Dabar yra 2026 05 10, 12:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Principinės elektrinės schemos » Auto pakrovejas - Starteris
Auto pakrovejas - Starteris |
Parašytas: 2010 01 27, 13:51 |
kilo toke viena mintis pasidaryti pakroveja - starteri, kad butu galima ant gnybtu masina pridegti. Taigi pasistojo klausimas kiek dyzeliuko starteriui reikia sroves, kad pasikrutintu is vietos? Galvoju jeigu ant galingo trafo ant tiltelio 1F kondika uzmetus gal uztektu sroves, bet beda itampa labai sukils galima koke elektronika masinoje sudeginti... nebent pirma kondika ant akumo reiktu prijungt, tik paskui nuo galingo trafo per tilteli srove uzmest.. turit kokiu minciu? arba gal kas turit pakrovejo - starterio schema?  |
Parašytas: 2010 01 27, 18:26 |
katik perziurejau, nieko nera apie starterio uzvedimo aparato gamyba ar schema. Svarkes dvifazes nesinori tampytis, (nes is vietos nepajudinsi) bet palei ideja turetu uzsikurti. Tai kiek po galais reikia sroves tam starteriui ??? ir ar gautus kas su tuo 1F kondiku?? turiu trafa nebloga 600W antrinej dvi atsakos po 16V .Pakrovejas neblgas iseina, reiks pabandyt lygiagreciai apvijas sujungt, jei nesipjaus srove turetu dvigubai padidet, sakau gal uztektu starteriui?
Ce visai idomiai parasyta apie akumuliatorius ir generatorius:
http://put.lt/auto/elek/akum_talpa.htm |
Parašytas: 2010 01 27, 18:58 |
| siaip starteriui nuo 100 iki 200... 600W-nei pro kur... |
Parašytas: 2010 01 27, 19:31 |
ot velniava radau ce dar viena tokia panasia tema, tai dabar issigandau kad su tuo samadielnu starteriu kompa masinoj nenurauti  |
Parašytas: 2010 01 27, 20:37 |
| Dyzelinio variklio starteris ima 250-400A srove, pirmo pasukimo pikas 750-1000A. |
Parašytas: 2010 01 28, 00:14 |
kazkaip atsoko fantazija daryt ta starteri, pigiau bus nauja akuma isidet negu visa elektronika keisti  |
Parašytas: 2010 01 28, 04:34 |
600w ryskiai mazoka puskaciui. beto dvigubint apvija irgi neapsimoka. geriau naudot su vidurine atsaka, tada tereikia dvieju diodu. diodus imk su rezervu, kad laikytu 120-150A, tada nereiks jokiu ausintuvu. su tokiu trafu neissuksi starterio, jei masinos akumas padveses. bet jei tik siektiek nusedes tada kazkiek judintu. is tokio trafo gautusi nebent greito ikrovimo stotele dabaiginet akumams nors jei diodai tures >1V kritima tada gal ir baika. |
Parašytas: 2010 01 28, 10:16 |
| zamolskis rašo: |
| diodus imk su rezervu, kad laikytu 120-150A, tada nereiks jokiu ausintuvu. |
Kuriant dyzelini varikli tokie diodai sudegs po pirmo kurimo. |
Parašytas: 2010 01 28, 17:34 |
Jau geriau akuma nakciai issimti, o pakrovus su soda akumo virsu gerai nuplauti. Su tais trafais tik bedos galima prisidaryt, paskui kainuos brangiau nei kokie 5 nauji akumai  |
Parašytas: 2010 01 29, 15:11 |
| Mačiau pramoninį aparatą, trafas apie 2kW, antrinė su vidurine atšaka 2x16V, diodai du po 200A. Vienas gali panešti. Nivos starterį lengvai suka |
Parašytas: 2010 01 29, 15:24 |
| Nivos gal ir suka, o prijungus prie masinos, kuri prigrusta elektronikos tai toks pasukimas gali kainuoti ne viena tukstanti. |
Parašytas: 2010 01 29, 19:34 |
| vidas.k rašo: |
matavai? ar primetei is akies pagal rusiskus standartus? cia pries diodus ar po? kazkaip 16v daugoka atrodo, 14,5-15v manau optimaliausia pries diodus. |
