Dabar yra 2026 05 17, 14:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » transformatoriu skaiciavimo programa
PranešimasParašytas: 2010 01 20, 00:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
sveiki, skaiciuoju su ta programa beveik metus bet iki siol vis dar aklai naudojuos, nes programa nera pilnai pritaikyta naudoti push-pull smps maitinimo blokam, imesiu keleta nuotrauku, ir uzduosiu keleta klausimu
esme tokia, pirmoje nuotrauoje matome mano turimo trafo 45x28x16 suvestus dydzius, antroje foto matome jog ivedu darbini dazni dirbanti per viena peti, lyg ir taip man atrodo reikia vesti, ne bendra o vieno peties darbini dazni?
nes jie pakaitom dirba tai gaunasi kad dirba tik 63 khz dazniu?
tokiu atveju trecioje foto matome jog prie 13,8v viniojam benrai 6vijas su vidurio tasku arba po tris i peti ? ar ne?
tai cia dar nieko , tai kaip tada gaunasi su antrines apvijos srove ir bendra trafo galia? tai kiek istikro galima islupti prie tokio daznio is tokio dydzio serdies?
kaip tada reikia skaiciuoti ? nes pagal www.sound.westhost.com istrauka :
A good starting point is using 4 turns for each primary (that is, 4 turns, centre tap and another 4 turns IN THE SAME DIRECTION). To calculate the number of turns of the secondary winding, multiply by the turns ratio. For example, if you want to build a +/-30V supply, the turns ratio is 30/13.8=2.2 approx, so wind 2.2 x 4 = 8.8 turns (better 9 turns, to overcome the diode losses) for each secondary (that is, again, 9 turns, centre tap and another 9 turns IN THE SAME DIRECTION).
man gaunasi ne 35 o tik 17,5 apvijos? tai tada man tik paprasciausiai sioj vietoj padvigubit vielos stori ir viniot tas 17 viju o ne 35? seniau kai viniojau trafus viskas ejo eksperimentu metu , bet mano giliu isitikinimu gaudavosi kad antrine per plona?
bukit zmones , atsakykit kas galit, bet su argumentais... tiksliai kaip ir i ka ziuret ir ka is ko dalint ir ar tikrai is manosios serdies teiseina 300w? DIODAS , kazkada rase kad su tokia serdim sugebejo 500w turet
PranešimasParašytas: 2010 01 20, 01:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nesuprantu, ko tu cia nesupranti
programa(klausimas kiek ja galima pasitiketi) tau aiskiai ismete - 2,2 volto vijai
ko dar reikia?
pirmine tokiu atveju tai 2x6 vijas, nes keitiklis tavo kiek supratau dvitaktis
antrines viju skaiciu irgi imi 2 po kazkiek viju, nes maitinimas irgi turbut bus dvipolis, kiek ten tu nori voltu isejime turet, ziurek tik ar tilps tiek dratu
ka ten diodas rase nezinau, realiai su situ ziedu daugiau 250W neispesi, 300W cia teorinis maksimumas
PranešimasParašytas: 2010 01 20, 01:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
tu papasakojai gal siek tiek neisiskaites i mano teksta, jei as suviniociau prie tokio daznio 6 vijas i peti, man ta serdis vapse neturetu galios...
PranešimasParašytas: 2010 01 20, 02:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
as skaitau ne tavo hipotezes, o tai, ka raso programa - 2,2 volto/vienai vijai
jei programa skaiciuoja neteisingai, cia jau sorry, ne mano kalte
PranešimasParašytas: 2010 01 20, 02:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
programa skaiciuoja gerai , tik vientakciam trafui, tam ir vargstu cia keldamas visokius paveikslelius, ideja tokia kad man reikia zinot ka padaugint, ka padalint, kad galeciau zinot kaip viniot ir kokie parametrai buru tu paciu gabaritu tik dvitakciam rezime
PranešimasParašytas: 2010 01 20, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dvitakciam pirmines viju skaicius bus dvigubai didesnis, nes viena pusperiodi dirbs viena sekcija, kita- kita
antrine islieka tokia pati
PranešimasParašytas: 2010 01 21, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
praktiniai bandymai parode jog , jei programa rodo prie 62khz 6 apvijas , tai realiai po 3 per peti, dar siandien isbandziau tai , bet kadangi schema su gryztamu rysiu, teko i antrine viniot daugiau apviju, vistiek man ta programa neaiski...
