Dabar yra 2026 06 05, 05:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Laido storumas pliusiniam laidui?
PranešimasParašytas: 2010 01 26, 16:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maratas
Sveiki ,taigi noriu įsidėti stiprintuvą ir kilo klausimas dėl pliusinio laido .turiu laido kur įžeminimus daro, 0,6mm skersmens . Ar pakaks to 280w max stiprintuvui ( kenwood kac-821) .nebus maitinimo trūkumas tokį uždėjus ,nesinori pora kartų ardyti viską . laidą plusinį gaučiau kitą taip pat įžeminimo už dyką tai nesiūlikit nusipirkti iš pardės Wink
PranešimasParašytas: 2010 01 26, 18:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Black Scorpio
pats pagalvok, čia tau ne aukšta įtampą, ir srovės kur kas stipresnės vaikščioja Smile pliusiniam laidui jeigu pagal skersmenį reikia naudoti ne mažesnį negu 5mm skersmens (čia be izoliacijos, nes jeigu su izoliacija tai toks laidas rekomenduojamas grotuvui) Very Happy
realiai laidai yra skirstomi pagal skerspjūvio plotą (būna surašyta) ir labai silpnam stiprintuvui laidas turėtų būti minimum 10mm2 (kuo storiau tuo geriau)
PranešimasParašytas: 2010 01 26, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Black Scorpio rašo:
Sutinku, kad audio aparaturai maitinti reikia storu laidu, bet visur reikia jausti saika.
Siaip 5 mm skersmens laidai naudojami suvirinimo aparatuose (srove virs 100A). Idomu kaip pratempti iki grotuvo tokio storio(kad ir 5mm su izoliacija) laida ir prijungti ji prie fiskes.
Tokiam stiprintuvui 10 mm^2 daugiau nei pakankamai.
PranešimasParašytas: 2010 01 26, 19:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Stiprintuve būna lizdas laidui įkišti ir prisukti. Dedi laidą, kuris tinka į tą skylę, lengvai įsikiša, ir niekad nenusivilsi. Galingiems stiprintuvams (tikrai galingiems) būna po du lizdus pliusiniam laidui, vadinasi naudojai du laidus tokio skersmens kaip skylė.
PranešimasParašytas: 2010 01 26, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Black Scorpio
Gediminas rašo:
Black Scorpio rašo:
tai grotuvą galima maitinti ir kur kas plonesniu laidu, ir puikiai žinau, kad svakėje toks laidas naudojamas (dažnai tą girdžiu Very Happy ) bet visa esmė ne laido sugebėjimas praleisti kažkokio nominalo srovę, o įtampos kritimo sumažinimas iki minimumo piko metu Wink
pvz:. pakabinus tarkim 500w/rms (čia tik kaip pvz) ant 10mm2 ir ant 25mm2 laido, ir paleidus sąlyginai dideliu galingumu (su su protu, kad nesudeginti) įtampos kritimas ant 10mm2 laido gali siekti iki 2V, o tuo tarpu ant 25mm2 laido kritimas butu tik koks 0,5V. tos A dalys labai reikšmingą vaidmenį vaidina automobilinių stiprintuvų grojimą kur viskas priklauso nuo įtampos, kurios dažnai nepakaknka (nepalyginant su kintamos elektros srovės tinklu kur kritimas ir jo pasekmės nėra tokie ryškūs, kita vertus pakabink tą patį suvirinimo aparatą ant vienos linijos su buitine įranga, pažiūrėsim kaip bus likusiai technikai dėl įtampos kritimo Very Happy )
P.S. žinau, kad suvirinimo aparatai, dažniausiai trifaziai, būna, bet tarkime jis dvifazis ir pajungtas sakysim kokiame bute
PranešimasParašytas: 2010 01 26, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Jungiant 500W stiprintuva sutinku, kad 10 mm^2 mazoka, bet temos autorius ruosiasi jungti perpus mazesnio galingumo stiprintuva. Apie itampos kritimus zinau puikiai ir netgi tai ivertinus siam stiprintuvui 10 mm^2 vistiek yra daugiau negu pakankamai, o grusti pirsto storio laidus i grotuva, ypac kai jis prijungtas prie stiprintuvo ir jo vidinis stiprintuvas nenaudojamas yra gryniausiai nesamone. Tas kuo "kuo storiau tuo geriau" irgi tokia pat beprotybe, kaip ir kilovatomanija. Nusiperka gezas mcchicken stiprintuva su uzrasu 5000W ir tiesia rankos storumo laida, nes "kuo storiau tuo geriau". Rezultate isgriauna puse masinos, prigrezioja skyliu, ispjausto apdaila, kad toki stora laida kur nors sukistu, darbo daug, kainuoja brangiai, o nauda is to, tik storu laidu pardavejams ir aparaturos montuotojams, bet tik ne aparaturos klausytojui.
Jei kalbant apie svarkes panaudojai terminus "dvifaziai", "trifaziai" tai toje vietoje laidas bus visai plonas apie 2.5 mm^2(jei nekalbesime apie pramoninius agregatus). Storesnis laidas naudojamas zemos itampos puseje, kur itampa 50-80V ir sroves virsija 100A, o automobilines audio aparaturos "specialistai" rekomenduoja tokiu laidu jungti grotuva, kurio maksimali sunaudojama srove 10-15A. Jei ideje toki laida ir sumazinsime itampos kritima keliom desimtimis volto, tai tas tikrai niekaip neatsilieps grotuvo darbui.
