Dabar yra 2026 06 22, 02:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Kavos aparatas - itampos keitimas
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2010 01 22, 16:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
serzasss
Turiu Kavos aparata is Amerikos. ar imanoma kazka jame pakeisti kad jis veiktu ne ant 110V, o ant 220V? Converteris netinka nes aparatas elektronikos turi, o transformatorius yra per didelis ir brangus griozdas. Tokie patys kavos aparatai yra pardavinejami ir Anglijoje taigi jie veikia ant 240V, kazi kas ten gali buti pakeista?
PranešimasParašytas: 2010 01 22, 17:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Reikia žinoti kas per aparatas,kokio galingumo,dabar belieka spėlioti klausinėti. Gal tai tik kavos malūnėlis?
PranešimasParašytas: 2010 01 22, 18:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Reikia schemos. Ar ten transformatorius stovi, ar impulsinis maitin.
PranešimasParašytas: 2010 01 24, 02:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
serzasss
Na vat nufotkinau kaip atrodo ta schema, galite pasiziureti nuotraukas cia http://public.fotki.com/serzas/kavos-aparatas/
O pats aparatas vat toks http://cgi.ebay.com/Cuisinart-Grind-Brew-DGB-700-12-Cup-Coffee-Maker-NEW_W0QQitemZ330317497534QQcmdZViewItemQQptZSmall_Kitchen_Appliances_US?hash=item4ce87504be
1025W jokio transformatoriaus nera. 110v ateina tiesiai i mikroschema.
Jei reikia kazkokiu tikslesniu duomenu tai sakykit kiek izlibinsiu ant aparato tiek parasysiu
PranešimasParašytas: 2010 01 24, 11:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Iš nuotraukų matosi tik montažas ,schemos nėr ,ją sunku teisingai nusipiešti. Bet jei galingumas 1025W, tai jame bus viskas ir temp.davikliai. Taigi reikia galingo transformatoriaus arba autotransformatoriaus.Nuo pono norų čia nieko nepriklausys, mažas , lengvas daiktas nebus ,nebent tiktų koks simistorinis reguliatorius kaitimo režime,kuris netinka induktyviniam apkrovimui (varikliui).
PranešimasParašytas: 2010 01 26, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Nelabai ten matosi, koks aparatas ir kokiu funkciju jis turi, bet konstruodami itampos keitikli del padorumo nepamirskit ir daznio pakeist, jei ten valdymas su tinklu sinchronizuotas. Amerikoj anas lyg ir 60Hz. Very Happy
 Re: Kavos aparatas - itampos keitimas
PranešimasParašytas: 2010 01 27, 09:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
serzasss rašo:
Tavo fotkėse matosi- nieko super-duper ten nėra, elektronika paprasta.
IMHO- tau reikia sumažinti kaitinimo elemento įtampą, tai padarysi su 1 galingu diodu,nuosekliai su elementu įjungtu, 400V 10A.PCB Plokštėje matosi, kad tinklo įtampą numuša konderis- 1uF 250V. Tau reikia jį pakeisti, turėtų tikti toks 0,47uF 400V.Lygiagrečiai jam yra rezistorius, jis turi būti 470kom. Gal to ir užteks
PranešimasParašytas: 2010 01 28, 00:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
serzasss
Stai nupiesiau schema ir suzymejau kelis stambesnius elementus.
2 Vidas.k> Gal galetumet pagal schema parasyti kuriuos tiksliai elementus i kokiuos pakeisti? Turbut saugiklius prie kaitinimo elemento irgi reiktu pakeisti?
Kurioi vietoi man reiketu iterpti ta dioda (400V 10A) kad sumazinti kaitinimo elemento itampa? prie isejimo is schemos (TAB3) ar i kito laido (einancio tiesiogiai i kaitinimo elementa) tarpa?
Kuris cia tas kondensatorius numusa ytampa ploksteje? C4?
2 Sauliucka> Skaiciau jog jei nepakeisiu Hz tai tipo laikrodis vis puliuos (per valanda lyg tai 10min paklaida bus), tik nesuprantu vieno, kai kazkoks prietaisas su laikrodziu yra isjungiamas is tinklo ir po kiek tai laiko vel ijungiamas tai rodo teisinga laika, nors jokiu Hz negauna, tai kaip jis issireguliuoja gaudamas kitoki dazni? O ar sudetinga pakeisti ta dazni?
