Dabar yra 2026 05 17, 14:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » kondensatoriai i impulsini maitbloki
PranešimasParašytas: 2010 01 13, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
iskilo toks klausimas, turiu jamikonu pora situ http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=29204 , pagal ju datashyta, radau jog ju daznis iki 120hz, as darau maitinimo bloka nuo 12v su 50khz dazniu , tai jamikonai manau turetu issipust arba kazkaip kitaip pasizeisti, ar galima padaryti taip, deti kazokius aukstadaznius konderius iskart po tiltelio, poto droseli , ir tik tada tuos 10000mkf zemadaznius konderius? arba isvis nedet droselio ,o po tiltelio deti ir jamikonus ir aukstadaznius konderius ligiagreciai? tipo aukstadazniai butu kaip shuntas jamikonam, ir taip gautusi nukenksminimas auksto daznio ? kas gali placiau apie kondensatorius impulsiniuose maitblokiuose? i temperatura nekreipiam demesio , radijatoriai dideli, tai nepasieks net 70 laipsniu
PranešimasParašytas: 2010 01 13, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elektrolitiniai nera geras dalykas aukstiem dazniams, ju esr didelis.
problema sprendziama lygegreciai pridedant po plevelini ar koki kitoki ne elektrolitini kondensatoriu taip kad tu ir sugalvojai. jokiu droseliu nedek, nebent ant maitinimo iejimo kad triuksmai i lauka neiseitu.
jei tavo keitiklis is 12v tai dideles talpos iejime nelabai reikia. geraiu dek mazesnius
PranešimasParašytas: 2010 01 13, 23:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
supratau, joa , as apie esr ir turejau galvoje, kompiniu maitblokiu didieji 200v konderiai , jie ten kokie? su dideliu esr ar mazu ? jie tiktu ? po diodinio tilto? deciau suntus su k73-17, lyg tais taip tas modelis rasosi
PranešimasParašytas: 2010 01 14, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
normalus jie yra nei geri nei blogirei,ia ziureti i specifikacija o ne firmos pavadinima kuri gamino. i firmas tik audiofilai ziuri
PranešimasParašytas: 2010 01 14, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
aa, nu joa, siaip nereik man kokybes siuo atveju , svarbu kad butu patikimas, kaip su tuo esr? jis kazkap pamatuojamas? jei imkim nieko neina rast intike apie ta konderi, kazkaip jo ta esr ismatuot galima? ir isvis , kas tai per parametras? koks tai ikrovimo greicio pasipriesinimo koficientas? ar kazkas tokio ?
PranešimasParašytas: 2010 01 14, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
esr tai kondensatoriaus varza. jinai is esmes yra svarbiausias dalykas.
tau ko gero jinai reiskia tik tiek kiek kondensatorius kais del nuostoliu jame.
ismatuoti galima bet reikia tam prietaiso kuris tai matuoja. is esmes tai ometras kuris vietoje nuolatines varza uzmaitina auksto daznio kintama itampa
PranešimasParašytas: 2010 01 30, 01:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Kur cia parasyta kad konderiai nelaiko virs 120 Hz?
Ten matyt tik sroves norma duota prie 120 Hz, o prie aukstu dazniu ta srove kaip taisykle didesne.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2010 01 30, 01:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
http://www1.schukat.com/schukat/schukat_cms_en.nsf/index/FrameView?OpenDocument&art=HSW10000/50&wg=C6471 cia tik 50v o ne 100v kaip kad as turiu , mestelk aki, zemai lenkiu galva, ir uzleidziu kelia gudresniam, paziurek ir pasakyk ar tokie konderiai gali eiti i 62khz smps?
PranešimasParašytas: 2010 01 30, 02:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Megstu, kai nereikia paciam ieskoti proof-linko. Very Happy
Taigi, pirmo puslapio apacioje desineje, sroves dydzio daugiklis skirtingiems dazniams.
(na ten parodyta tik iki 10 kHz, bet juk matosi, kad srove didinant dazni tik dideja)
Kiti du puslapiai - sroviu lentele priklausomai nuo talpos ir itampos.
Dauginam pirma is antro, gaunam srove prie 105^C Exclamation, o kitoms temperaturoms daugikliu lentele pirmo puslapio apacioje kaireje.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2010 01 30, 13:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
joo, cia kazkas tai sudetingo Rolling Eyes siek tiek ukiskiau galetum ?Smile
PranešimasParašytas: 2010 01 31, 00:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
As jau ir isdesciau taip ukiskai, kaip tik buvo imanoma. Rolling Eyes
Matyt reikia neskubant dar (ir dar) karta viska idemiai perskaityti ir pagal nurodytas vietas pasiziureti. Wink
"Aš čia, gyva!"
