi,kaip tai padaryti?
PranešimasParašytas: 2010 02 02, 13:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Tau visai teisingai siūlo, tik tuo variantu neįmanoma ilgio reguliuoti. Jis priklausys nuo kondensatoriaus talpumo bei apkrovos galingumo.
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2010 02 02, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
darai schemą- HV Mosfetą, valdomą iš komparatoriaus. Įtampą pažemini trafu, pvz 220/24V, iš jo apvijos duodi signalą į komparatorių su "langu" arba į 2 komparatorius, jų išėjime -logika, ir valdymas į Mosfetą. Bet bus problemėlių, nes tinklo įtampa nėra labai stabili.Tokia schemos idėja
Bet KAM tau tokio daikto reikia? Vistiek el. energijos skaitiklis tą energiją skaičiuos. O šiuolaikinis elektroninis, tikrai skaičiuos pakankamai tiksliai
PranešimasParašytas: 2010 02 02, 14:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k rašo:
Jei žmogelis nebūtų susipykęs su tiksliaisiais mokslais tai pats pasiskaičiuotų kiek jis tos energijos per 1ms tepaims.
PranešimasParašytas: 2010 02 02, 14:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidmantasdd
Man reikia abieju impulsu is AC tinklo : nuo +230V kyla iki +240V ir leidziasi iki +230V(cia pirmas impulas,antras nuo -230V kyla iki -240V ir leidziasi iki -230V.Pajungus dioda,po diodo iseina pilnas pusperiodis (pvz.: nuo 0V kyla iki +240V ir leidziasi iki 0V),kas man netinka,plius pajungus kondensatoriu gaunasi impulsai,bet ta impulsa sudaro energija gauta ir is tos pusperiodzio dalies,kur pvz. nuo 0V kyla iki pvz. +150V,kas irgi man netinka.Dar karta klausiu,kaip paiimti tik ta pusperiodzio dali,kur nuo pvz. +230V kyla iki +240V ir leidziasi iki +230V, ir taip paciai su antru pusperiodziu, o jau kai yra iskirpta si dalis,pajungti ant jos kondensatoriu ir kaitrine lempute ir noriu paziureti kaip sviestu lempute.
Arba atvirkstini pavyzdi duosiu,kad butu labiau suprantama: pvz.: jeigu is tinklo (AC 240V,50Hz) iskirpinesiu tik tas periodu dalis, kur nuo 0V kyla iki +25V ir nuo +25V leidziasi iki 0V,ir is antro pusperiodzio kur nuo 0V kyla iki -25V ir nuo -25V leidziasi iki 0V ir tik naudojant sitas iskirptas itampas,mano 240V,100W lempute nesvies,nes maksimali itampa AC 25V,o tinklam susimoketi reikia.Tad del to cia ir klausineju visu,kaip tik ta pikine itampa issikirpti ir panaudoti.
Jau turbut atsibodau visiems su savo klausimais Smile
PranešimasParašytas: 2010 02 02, 14:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Tai abu ir bus, jei imsi visą diodų tiltą.
Gal tu nesupranti, kad kondensatoriaus užkrovimui per tiltelį bus imama tik tiek, kiek jis bus iškrautas apkrovos pagalba, o visą likusi laikotarpi apkrova maitinsis iš jo
Panevėžys