PranešimasParašytas: 2010 01 26, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maratas
ne taip parašiau truputį turėjo būti 0.6cm kitaip 6mm su šarvu čia nu tai pats laidas 4mm bus Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 01 26, 23:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Is pat pradziu kazkaip keistai pasirode, kad su 0.6 mm skersmens laidu zadi jungti maitinima. Na, jei skersmuo 4 mm, tai skerspjuvis apie 12 mm^2. Per plonas tikrai nebus. Cia tuo atveju jei "sarvu" pavadinai izoliacija.
PranešimasParašytas: 2010 01 27, 03:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Black Scorpio
Gediminas rašo:
bijau pameluoti dabar, bet jeigu naudojamas grotuvo vidinis stiprintuvas tai 4-6mm2 rekomenduojama, o jeigu nenaudojamas vidinis tai ir originalus laidai labai puiku Smile apie gezus perkančiu mcShit serijos daiktu nieks nekalba, o 20-25mm2 jau užtenka labai stipriai mėgėjiškai sistemai (apie varžybines nekalbu kur tos kelios volto dalys gali ir lemiamą įtaką padaryti) o kad griauna ir pjausto masiną tai pats kaltas, kad nezino ką reikia naudoti proto ribose Very Happy sakysime pas save mašinoje esu pasijunges grouva nu ooriginalios pravodkes, o ant 20mm2 kabelio esu pasijunges 3 stiprintuvus Smile (2 dvikanaliai + monoblokas)
PranešimasParašytas: 2010 01 27, 09:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ploteris
su tais ytrampos svyravimais tai dar labai atsargei reik, juk ne i spl varzybas vaziuojam, kad ir itampa svyruos kaskiek tai ne didele ir beda pats kataise buvau pajunges stiprintuva 400w MBQUART premium 4100 laidas buvo 5mm kvadratu ir metus vazinejau sau nesukdamas galvos, be to jai gamintojas nurodo temos autoriui 250w, tai speju tai yra max galingumas kurio kazin ar gyvenime reik, o realei galingumas gali buti apie 100, tai turimo laido 4mm skersmens vienam stiprintuvui tikrai daugiau nei pakanka.
gyvenu pats kaimo gilumoj ir esu mates kai zmones stiprintuvus junge naudodami paeme paprasta laida gal 2mm kvadratu ir junge stiprintuva, be to minusa prisuka prie bagazenes dankcio ir atidarius bagazine muzika nutyla dingus kontaktui, bet vazineja pilnai patenkinti ir nesuka galvos kiek ten ta itampa krinta
PranešimasParašytas: 2010 01 27, 11:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Manau, kad geriausia yra nepulti i krastutinumus. Jei stiprintuvas galingas, jam reikia storo laido ir geru kontaktu, aisku gal veiks ir prijungtas 1mm^2 laideliu, su kontaktais per bagazines dangti ir t.t. , bet viena diena kur nors pakaitus prastesniam kontaktui ims ir paruks dumelis ar net sudegs masina. Be to ir stiprintuvas pridus ant stipresnio bumtelejimo. Is tokio jungimo tikrai nieko gero ir taip jungti niekam nerekomenduoju. Kitas krastutinumas be proto stori laidai, kurie tikrai niekam nereikalingi.
Sita vieta man vistiek nesuprantama. Visi automobiliniai grotuvai yra panasaus galingumo, max 120-160W, srove apie 6-8A, pikuose 10-12A. Kam, jam reikalingas 6mm^2 laidas. Originaliose fiskese naudojamas 1-1.5 mm^2 ir storesnis nelabai telpa. Kiek jungiau 2.5 mm^2 laidais, dar nei vienam grotuvui nieko netruko. Manau, kad ta 6 mm^2 rekomendacija stipriai perlenkta.
PranešimasParašytas: 2010 01 27, 11:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ploteris
del grotuvo tai tikrai pritariu, dauguma automobiliu yra pritaikyti grotuvai prie kuriu jungesi 4 garsekalbei ir atitinkami laidai jiems pravesti, pakeitus laida tikrai nieko naudos neislausi, ir aplamai grotuvui laida sakyciau keist reiktu tik tada, kai pagarsinus maga pastebi kad jis pagal muzika mirkset pradeda, ir tai manyciau tik senesnese masinose butu tau kuriu metai tikrai zemiau 90m
PranešimasParašytas: 2010 01 27, 13:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Kai kuriose, net ir palyginus nauujose, masinose buna atvesti tikrai plonyciai laideliai. Gal kokia gamykline negalinga radija su jais ir normaliai groja, bet idejus padoru galingesni grotuva itampos kritimas buna gana zymus, tokiu atveju laidus keisti butina. Kitais atvejais, jei aparatas dirba normaliai, tai neverta taisyti to kas nesugede.
PranešimasParašytas: 2010 01 27, 15:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ploteris
tas tai tiesa, bedt temos autoriui turint laida 4mm storio pajunkt viena stiprintuva tai manau tikrai daugiau nei pakanka
nors taupymo sumetimais galima nuvaziuoti i srota kur ardomi bmv, ju akumuletorei stovi daznas atvejis bagazineja, arba po galine sodyne, laido storis vien tik vario tai kaip nykstys, ten tokiu laidu mazai kas vertina, tai uz toki laida sumokesi 5lt ir jo tikrai pakaktu pajungti 1kw stiprintuva
PranešimasParašytas: 2010 01 27, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Black Scorpio
Ploteris rašo:
tikrai ne 5lt, nes jo vert4 jau vien kaip spalvoto metalo laužo yra apie 15-20lt, o šrote už tokį paprastai nori 40-60lt Wink
