Dabar yra 2026 05 06, 12:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso aparatūra » patarkitia kokius pirkti
patarkitia kokius pirkti |
Parašytas: 2010 01 14, 00:30 |
sveiki, man reikia vidutiniu ir aukstu dazniu koloneliu vidutiniai 12 coliu 8 omu auksti ir 8 omu . kokius garsekalbius patartumet pirkti. je bus naudojami tusams ir panasiai. ZD garsekalbiai jau yra je sumontoti atskirosia diezese vidutiniai turetu buti apie 300 watu rms. ir ne pigiausi reike kad grotu graziai, kokybiskai  |
Parašytas: 2010 01 14, 08:34 |
tos is RCL.lt tai ten zemi ar ne ? man zemu nereik nes yyra bosai paskui nk negirdesi kaip tik bosa dezeje bus du vidutiniai ir venas aukstu . na girtas manau ne visada busiu nes aparatura bus nuomojama, gali buti koks renginukas pacem daryti ir jei bus lb nekokybiska zinot patys na sakau man reike vidutiniu mazdauk po 300 rms . 12 coliu dydzio . ir pas mane bus daroma dabar keturios tokios koloneles reike garso daraisi dar komlekta . ir bus daromos aktyvios koloneles, na pvz taip venoi kolonelei stiprintuvas galingesnis kad isvestu dvi tokes koloneles, tada is tos koloneles kur stiprintuvas bus padodamas laidas i kita kolonele be stiprintuvo, ir tokie bus du komplektai . |
Parašytas: 2010 01 14, 10:05 |
| Tai gal imk po 4 vnt BG20 kiekvenai kolonelei-ir SPL bus didelis ir galingumo uzteks? Dar paziurek pas Visatona-kitai: MB156/3;MB208/H-(per high pass filtra). |
Parašytas: 2010 01 14, 15:07 |
ir kokio tiklsaus dydzio dezes reik sitam garsekalbiui BG 20 8 Ohm nes venur raso 120 l kitur 110 l. o su sito garsekalbiui galima daryti fazika ar ne  |
Parašytas: 2010 01 14, 17:32 |
| Daryk uzdaros dezes.Tau gi reikia tik VD ir AD.Gali priek.panele daryt su vertikaliu kampu/apie 170 lpsn/-du garsiukai vienoi pusei,kiti du -kitoi.Garsiukus reikia sujungti taip-du nuosekliai/gausi 16 Om/,ir dvi grupes po 16 Om-ligiagreciai-viso gausi 8 Om.Pries garsiukus dek filtra LC nuo 200-300 Hz.BG turi astru kriptinguma-kai garsiukai bus kampu ant prek. paneles-bus didesne garso dispersija . |
Parašytas: 2010 01 14, 20:15 |
na as sita ir galvoju daryti : http://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/2_wege/mb208_h/construction.html
bet zemu sice ne dauk turetu buti ane ? . o kaip geriau butu ar kad dotu ir zemu ar kad vidutinius tik ? kaip geriau dirbtu garsekalbis ? o ten antra schema tipo kad butu galima jungti kita kolonelia ? kaip buna (line array) jungemos kokios keturios koloneles sujungemos antveno kanalo tai ta shema ta antra tai turbut sitam ir skirta ? ar klystu ? |
Parašytas: 2010 01 14, 23:09 |
tai galima eksperimentuoti ,plonybiu tai nežinau, kažkaip nesidomiu kas kaip jungiasi pro akustikoje .O kainos gąsdina ? Norit daug ir galingai - pigiai neišeis ... |
Parašytas: 2010 01 14, 23:29 |
ne kainos tai normalios bet nemaniau kad tek kainoje filtras bet nk tokio . darysiu kaip yra gerai yra tikslios dezes matmenys ir panasei paskui dar toki kaip sintepona reike ideti viska susiradau kiek kainoje vistek gausis pigiau nei pirkti gatavas  |
