Dabar yra 2026 05 11, 13:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Stiprintuvo modifikavimas
PranešimasParašytas: 2010 01 14, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hellmis
Sveiki, turiu automobilinį stiprintuvą, kuris skamba labai neblogai, bet norėčiau dar "pataisyti" garsą, juk gamintojas vistiek pataupė ant komponentų. Čia foto:
Įsivaizduoju 2 modifikavimo variantus:
1. Pakeisti esamas dalis į tokio paties nominalo, bet kokybiškesnes:
Žiūrint nuo įėjimo į signalo kelią, po keliu kondikų (kuriuos keisčiau) ir varžų stovi operacinukas LT074
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25382/STMICROELECTRONICS/TL074.html
Į ką jį būtų galima pakeisti? Labai giriamas AD797, bet jis viengubas, o čia reikia keturgubo. Kokie dar būtų efektyvūs pakeitimai tolimesniame signalo kelyje? Ir apskritai ar verta keisti šį operacinuką, gal apsiriboti tik kondensatorių keitimu?
2. Apeiti pradinį stiprinimą ir signalą duoti tiesiai į galinį stiprintuvą
Aišku šis variantas įdomesnis, jei apskritai įmanomas, gerokai sutrumpėtų signalo kelias. Tik ar užteks įėjimo jautrumo? Grotuvas duoda 4V. Ir pagrindinis klausimas: kaip rasti tą patį galinį stiprintuvą, ar tai bus operacinuko išėjimo kontaktai?
Būčiau dėkingas už pastebėjimus ir patarimus. Ir nesmerkit, aš ne elektronikas Smile
 Re: Stiprintuvo modifikavimas
PranešimasParašytas: 2010 01 14, 18:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hellmis rašo:
Tai jau panašu, kad tu tikrai "pataisysi" t.y. taip kaip pats ir rašei kabutėse.
Kad gamintojas pataupė tai faktas, vien tik Daewoo kondensatoriai ką reiškia, o ir šiaip matosi, kad stiprintuvas toks piguti pigutis. Įtampos keitiklis padarytas ant eilinės logikos, gamintojas neįpirko Laughing net pigių specializuotų draiverių, na bent jau ką nors iš SG ar TL.
Jei jau jį modernizuoti šį stiprintuvą tai keičiant viską.
PranešimasParašytas: 2010 01 14, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hellmis
Tie daewoo kondensatoriai tai tik mantinime, kitur philips, bet kažin ar tai ką keičia. Dėl mantinimo nesupratau kaip jis ten padarytas užtai ir įdėjau foto. Tą stiprintuvą įsigijau nebrangiai iš esmės tam, kad paeksperimentuoti, o dar ir groja jis pasirodo visai neblogai Smile
O tai dėl įdomumo, kurioje vietoje reikėtų ieškoti galini stiprinimo? Smile
Dėkui už nuomonę.
PranešimasParašytas: 2010 01 14, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
Vat klysti. Labai daug ka lemia ir maitinimo kondensatoriai.
O del galinio stiprintuvo, tai manau jis ten kairej kur mosfetai.
PranešimasParašytas: 2010 01 14, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Galinio tu grynai nesurasi. Jis integruotas(visoje platoje išmėtytos dalys) Geriausiai matoma galinio dalis yra galingi mosfetai ant radiatoriaus. Keisti tikrai neverta nieko, nes negausi geriau, o gal dar ir padarysi blogiau, jei nesi elektronikoje bent kažkas...
PranešimasParašytas: 2010 01 15, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
Jeigu jis man pakliūtų , aš nebent pakeisčiau tuos mažus elektrolitus prie didžiųjų , nes labai jau itartinai atrodo. Daugiau - nieko. Kas per daug , tas nesveika , o taip bandant paturbint kažką atrodo nesaugu. Vien tik kai pasakei kad nori pirminį pakeist jau pakvipo audiofiliniu hi-fi-superteck gaidinimu. Gerai groja , kam dar galvą sukt ir kažką keist? Daugiau bėdų turėsi negu naudos
Jeigu vis dar nori , ir esi užsispyręs kaip jautis , tai sekmės tau su šiuo aparatu , nesmerkiu dėl tokių norų
PranešimasParašytas: 2010 01 15, 16:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hellmis
Viskas aišku, tada paklausiu iš kitos pusės: ko trūksta šitam stiprintuvui, kad apatiniai viduriai ir žemi priartėtų prie pirmojo stiprintuvo Smile
Padarytas jis gražiau (manau tam itakos turi ir tai, kad jis bent dvigubai jaunesnis už pirmąjį), o kiek teisingiau tai čia jums geriau žinoti, tam ir idedu foto.
Bėda yra tame, kad pirmasis groja tolygiau, neturi išsišokusių aukštų, lyginant su antruoju, bet apatinė dalis yra žymiai gražesnė ir masyvesnė. Po jo antras atrodo rėkiantis, o žemų atkuria juntamai mažiau. Bandžiau tiek namie, tiek mašinoje. Viską sudėjus pirmasis turi mažiau trūkumų nors ir prasčiau pagamintas.
Kodėl taip yra, ar čia skirtinga stiprintuvų schemotechnika tai įtakoja ir nieko čia su grojimu nepakeisiu?
Paskutinį kartą redagavo hellmis, 2010 01 15, 17:04. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 01 15, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Pries ka nors keiciant ampe reikalinga shema.Ar pas tave yra ? Parodyk cia , gal ka nors patarsym.
PranešimasParašytas: 2010 01 15, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hellmis
nuo schemų ir pradėjau ieškoti, bet apie pirmą stiprintuvą apskritai nieko nėra plačiajame internete, tik italų forume radau skelbimą, o antro yra tik owners manual, daug kartų ieškojau, bet service manual neradau. Suprantu, kad be schemų tie patarimai daugiau teoriniai, bet vistiek įdomu kodėl taip yra.
PranešimasParašytas: 2010 01 16, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tolka
Lr serijos audisonai negroja gražiai nors tu ką Very Happy ir ne vidaus gražume esmė,schemotechnika.Jei taviškis su daewoo kondais groja tau gražiau,tai puiku,pradžiai maitinimo kondus sudėk gerus,didink nominalą dvigubai,nors aš didinčiau tiek kiek keitiklis atlaiko,nepamaišys.Signalo kelyje atsek elektrolitus pakeisk i gerus (elna cerafine,silmic...),ir tavo italas užgros dar gražiau,garantuoju.
PranešimasParašytas: 2010 01 18, 12:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hellmis
Ačiū, Donatai, tą i norėjau išgirsti Smile
PranešimasParašytas: 2010 01 18, 14:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tolka
Kad tik mačytų Wink
