Dabar yra 2026 06 24, 17:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Nerandu mašinio akumo pakrovėjo-paleidėjo schemos
Puslapis 15
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 17:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anzelmas15
Sveiki!
Jau antrą savaitę naršau po internetą, peržiūrėjau rusiškus ir importinius saitus, bet visur tos pačios schemutės, kurios man nelabai patinka arba visai netinka Sad
Noriu pasidaryti iš turimų trafų pakrovėją-paleidėją su sekančiom charakteristikom:
- paleidimo srovė: 100-150A
- paleidimo įtampa: 12V (kartais reikia ir 24V)
- krovimo įtampa: 6V-12V-24V
- krovimo srovė: ~10A
- automatinis pakrovėjo atjungimas pasikrovus akumui
- priešingo ir trumpo jungimo apsauga
- kokia nors paleidėjo šiluminė apsauga
Turiu tris trafus OCM-0,4Y3, kuriuos galvoju jungti lygiagrečiai (jei reiks, gausiu dar vieną tokį pat). Antrinė apvija 0-5V-42V
Ką galėtumėt patarti?
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
Man irgi but idomu zadu daryt irgi.
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
neptunas
cia visa spinta gausis Idea
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
neptunas rašo:
Nieko nesigaus. Kai nemokantis vaikščioti ima mokytis šokti valsą dažniausiai nieko nesigauna. Patikrinta daug kartų.
 Re: Nerandu mašinio akumo pakrovėjo-paleidėjo schemos
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anzelmas15 rašo:
Turiu tris trafus OCM-0,4Y3..................... Antrinė apvija 0-5V-42V
galiu patart pirmiausia susirast arba uzsakyt , kad suvyniotu, tinkama tokiam dalykui trafa, nes sitie cia nei i tvora, nei i mieta Very Happy
siandien kaip tik baigiau tvarkyt pramonini panasiu parametru pakroveja-paleidikli
schema paprasta-trafas su daug atvadu pirmineje ir daugiapozicinis perjungiklis, kuriuo tos apvijos komutuojamos-taip reguliuojama krovimo srove
diodu tiltas,po tris galingus diodus lygiagriaciai
primityvi schema-apsauga nuo neteisingo akumo pajungimo
perjungimas 12/24V realizuojamas perjungiant dvi galingas peremyckes antrineje apvijoje
termo apsaugos nera-greiciau starteris sudegs, nei toks trafas
shepa nemenka-vos irioglinau i pasato bagazine
automatinio atjungimo irgi nera-bet stovi mechaninis taimeris, iki 100 minuciu
Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anzelmas15
Nei į tvorą, nei į mietą todėl, kad antrinė apvija 42V, ar kad galingumo neužteks? Na, antrinę pervynioti tai ne problema, o dėl galingumo, tai lygiagrečiai sujungus kelis trafus galingumas sumuojasi. Ar ne?
O dėl spintos, tai aš drįsčiau paprieštarauti. Turėjau paleidėją kaip sako samodelną, rusišką, pirkau Lydos turguj. Ten trafukas stovėjo 0,63 kW,
pati dėžė maždaug batų dėžutės dydžio. Suko dyzelius su numirusiais akumais be problemų. Tik, jei pabirbindavau dyzelį 15-20 sekundžių, laidai tarp paleidėjo ir akumo pradėdavo svilti Twisted Evil Sugebėjau užmušti paleidėją, kai pamiršau atjungti nuo mašinos. Po geros valandos trafas susvilo Sad
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
netinka antrines itampos, bet jei tau pervyniot ne problema, tai gerai
galingumas sumuojasi sujungus lygiagriaciai
o tokius paleidejus "is Lydos turgaus" gali drasiai pamirst visiems laikams-seniems trantams, neturintiems elektronikos jie tiko, naujesnei masinai gali nusaut kompa ar dar ka nors uzvedimo metu
paleidejas siuolaikinei masinai turi turet tuscios eigos itampa ne daugiau 15 voltu, o starterio sukimo metu ta itampa neturi krist zemiau 10..11 voltu - tokias salygas atitinka tik galingas trafas,kurio antrines suvyniotos is storos sinos
ir tai tinka ne visoms masinoms-pvz. prie naujesniu mersu su jokiu paleideju geriau nei nesiartink, tik paildoma akuma gali lygiagriaciai pasijungt
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 22:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anzelmas15
Ne tokie jau lepūs tie mersai... Naujausias, kurį neko užvedinėt ( tiesa su šeimininko palaiminimu), buvo SL55 2007 metų. Ir nieko - dar vis važinėja Very Happy
Truputį pajudėjom su mano klausimu: vadinasi, trafai tiks. Dabar belieka gauti schemutę kaip tą viską sujungti. Gal kas gali nupaišyti ar nuorodą kokią? Nelabai aš stiprus schemų projektavime Crying or Very sad
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anzelmas15 rašo:
ieskai astriu pojuciu ? kas iesko - tas anksciau ar veliau randa Very Happy
pirma apsispresk, kaip reguliuosi krovimo srove - su tiristoriniu reguliatorium ar perjunginedamas apvijas
tada - google i pagalba, tokiu schemu pilnas netas
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anzelmas15
Norėčiau su tiristoriniu reguliatorium.
