Dabar yra 2026 06 05, 04:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Normali tema apie amp DC protection
PranešimasParašytas: 2010 01 29, 01:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
zodziu , ieskojau visam forume, visokio s primalta , o konkreciai nieko taip ir nera parasyta... isbandziau sita http://users.swing.be/edwinpaij/module_de_protection_cc_pour_hp.htm
prie didesnio garso ji pradeda grot pagal muzika, rele ismetineja greitai , dariau http://marcusgun.awardspace.com/dcprot.jpg
tai ta isvis teleidzia gal 50w pasiekt, ir isvis labai jautri zemiem dazniam , gal kas gali pasiulyti pagaliau normalia schema ar kazkokius pakeitimus ar nurodymus kad normaliai dirbtu? desiu prie av400, kokias jus dejot ? keliu amperu reles dejot ? kad taip normaliai laikytu? as pirmaja dar suprasciau , jos suveikinejima prie didelio garso meginu suprast kad klipint tas av160 pradeda, bet reiktu pajungt prie av400 , bet reik isbandziusiuju nuomones paklaust... ir labiau ismananciu
PranešimasParašytas: 2010 01 29, 02:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
manau, kad blogai ieskojai
buvo kelis kartus ideta brigo apsaugos schema, kelios detales ir veikia absoliuciai patikimai, kartu ir kolonkiu pajungimo uzvelinimas
o va su rele tokios galios stiprintuvams nebus papratsta ir pigu
kad rele patikimai atjungtu avariniu atveju, jos darbine DC (ne AC Exclamation ) kontaktu (ne rites) itampa turi buti bent truputi didesne uz stiprintuvo maitinimo itampa, o leidziama komutuoti srove irgi bent kiek didesne uz ta, kuri tekes per garsiakalbi
priesingu atveju avarijos atveju kontaktai sulips ir suvirs, ir apsaugoas skaityk neturi(stiprintuvo ir ZD garsiakalbiu-irgi)
tai prie kokiu +/- 65V maitinimo reles kontaktu maksimali komutuojama itampa DC turi but ne maziau 80V, o srove bent jau kokia 16A
PranešimasParašytas: 2010 01 29, 02:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
supratau-ieskoti brigo apsaugos schemos Exclamation
reles, galima jas kelias ligiagretint? pvz 4 reles po 1 kontakta, arba dar turiu viena rele su 4 kontaktu eilem? avarijos metu jei reles bus 4 po viena eile kontaktu, tai jos mikrosekundziu eilej gali skiertis atmetimo laikas, tai ta kuri flegmatiskiausia, ir sukibs ? teisingai mastau ?
PranešimasParašytas: 2010 01 29, 10:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Lygiagretinti reles tikrai nepatartina. Nera toks jau deficitas tokios reles. Pvz sita:
http://www.lemona.lt/LIUSE/NI/RE-RFM-1CP12.pdf
max DC itampa 75V, srove 25A. Kainuoja 4 lt.
Paieskojus galima rasti dar geresniu parametru.
PranešimasParašytas: 2010 01 29, 11:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Ne pagal tai reles reikia rinkti.
PranešimasParašytas: 2010 01 29, 13:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
jei i masinini stiprintuva deti to brigo apsauga, tai viskas aisku, ant REMOTE laido statyti pacia maziausia turima rele ir viskas, o siuo atveju yra gvildenama dilema del stacionaraus monobloko su AV400 ir 700w edmundo trafu, su bendra 40000mkf konderiu talpa, cia jau ant 220v nepastatysi relikes..
saulius, pagal ka reikia ja ziureti? ju suveikimo laika? jei toks bent yra? ar i dar kazka panasaus? ir kaip ten del to klipinimo? na kai suki per daug jau kai stiprintuvas "spjaudosi" nuolatine isejime, ta brigo apsauga visus tuos nuolatines impulsus irgi gaudys? pagal teisybe taip turetu but ane?
PranešimasParašytas: 2010 01 29, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
As visada nauduoju Omron dviguba rele / G2r ?/ 12v 8A,kontaktus reikia sujungti ligiagreciai.Vina rele - vienam kanalui.Kai galingumas iki 50w-uztenka ir vienos reles-viena grupe vienas kanalas,kita-kitam.Jeigu padidinus garsa "ampas spjaudasi DC"-tai arba bloga shema arba nesuderintas stiprintuvas-jeigu INpute stovi C ir NGR -C,nuolatines negali buti.Gali atsirasti tik avarijos metu,kai pramusa galinius transus.
PranešimasParašytas: 2010 01 29, 18:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
"spjaudymasis nuolatine ytampa" gali pasireiksti del perzemai nustatytos ramybes sroves? as megejas visuomet det mazesne nei rekomenduojama... tai visdelto viena rele su keliom kontaktu eilem leidziama ?
