 2026 m. gegužės 20 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 20, 19:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika – siųstuvai » 27MHz siustuvo/imtuvo veikimo nuotolio didinimas
PranešimasParašytas: 2010 01 24, 23:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
Sveiki.Atsirado reikalas siek tiek patobulinti Siustuvo/Imtuvo veikimo nuotoli. Jie yra pastatyti ant RX/TX-2B mikroschemu http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/154571/SILAN/TX-2B.html . Kaip matote is aprasymo taip tai yra radio bangomis valdomas modeliukas. Problema yra ta kad kolkas veikimo atstumas tera 0,5 - 3 metrai, noretusi bent 10-15m.
siustuvas turi 25cm antena, modelis 7cm, cia ir prasideda visas smagumas, nes daugiau 7 cm antenos ant modelio nalabai galiu uzdeti, kadangi modelis yra 1:64 dydzio lambo modeliukas, kai pateikus i realius ismatavimus jis tera 7x3x1,7 cm dydzio mazdaug. Ir visama tame modeliukyje jau yra sutalpintas akumoliatorius, varikliukas, imtuvas ir vairavimui elektromagnetai plius siek tiek plasmases kuri gamintoju buvo pavadinta nepriklausoma vaziuokle. O tokiam modeliukui uzdejus didesne antena jis gali jos ir nebepavezti.
Kolkas apmastyti mano variantai yra statyti papildoma laipsni siustuve, arba pries siustuvo antena statyti atviro konturo rite ar kazka panasaus kad palengvinti bangu isspinduliavima, galimi abu variantai. Ilginti antenos ilgi bent jau daugiau negu iki 40cm nesiruosiu, o iki tiek jokios naudos is to nebus taip pat maitinimo itamtos nekelsiu, nes siustuvas veikia ir kaip modeliuko pakrovejas ir galiu perdeginti modeliuka bezaisdamas taip su siustuvu.
Gal kas turite dar kokiu pasiulymu. Beto idomu butu suzinoti apie veiksmingas schemas kaip prideti tokiam siustuvui dar viena laipsni.
Gal dar kas turite kokiu nors pasiulymu ka galima butu dar padaryti, kad padidinti veikimo nuotoli. Kaip jau minejau temoje siustuvo veikimo daznis 27MHz.
taip pat butu idomi mintis apie daznio kelima i koki 120+ MHz tada antenu tokiu ilgu nereiketu, siustuva kaip suprantu nesunku butu perdaryti, tereiketu kvarca pakeisti ir tranzus patikrinti ar vis dar tokiam daznyje dirbs. O kaip su imtuvu???
PranešimasParašytas: 2010 01 25, 00:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Ne taip viskas paprasta, kaip galvoji. Gal bandyk rasti geresnį galinį tranzą siųstuvui, kad būtu aiškiau, pažiūrinėk čia; http://english.cxem.net/radiomic/bugs.php
Apie dažnio kėlimą gal net neverta kalbėti, didink siųstuvo galią ir imtuvo jautrumą, o gal pirmiausia pabandyk juos tiksliai suderinti, ko gero, ir to užteks.
PranešimasParašytas: 2010 01 25, 01:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
derinimui irangos neturius, del to ir galvoju naudoti "brute force", t.y. didinti galia siustuvo ir/arba lengvinti jam isspinduliuoti ta galia.
