Dabar yra 2026 05 18, 19:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » vakuuminis fluorescentinis modulis
PranešimasParašytas: 2010 01 18, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
vacuum fluorescent display module 20L203DA6C
Jungiasi prie jo tik 3 laidai: maitinimas (Vcc), zeme(GND) ir RXD (cia duomenu signalas ar kazkas pan.) Padavus maitinima niekas nevyksta. Cia del to, kad RXD nepajungtas? Self-test irgi neveikia.
Prie (kaip suprantu testiniu) gnybtu itampos lyg ir normalios:
VCC - GND 4,86V
VH - GND 49,0V
EK - GND 5,15V
Jei teisingai atsirinkau, ten kur i vakuuma turi buti auksta itampa paduodama, rodo tik 5,15V cia gal del to, kad kol RXD nepajungtas, displejus kaip ir stand by funkcijoj?
ka man i ta RXD paduot?
Datasheetas
 Re: vakuuminis fluorescentinis modulis
PranešimasParašytas: 2010 01 18, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo rašo:
Datasheetas
Na taigi datasheete parodyta ką paduot. Nemanau, kad ką nors prie to kas ten parašyta galima pridurti.
PranešimasParašytas: 2010 01 18, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Evaldas_S rašo:
pradzioj noriu tik paleist self test ir pazet ar jis veikia.
Self test enable mode:
when the 'T0' solder jumper switch is short, the self test starts when RXD="1" is more than 100ms at power on or initialization.
google translate truputi pievas isverte. kaip sakinio gala suprast? prijungti +12V signala prie RXD ir palaikyti ne maziau 100ms kad prasidetu testas?
su tuo solder jumper switch tai idomiai gaunasi jei as visa laika ji laikyt turesiu, nes ten tik lydmetalio aikste Very Happy nei mygtuko nei trumpiklio...
PranešimasParašytas: 2010 01 18, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo rašo:
Evaldas_S rašo:
Nu jo, į TTL lygio įėjimą kai paduosi 12V tai tikrai tau kažkas po to veiks.
Jei įjungimo metu RXD lygis yra loginis "1" (+5V) ilgiau nei 100ms tai įsijungia self testas.
"solder jumper" tai reiškia, kad lydmetalio lašu galima sujungti ir taip pat atjungti.
PranešimasParašytas: 2010 01 18, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Evaldas_S rašo:
nu matyt tada cia ne TTL nes signalo itampa gali svyruoti nuo -30 iki +30V (optimali itampa 12V)
Evaldas_S rašo:
nelogiska, norint pratestuoti reikia ieskoti lituoklio tasko uzdejimui. o pratestavus, vel gramdyti ta taska. Gal as klaidingai ta self test savoka suprantu? pagal mane turetu uzsidegti visi skaiciai ar kazkas pan. Kol kas niekas nevyksta.
PranešimasParašytas: 2010 01 18, 23:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
Kad datasheete RXD duodamas i 8bit MCU. MCU tikrai nemegsta 12V (kaip ir +-30V) Smile
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau paraše. ...Bet uz reklama tai susimokejau Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 01 18, 23:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
didshirshis rašo:
nezinau kas ten ka megsta, rasau kas datasheete:
PranešimasParašytas: 2010 01 18, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
[quote="Bronteo"]
didshirshis rašo:
Ai nežinau, gal....
PranešimasParašytas: 2010 01 19, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
paleidau vistik ta self-test. uzdeti ta lydmetalio taska reikia tik kai atjungtas maitinimas. ijungus po 100ms prasideda testas. RXD kontaktas niekaip neitakoja testo (nesvarbu i ji ten kas paduota ar ne)
PranešimasParašytas: 2010 01 19, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo rašo:
net labai logiska, kad zmogus, uzsiimantis testavimu, tures lituokli
nelogiska butu det jungikli, nes tuo testavimu retai kas naudojasi, cia ne sovdepine technika, kur >75% budavo brokas Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 01 19, 01:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
labai sudetinga nuo kompo ji butu uzkurt? RS-232C kaip supratau "bendrauja" su kompo serial jungtim.
kazkokia nelabai i tema schema suradau, is jos matyt kad RXD yra antra koja. Tai man belieka displejaus RXD sujungti su serial jungties antra koja ir viskas? (dar zeme prie 5 kojos prijungt).
PranešimasParašytas: 2010 01 19, 07:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo rašo:
Hardwariškai - taip, na o po to per kelis vakarus parašai specialią programą ir elektronika.lt forumą skaitai savo VFD Very Happy