PranešimasParašytas: 2010 01 29, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei nori, kad pramusus galinius tranzus dar ir garsiakalbi sudegintu - dek su keliais lygiagriaciai sujungtais kontaktais
ir koks skirtumas, kur naudot brigo apsauga - ar masininiam stiprintuve, ar monobloke???prie ko ten rasai apie 220V???
stiprintuva pirmiausia reikia tvarkingai padaryt, kad uzdavus garso isejimo itampa nepradetu siubuoti, del to ir apsaugos suveikineja
PranešimasParašytas: 2010 01 30, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
nu gnt kaip visad labai jau asmeniskai reaguoji ir tiesiog piktiniesi Very Happy nu gerai , as tik klausineju, reik viengubos stambios reles sioj vietoj ir fsio, nuspresta, brigo apsauga irgi tikrai patikrinta ir gera, bet del stiprintuvo siubavimo, cia kai spjaudosi nuolatine isejime? stiprintuvas tikrai gerai padarytas, viskas zvaigzde jungta ir t,t, tik ne5532 GR gal siek tiek per dideli parinkes, gali tame reiksme buti?
as sulyginau kad masininiui stiprintuvui rele neturi reiksmes , del to kad galima lengvai remotes laidziuka atjunginet, o ko nepasakysi su mocnu 700w trafu... tik tai norejau pasakyt, kad masininiam stiprintuve nereik dideles reles, o kambariniam aparatui , reikia turbut vos ne magnetini pritraukeja statyt,,, kaip is tikro ten yra?
PranešimasParašytas: 2010 01 30, 02:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas rašo:
cia tau pasivaideno turbut Very Happy
buna taip - stiprintuvas susizadina ant labai zemo daznumo, ir itampa jo isejime svyruoja tokiu zemu daznumu, apsaugos schemoje esantis RC filtras tokio zemo daznumo nenupjauna, ir apsaugai atrodo, kad isejime atsirado pastovi itampa, ji ir issijungia
tas buna del netinkamai isvedzioto maitinimo - prie dideliu galingumu ir sroves dideles, susidaro visokie nenumatyti itampos kritimai laiduose, plokstes takeliuose, vat ir ivyksta tokia generacija ant infrazemo daznumo, cia neteisingo montazo ir maitinimo pasekme
kad patikimai veiktu prie tokiu galingumu ir maitinimo itampu - rele turi buti nemenka, ten kur Gediminas dave nuoroda - rele per silpna, atjunginet 75V itampa ji gali tik kai srove per kontaktus nedidele, o tu primesk, jei pas tave 65V maitinime ir garsiakalbis 4 omu - pramusus tranzus, per garsiakalbi pustels ~16A srove, ir kad patikimai atjungtu - kontaktas turi buti nemenkas,ir svarbiausia - tarpas tarp ju didelis, nes garsiaklbis turi induktyvuma, ir atjungiant DC(pastovia) srove lankas soka kaip mini svarkeje tokiu atveju
buvau idejes filmuota medziaga, kaip suverda i viena kruva atrodytu nemenkos reles kontaktai, kai bando atjungti 80V itampos grandine, tekant gal 8A srovei
galima bandyt det dvi reles nuosekliai, tada padideja bendras tarpas tarp kontaktu ir lankas gana patikimai uzgesinamas
PranešimasParašytas: 2010 01 30, 13:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
hm, idomu butu paziuret ta filmuka su susilydziusiu kontaktu, kokia rele pats asmeniskai detum i tokios galios stiprintuva?
PranešimasParašytas: 2010 01 30, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas rašo:
http://rutube.ru/tracks/2130647.html?mail=&v=38ad6153560d42d3a1a118cbf7ced1ca
is senesniu - rusiskos РЭН33
dabartines:
http://www.proavtomatika.ru/relays/finder/65.htm
PranešimasParašytas: 2010 01 31, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
O vakuume pramušimas galimas ar ne? Kiek reikia 1 mm pramušti? Nors vakuuminių relių ne ant kiekvieno kampo... Smile
PranešimasParašytas: 2010 01 31, 20:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vakuumines paprastai labai brangios
kiek gali atlaikyti - reikia ziuret konkrecios reles duomenis zinyne, cia is oro nieko neisbursi
cia esme ne tame 1 milimetre - tiek nepramus, kai kontaktai atviri
visa problema kyla, kai kontaktai ima tolti vienas nuo kito, tarpelis is pradziu taigi gaunasi labai mazas, ji pramusa, paskui tarpelis kad ir dideja, elektros lankas negesta, nes srove nuolatine, ne kintama