O guglas išmeta tik 12V paleidėjus ir tik vienos rūšies: trafas, du diodai na ir geriausiu atveju dar jungiklis. Aš jau ją mintinai žinau, tą schemą Evil or Very Mad
PranešimasParašytas: 2010 01 18, 00:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
o ko daugiau tu tikiesi paleidejo schemoje?
aisku, gali daryt su 4 diodais, nes tada reikia dvigubai maziau apviju antrineje, o tai siuom atveju, kai antrine turi buti didelio skerspjuvio, yra geresnis variantas, varis dabar brangus
per tiristorini reguliatoriu niekas masinos neuzvesdineja - reiks daryt atskira isejima
PranešimasParašytas: 2010 01 18, 02:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
nesuprantu kam daryt paleideja ir pakroveja vienoj kruvoj?
as pasidares is galingo trafo ir 4 galingu suvirinimo diodu paleideja, plius jis sujungtas su senu apmirusiu akumu, kad palygintu itampa ir guli lentynoj. tarnauja jau 12 metu gal. ir ilgus labai storus nuo suvirinimo laidus su gerais gnybtais apie 30 metru, kad pasiektu visam kieme. kazkada ant diodu uzkrito aliuminio gabalas apie 3mm diametro - tai paruko is jo tik dumelis Very Happy paleidejas net nesumirksejo...
o pakrovejai metos net keli. jam nereikia galingu trafu ir telpa mazoje dezuteje, kuria patogu reikalui esant betkur nusinest. pakrovejai vistiek buna sudega, dregmes prisgaudo ar dar koks velnias jiem atsitinka. neverta ji kombinuot i paleideja tikrai.
PranešimasParašytas: 2010 01 18, 04:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anzelmas15
Aš beveik sutinku su jumis dėl paleidėjo ir pakrovėjo atskyrimo.
Gerai, kitas klausimas. Kaip padaryti 12V-24V paleidėją ir koks turėtų būti trafo išėjimas? Manau, kad daugiau negu 24V... O kaip tada su 12V? Atšaka transformatoriuje?
PranešimasParašytas: 2010 01 18, 12:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
jei man reiktu 12-24v paleidejo, tai ieskociau kokios senos trifazes svarkes. issilupciau diodus, padaryciau transformatoriu su antrine apvija 4 x ~13V arba 4 x ~13,5V. ten sunku tiksliai numatyt kiek gausis antrine nes buna nedaug viju. antrines apvijos labai storos tai derini mazdaug kaip ten patogiau su isvadais . 12 voltu paleidima pasidaryciau is dvieju diodu naudojant antrines vidurine atsaka ir dvi sonines tarpines atsakas , o 24v su dviem kitais atskirais diodais naudojant vdurine atsaka ir antrines galus. dar du diodai ir svarkes ventiliatorius liktu ant alaus Smile . o pirmine galbut dar padaryciau su keliom papildomom atsakom apvijos pabaigoje kas kelios vijos (del visako jei itampa isejime butu mazoka ar didoka galimetu tada perjungt ant kitos atsakos ir pasireguliuot Smile ). diodus susukciau ant aliuminio sinos ir su plonesnemis sinomis issivedziociau iki pajungimo varztu. vidurine antrines atsaka sujungciau su korpusu ir su mase.
tada norint persijungt nuo 12 v ant 24 v paleidimo tereiktu pliusini lada permetinet nuo 12 pliuso ant 24v pliuso. arba galima isvis pasidaryt du atskirus kabelius ir naudot abu vienu metu Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 01 21, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Viniux
o as darysiu paprastai: vezimelis + pora akumu + pakrovejas
ir galvos neskauda, kad sudegs kasnors...