PranešimasParašytas: 2010 01 28, 10:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Matosi ,kad Seržas neskiria principinės ir montažinės schemos.Taigi iš tų duomenų vargu ar kas nupieš principinę ir pakeitus pora detalių eis teisingai laikrodis, pasikeis įtampa kaitinimui ir varikliui. To nebus, ar dar tikima turgaus pasakomis? Nereikia gadinti gero kavos aparato, palikti su paklaida laikrodį ir naudoti 110V 50Hz reikiamos galios tinklą.
PranešimasParašytas: 2010 01 28, 11:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
pas tave naudojami varikliai-mmmm tai biški problematiška.
Palik konderius tokius, kokie yra.
Diodą 10A jungi tarp TAB3 ir SEFUSE.
Dabar reikės trafo , apie 100vatų 220/110V
Atjungi geltoną vertikalų laidą iš Heater nuo bendro laidų sujungimo taško ir paduodi jį į 220V (N)
TAB1 AC(L) prijungi prie 220V (L)
Trafą užmaitini nuo 220V, antrinę jo apviją jungi prie TAB 1 AC(L), kitą apvijos laidą- prie TAB2
Dėl laikrodžio - tai panašu, kad jis turi savo kvarcą ir bateriją, tai neturi pūliuoti
PranešimasParašytas: 2010 01 28, 12:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
serzasss rašo:
Teks tau jungti autotransformatorių jei nori turėti veikiantį aparatą. O tai tau čia pridalins "gerų" patarimų su diodais įtampą numušinėti ir verksi paskui -"kur gauti kaitinimo elementą".
PranešimasParašytas: 2010 01 28, 13:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Evaldas_S rašo:
serzasss rašo:
O kokią įtampa gausi ant šildytuvo,pajungęs nuosekliai per diodą, jei tinklas 220VAC? Kiek voltų bus?
PranešimasParašytas: 2010 01 28, 13:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k rašo:
Atsakau - vidutinė išlyginta įtampa ligi amplitudinei tinklo įtampai (315V) padalintai iš Pi (3,14) gauname vidutinę išlygintą įtampą 100V. T.y. net mažiau nei reikia. Kaip matote teoriją moku Smile.
BET ! Žiūrėkim kas darosi su srovės amplitude spiralėje ! Ogi ji padidėja nuo normalios 2 kartus, tik srovės impulsai teka dvigubai rečiau. Tai žudo kaitinimo elementus. Patikrinta praktiškai. Ne tik mano paties, bet ir kitų žmonių patirtis sako tą patį. Todėl niekam niekada nerekomenduoju tokiu būdu perdarinėti amerikoniškus prietaisus.
Į diskusijas nesivelsiu, kartoju - tai patikrinta praktiškai. Netikęs sprendimas.
PranešimasParašytas: 2010 01 28, 15:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
to Evaldas_S
ne, kolega, tikrai ne Šilumą išskiria ne vidutinė išlyginta įtampa, ne amplitudinė vertė ar dar kažkas . Ją išskiria efektinė vertė
Ueff= Ut/sqrt2=220/1,41=156V
Kaip tik Ueff matuoja multimetrai su TRMS funkcija arba elektromagnetinės sistemos voltmetrai.
Tai net kiek perdaug, nei 110V.
Gal tie papildomi voltai ir gadina elementą, jei jis visai be atsargos pagal galingumą padarytas- IMHO
PranešimasParašytas: 2010 01 28, 15:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k rašo:
to Evaldas_S
Jep kolega esate teisus. Teoriją vis tik primiršau. Nukirpdami kas antrą pusperiodį galingumą sumažiname du kartus, taip pat žinome, kad galingumas priklauso nuo įtampos kvadrato, taigi įtampą sumažiname sqrt2 (1,41) karto. T.y. amerikoną vietoj 110V pamaitintume 156V. Ką gi tuo labiau akivaizdu, kad diodas ne išeitis. Very Happy
