 2026 m. birželio 9 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 09, 22:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Stiprius su TDA 7294 200W
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 12:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wiktis
Radau paguglines tokia schema http://diyaudioshop.com/wp-content/uploads/2009/03/200w-tda7294.gif . Tai norejau paklaust ar verta pagal ja daryt stiprintuva? Ir dar, kaip reiktu uzmaitinti tokiu variantu pagaminta stiprintuva su 4 tda 7294 mikrem? Jei zinot kokios literaturos apie tai imeskit linka. Aciu Smile.
 Re: Stiprius su TDA 7294 200W
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 12:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wiktis rašo:
Dešimtys temų jau yra ir apie TDA7294 ir apie visa kita.
Beje permečiau tavo temas, per anksti tau dar užsiimti tokiais stiprintuvais. Gerokai per anksti.
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 14:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
del darymo ar anksti ar ne, tik DARYK , ir neklausyk kad tipo per anksti ar per velu, tik jei kils kokiu klausimu, neuzdavinek, o pats megink issiaiskint, kodel taip nutiko ar del ko taip blogai eina, bet sitos tda7294 lb jautrios, pradedanciajam pats tas, del to kad pajus savo kailiu ka reiskia atsakingai ir meistraut tvarkingai, mano pirmasis stiprius buvo su tda7294 , nukepinau 3 ar 4 mikres, nes jos bijo bent vieno is maiteko poliu praradimo, del to negalima det saugikliu ant maitinimo poliu, bijo trumpo isejime, bijo perkaitimo, bijo daug ko tos mikres, antrasis stiprintuvas buvo tda7294 tiltu, kaip tu kad dabar nori daryti, istvere metus, ir ant ribu dirbo su 41v per peti, ir butu iki siol veikes, jei ne isejimas su minusu butu buves suliestas, vo tada buvo dumu Shocked cia paprasta schema, imk ir daryk, jei siaip sau tai dek 4 mikrusekm 300-400w maiteka, vistiek jos normaliai po 50w tera, is kur ten 200w? nebent rimtai kai isejime jau vietoi garso staciakampiais ein
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wiktis
Dar radau tokio paties principo schema su dviem LM3886.
http://media.photobucket.com/image/lm3886T%20bridge%20200W/Jen_cute98/ParallelDiagram.jpg
Gal sia schema labiau apsimoka daryt nei su TDA7294?
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wiktis rašo:
Daryk visas iš eilės Smile
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 16:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Wiktis rašo:
Geriau iš vienos arba keturių (jei būtinai reikia 200W): dvi po dvi tiltu ir jas lygiagrečiai (jei nori, kad normaliau žemus valdytų.) LM3886 NS PDF'e yra ir aprašymas ir schema. Arba gali tranzus "kabinti", kaip siūloma TDA7294 manual'e
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 17:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wiktis
Na man reiketu 120W maziausiai, o siaip 150W butu pats tas. Gal kas esat dare su 2 lm3886 tiltu ?
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 17:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
jei jau nori lm3886 tiltu ar lygiagreciai, tai geriau naudok lm4780 jei sugebesi. Galesi pasirinkt ar prie 8 ar prie 4 ohm Smile
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 18:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aquagenas
wups rašo:
Evaldas_S rašo:
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 18:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wiktis
Siaip del idomumo, ka manot apie sia schema
http://images.google.lt/imgres?imgurl=http://www.electronica-pt.com/circuitos/schematics/PA100-schematic-diagram.gif&imgrefurl=http://www.electronica-pt.com/circuitos/pt/amplificador-audio/47-audio-power-amplifier-100w-with-lm3886.html&usg=__cvMsmhNnYdOxiRHcwMWefkDcm1U=&h=658&w=680&sz=11&hl=lt&start=141&um=1&tbnid=YCfOzNRl6NaTWM:&tbnh=135&tbnw=139&prev=/images%3Fq%3DLM3886%26ndsp%3D18%26hl%3Dlt%26sa%3DN%26start%3D126%26um%3D1
Ar ce yra kas gero, nera kokiu klaidu? O gal kas daret pagal ja ?
PranešimasParašytas: 2010 01 18, 11:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis64
Jei tikrai nori daryti didelės galios kokybišką stiprintuvą, sutverk pradžiai ir normalų maitinimą, pvz. panašų į šitą http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=73593&d=1263648817
