Dabar yra 2026 06 05, 06:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » padekit suslituoti 3 juostu dazniu filtra
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2010 01 25, 12:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laimis909
sveiki,planuoju daryti kolonele tik vat viena problema iskilo, reikia 3 juostu daznio filtro jis turetu atlaikyti 100w 8 ohm apkrova,niekur internete neradau schemu tai gal jus galite pagelbeti? buciau labai dekingas Smile
PranešimasParašytas: 2010 01 25, 12:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Internete šiaip pilna schemų, bet jei išgali, gali nusipirkti ir gatavą, tokį pvz http://www.evita.lt/det-930-3-ju-juostu-garsinio-daznio-skirstytuvas.html
P.S. Tokį filtrą kaip nuorodoje (tik be plastmasinės dėžutės) kitą pirmadienį galėčiau perleisti už 5Lt (turiu 2vnt)
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2010 01 25, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laimis909
dekui uz nuoroda, bet ar uz tokia kaina galima tiketis nors siek tiek kokybes?
PranešimasParašytas: 2010 01 25, 13:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laimis909
jei jis ikrai filtruoja, tai tada paimciau is taves abu Smile
gal gali patarti kokius imti 4 0hm filtrus,neskaitant tu kur lemonoj ira,dekui Smile
PranešimasParašytas: 2010 01 25, 17:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tolka
nenoriu gadinti biznio,bet šis filtras gaves 100w tikrai susilydys,ir ritės ir tie elektrolitai...
PranešimasParašytas: 2010 01 25, 19:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
tolka rašo:
Anoks čia dar biznis, buvo tik pateiktas pasiūlymas ir tiek. Išsiaiškinkim dabar, apie kokius vatus kalbam - apie tokius, kurie ant garsiakalbio magneto užrašyti, ar apie realius, išmatuotus vatus. Šiaip realiai pagalvojus, geras, tikrai geras filtras vienai(!) kolonėlei atsieitų apie 100Lt, jei ne daugiau, tačiau ar daug būtų pasiryžusių tiek pakloti?
PranešimasParašytas: 2010 01 25, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laimis909
na kalbame apie vatus kurie duoti garsekalbio aprasyme, ji planuoju pirkti kazka is tokiu :
http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/tiefton/w170s_8.html
http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/tiefton/w200s_4.html
http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/tiefton/w250s_8.html
na aisku bus dar vid. dazniu tos pacios firmos tik silpnesni ir,jei biudzetas leis, aukstu dazniu .dar klausimelis,ar labai garsa itakoja tu aukstu dazniu garsekalbiai, gal ju neapsimoka deti? na o kas liecia filtro kaina tai daugiausiai jam galiu isleisti 50 lt.
PranešimasParašytas: 2010 01 26, 01:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
laimis909 rašo:
Patikėk, aukštadažnis įtakoja tikrai stipriai. Pats bandžiau porą ŽD/VD garsiakalbių sukergti su AVD-505 - šnipštas gavosi. Tą pakeičiau į S-30 aukštadažnį - garsas atsigavo, bet kažko dar trūko. Nusipirkus SC10N nebetrūksta nieko (nebent tik gero filtro). O sprendžiant pagal garsiakalbius, mano siūlomas filtras bus prastokos kokybės, bet pagal galią sueitų.
PranešimasParašytas: 2010 01 26, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laimis909
gal gali tada patarti koki aukstadazni pirk prie tu garsekalbiu ? gal gali kokia padoria schema numest pagal kuria galeciau pats susilituot koki 4 ohm kokibiskesni filtra? ka manai apie sita
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=95767
gal esi toki isbandes?
tai pat noreciau suzinoti ar sitas stiprintuvas vertas demesio ir ar tiks sitiem garsekalbiam?
http://elektrenai.olx.lt/stiprintuvas-sony-ta-f490-iid-66278918
PranešimasParašytas: 2010 01 26, 14:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
laimis909 rašo:
Nu stiprintuvas kaip stiprintuvas. Japoniskas bent Smile
Tai kad dar neissirinkai kokius AD pirksi.
PranešimasParašytas: 2010 01 26, 16:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laimis909
na jau isirinkau, zd garsekalbis bus toks :
http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/tiefton/w250s_4.html
vd dazniu toks
http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/tiefmittelton/w130s_4.html
o aukstu toks
http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=1&acc=show&fid=169&pcode=GAIVA006&pmode=&frame=3
arba toki
http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=87534
labai sunku isirinkt, arba kaina baisine arba varza netinka, o aukso viduriuko kazkaip nerandu Confused
dabar beloeka tik filtra susitvert=] na tai kaip manot tas stiprintuvas paveztu tokios komplektacijos 2 koloneles?
PranešimasParašytas: 2010 01 26, 17:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis64
Stiprintuvas kaip stiprintuvas, o tinkamai suvesti trijų juostų kolonėlę reikia pradžiai nemažai žalios žolės ap...ti (tai pat ir reikiamos įrangos), todėl pirk gatavas arba rinkis atidirbtą dviejų juostų projektą (kad ir iš to pačio Visatono) ir jį pakartok, jei nori pats konstruoti, bet neišmęsti pinigų į balą. Hau.
PranešimasParašytas: 2010 01 26, 17:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laimis909
siulai ismesti aukstu dazniu garsiuka ir daryti tik 2 joustu kolonke ? gal gali mestelt pavyzdziu tu atidirbtu dvieju juostu projektu? na manau betkokiu atveju bus geriau uz logitech z5500 kompines kolonkes kurias pastaruoju metu bandau parduoti Smile tai kaip suprantu stiprekas nera visiskas s ,juolab uz 150 lt Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 01 26, 19:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
laimis909 rašo:
AD joki budu, ismesk vd ir paieskok geresnio tweeterio.
PranešimasParašytas: 2010 01 26, 19:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laimis909
atleiskit uz neismanyma,bet kas tas tweeteris Rolling Eyes
