Dabar yra 2026 06 19, 13:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » vw tdi ausynimo pakaitinimo zvakes.
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2010 01 12, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
clasicc
sveiki, ar neteko susidurt su tokiu reiskiniu vw pasat tdi patrupkei 3 pakaitinimo zvakes ausinimo skysciui.tai va viska ten pasitikrinau ir yra tokia problema, kad reles valdyman kompas nepadaro 0-1 volt. damusa tik iki 5,8.volt.aisku nesuveikia reles ir t.t mintys aciu Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2010 01 15, 18:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
-vytka-
Klausimas is anapus ir tiesa slypi kazkur anapus
PranešimasParašytas: 2010 01 15, 18:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fazius4
Grybu karas Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 01 15, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
flawas
man atrodo kad nelb nusimanai ka ten pats matuoji ar darai Smile
Aš nepažeidžiau forumo taisykliu bet mane nubaude...
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 14:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
clasicc
flawas rašo:
man atrodo kad nelb nusimanai ka ten pats matuoji ar darai :)
manyciau kad nusmanau,yra toks dalykas kaip ausinimo skysčio pašyldymas esant saltam varykliui.tai va beda ta kad varyklio valdymo kompas kažkodel nepadaro 0-1 volt. ant tam skirtu koju tai butu 6ir26 kojos. esant siltam ausinimo skysciui ten buna 11-14 volt. o pas mane stovi ar saltam,ar siltam -6volt. aisku neveikia ir ausinimo skysčio pašyldymas.nes nesuveikia reles valdymas.
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 15:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
balutoks
Katru metu tavo fenomenas?
Siaip ausinimo skystis tam kad jis ausintu. Pagalvok pats : kam ji sildyt jei neveikia variklis o su juo ir siurblys kuris turi ta skysti varinet po motora.
Itariu matuoji termo davikli.
Ar veikia pakaitinimo zvakes? Cia kurios i motoro galva isuktos. Gal jas ir turejai omeny? Tik jos ne skysti sildo.
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 15:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
balutoks rašo:
stipriai klysti, zvakes ausinimo sistemoj yra. tik ka temos autorius matuoja ir as nesuprantu
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 15:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raudonas :)
balutoks rašo:
mačiau kažkur linka kaip chebra pasidaro aušinimo skysčio šildyma, kad žiemą greičiau įšiltu mašina, gal 3 pakaitinimo žvakes statosi, per kurias aušinimo skystis varomas.
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 15:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
raudonas Smile rašo:
balutoks rašo:
wv tdi, uose toks dalykas yra gamintojo numatytas. zinoma ne visuose varijantuose. 2.5l tdi irgi neteko matyti
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 16:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
clasicc
va dabar kalbam apie tas žvakes,yra trys ausinimo skyščio pašyldymo žvakės.o jos dirba dviem valdymo grandinėm.viena valdo2žvakes,kita1,priklausomai nuo ausinimo skyščio temperaturos.šiom žvakėm ijunkt stovi 2 rėlės kurias atitinkamai valdo varyklio kompas minėtom kojm6 ir 26.tai yra naudojama 1,9tdi nuo 1997m. gal ir klystu pataisykit.ačiū
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 18:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
viskas teisingai. rele yra dviguba, y ja ateina "degimas" o valdoma minusais is kompo. kad ji ysijungtu reikia: signalo is generatoriaus, ausinimo skyscio temperaturos ir ysiurbiamo oro temperaturos.
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
taip ir tos žvakes šildo aušinimo skisti patenkanti i pečiuko radijatoriu o ne varikli pati, tik visiškai neaišku kaip ten norima pamatuoti ta itampa, toks stebuklas yra pvz passat B5 99m Tdi. AFN variklis jei smulkiai reikia.
PranešimasParašytas: 2010 01 17, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
clasicc
visiskai teisingai mano atveju afn variklis,taciau mates ir ant kitu 1.9tdi.esme tame,kad patikrinau ir temperaturos davikli ir visus pliusus ,viskas tvarkoj,o kompas valdyt relei nepadaro minuso.nezinau kaip pas kitus, taciau pasato afn stovi 2 reles.ir valdo atitinkamai viena arba kita grandines.jei mechaniskai paduodu, - ,reles valdyman viskas ok.taciau noris kad valdytu kaip priklauso kompas taciau tas velniokas nedirba.
PranešimasParašytas: 2012 11 25, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cominis
ziurint i masina pasikelus variklio dangti zvakes randasi desineje puseje galvos gale aliumineje atsakoje nuo kurios slanga eina i peciaus radiatoriu, jei nera gamykliskai tai pats ir neisidesi, zvakes per dvi reles valdo ECU, pirma jungiamos dvi, o po to perjungiama i viena, taip keiteliojama kas 5 sekundes, ijungus pastoviai skystis virtu ir zvakes sudegtu, ecu zvakiu nejungia kai silpnas akumas, blogai krauna generatorius, lauke daugiau nei -5 laipsniai, arba ECU nenumatytas ju valdymas, tokiu varijantu kai variklije zvakes, visi laidai ir reles yra, bet ecu programoje to nera pasitaiko tikrai daug
PranešimasParašytas: 2012 11 28, 04:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dizeliuks2
cominis rašo:
nu cia ir suskelei
