Dabar yra 2026 06 13, 13:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Transformatorius is halogenu i led
PranešimasParašytas: 2010 01 15, 11:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bombardier
Sveiki, ar nesudegs 220v/12v-60w tranformatorius,jei vietoj 60w halogenu degs keli led viso 10w ir ar veiks,bei kiek sunaudos elektros?
PranešimasParašytas: 2010 01 15, 12:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Vatai visur vienodi. Nesvarbu ar juos naudoja LED ar halogenas. Tavo LED yra 10W galingumo, o trafas 60W taigi jei tavo LED pritaikyti jungti tiesiogiai i 12V arba sujungti nuosekliai po kelis, drasiai gali jungti.
Per valanda 10W galingumo bet kuris prietaisas sunaudoja 0.01 kWh elektros energijos.
 Re: Transformatorius is halogenu i led
PranešimasParašytas: 2010 01 15, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bombardier rašo:
Veikt veiks, bet tik ne su impulsiniu (elektroniniu) transformatoriumi.
PranešimasParašytas: 2010 01 15, 13:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
centronic
Evaldas_S rašo:
bombardier rašo:
kodėl su impulsiniu neveiks ? kažką tu čia maišai
PranešimasParašytas: 2010 01 15, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
centronic rašo:
Gal maišau gal ir ne. Kai kurie impulsiniai nepakenčia darbo be apkrovos, LEDai vietoj halogenų bus beveik kaip tuščia eiga. Na žodžiu trumpai tariant reikia tikrinti vietoje.
PranešimasParašytas: 2010 01 15, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
centronic rašo:
Evaldas_S rašo:
bombardier rašo:
Tikrai neveiks- 9 šansai iš 10
PranešimasParašytas: 2010 01 15, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
centronic
su tokiu neveiktu
http://www.evita.lt/det-17743-impulsinis-maitinimo-saltinis-9.5-24v-3.6a-minwa.html
PranešimasParašytas: 2010 01 15, 14:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
centronic rašo:
su tokiu neveiktu
Su šituo veiktų, nes čia yra DC išėjimas. O aukščiau temoje kalbėjome apie specialius halogenų elektroninius (impulsinius) transformatorius tai pagal nutylėjimą žinome, kad ten išėjime AC ir be to >100kHz.
PranešimasParašytas: 2010 01 15, 15:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
centronic
paprasčiausias toroidinis transformatorius naudojamas halogenams. Beje ir led jungdami pagal nutylėjimą žinom, kad dc reikia
PranešimasParašytas: 2010 01 15, 15:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
centronic rašo:
Nu žinok arba aš nesupratau ką tu čia parašei arba tu pats nesupranti apie ką rašai.
P.S. Nieko asmeniško.
PranešimasParašytas: 2010 01 21, 18:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kibiriukas
O aš va tokį įspėjimą radau:
MR16 LED's cannot be used with an electronic transformer. You must check what type of transformer you are using if you are fitting these bulbs into existing fittings as we cannot replace or refund for bulbs that have been fitted into Electronic Transformers as this reduces the life of the bulb significantly if not completely. You must be using a standard 12v Halogen transformer or an LED driver. You can also use various types of wire-wound inductive transformers but you must take advice from the supplier or an electrician when choosing a wire-wound inductive transformer.
_http://cgi.ebay.com/10-x-MR16-GU5-3-78-LED-Warm-White-3w-50w-Halogen_W0QQitemZ360226011221QQcmdZViewItemQQptZUK_Light_Bulbs?hash=item53df24b855.javascript:emoticon('Rolling Eyes')
PranešimasParašytas: 2010 01 21, 18:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kibiriukas
Mačiau straipsniuką, kur kaip ir čia, forume, buvo išdėstyta, kad transformatoriai gali būti paprasti (nėra problemų), gali būti impulsiniai ir tada yra du variantai: a) brangūs, kurie gali dirbti nuo 0W apkrovos ir b) pigūs, kurie dirba pvz 20 - 50w diapazone. Ir tada su LED bėda. Nebent paliksi vieną halogeną ne led'inį...
O čia kas per burtai? Kaip gali impulsinis trafas LED'ui? Ar aukštas dažnis prasimuša? Ar nepilnai išlyginta įtampa kenkia? Kas turi idėjų?
