Dabar yra 2026 06 30, 15:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Analoginė elektronika » T5 elektroninis balastas
T5 elektroninis balastas |
Parašytas: 2010 01 12, 19:55 |
Sveiki elektronikai, reikia pagalbos.
Problema:
Neseniai sugedo dienos šviesos lempukė T-5 kadangi schemute pasirodė pati papraščiausia nusprendžiau išsiardęs pataisyti savom jėgom, po detalių patikrinimo paaiškėjo kad, dėl nežinomų priežaščių sudegė abu tranzistoriai BUL6802 -npn- patikrinau visus diodus , viskas gerai, Lemonoi nupirkau tranzus mje 13005 npn analogas buvusiems tik galingesni, pakeičiau . Dabar lempukė dega tik patys galai, matyt pakaitinimo siūlai šviečia , bet pati lempa neužsidega. Iš nevilties pakeičiau dinistorių DB-3 nauju. Vis tiek tas pats.
Klausimas :
Kame barankos?
P.S. Su elektrotechnika nesu susipykęs.
Visiems Ačiū.
Balasto fotkė-
http://images47.fotki.com/v422/fileVelr/0bbb6/9/1615649/8341577/IM000219.jpg |
Paskutinį kartą redagavo zilvinux2001, 2010 01 12, 21:14. Redaguota 1 kartą _________________ Gerai priristam pacientui narkozes nereikia... |
Re: T5 elektroninis balastas |
Parašytas: 2010 01 12, 20:42 |
| zilvinux2001 rašo: |
Kame barankos?
Visiems Ačiū.
Pirmas dalykas (tik neįsižeisk) tas balastas yra visiškas fufliakas. Tokius, ir netgi kiek geresnius Senukuose po 16Lt pardavinėja (T8 18W lempai) , kaip tik neseniai pirkau. T5 lempai gal bus šiek tiek brangiau bet panašiai. Taisyti tokį š.... tai nebent visiškai neturėti ką veikti arba iš įdomumo.
Tai, kad galai šviečia, bet lempa neįsidega rodo, kad kažkiek schema veikia, bet arba generavimo dažnis ne tas, arba koks droselis susvilo, arba kondensatorius ir nepagauna rezonanso.
Tą transformatorių kur pažymėjai tai palik ramybėje, jau kam kam, o jam tai nėra kaip sugesti.
Rusiškuose puslapiuose pasiieškok schemų, jų ten krūvos tik reik mokėt ieškoti. Su schema bus lengviau. |
Parašytas: 2010 01 12, 20:50 |
Ačių už paaiškinimą . tas transformatorius aišku , kad dėl juoko buvo pavaizduotas . Problema ne jame. Balastą galima nusipirkti , bet tą sup...istą šūdą norėjau ir tikėjau , kad galima be vargo paremontuoti. Žmona visą vakarą juokėsi ir sakė kam čia vargsti, nupirk naują ir viskas. Savigarba neleido pasiduoti. Ardžiau, keičiau, bandžiau, testavau, matavau sroves, nežinau kam, čia aiškiai su dažniais ar talpom kažkas ne tai. Nervas ima ir tiek. Gal kas minčių kokių pametės , ar šiaip?
Čia schemutė kažkiek panaši:
http://images116.fotki.com/v697/file0Qfo/9f002/9/1615649/8341577/Image3.gif |
Parašytas: 2010 01 12, 21:50 |
xina
Ačių. Bet matai kame reikalas aš prieš rašydamas šiek tiek paskaitinėjau, tavo tema irgi buvau radęs. Reikalas tame, kad aš nerandu atsakymo kodėl balastas neveikia. tų padaužytų lempukių turiu, galėčiau pasinaudoti patarimu, aišku ir pasinaudosiu, bet tas kirminiukas vis tie miegot neduos. Reikia nors kažkiek info. Mat artimiausi metu dar ir stroboskopą žadu pasigaminti, tad šiek tiek teorijos ir praktikos praverstų....  |
Parašytas: 2010 01 12, 21:53 |
pasiduoti ir nereikia, ta balasta puikiai galima pataisyti. cia standartine pigiausia shema.
pradziai patikrink tranzistorius ar abu gri nes jei vienas sudegs sudegs ir kitas.
jei sakai galai sviecia tai vadinasi tvarka.
jei lempa neužsidega tai vadinasi nepakanka įtampos pridegimui.
priežastys gali buti ivairios, pvz gali buti prasimuses droselis(pagal tavo paveiksliuka tas visai imanoma, nes taip netikusiai susuktas jis abejotina ar gali atlaikyti mazdaug kilovoltine itampa), arba kondensatorius kuris pajungtas lygegreciai ant lempos.
gli pabandyti pjungti kita panašios geriaus dvigubai didesnes talpos bet butinai ne mazesnes nei 1000v itampos
arba gali buti kad lempa jau nusibaigusi, tada jos jau sunkiai uzsidega.
tokiaii atvejais tranzistoriai siaubingai kaista ir palikus keleta sekundziu jau gali sudegti. (patarciau radiatorius uzdeti)
jei nekaista tada kaip minėjau padvigubink kondensatoriaus talpa
bet eksperimentus daryk su NAUJA lempa senos sunkiai uzsidega |
Parašytas: 2010 01 12, 22:13 |
Ačiū. Mintis aiški, tik pamiršau paminėti , kad lempos buvo bandomos uždegti dvi paeiliui, viena 11w kita 23w abi naujos. Tranzai tikrai geri abu. Turiu gerą prietaisą rusišką, bet patikimą, niekada nemeluoja. Aišku pabandysiu pakaitalioti kondencatoriaus talpas. Viltis kvailių motina, bet motina vaikų nepalieka. Tik įdomu nuo kurio kondiko pradėti.
P. S. Tranzai nekaista...  |
Parašytas: 2010 01 12, 22:29 |
paeiliui tau gali butu problema uždegti
kondensatorius tai tas kurie pajungtas lygegreciai ant lempos.
paprastai ten buna taip kad maitinimas ateina i lempos abu galus, o tarp kitu pajungtas kondensatorius.
kitu kondensatoriu nekaitaliok.
jei tranzistoriai nekaista tada ko gero tikrai su yup kondensatoriumi problema, jei tikrai nera kitu problemu su nutrukusiais siuleliais |
Parašytas: 2010 01 12, 22:42 |
Super žmones esat. Nemaniau , kad su mano problemike čia kas nors terliosis.
Dabar pradėsiu eksperimentus.  |
Parašytas: 2012 03 11, 18:16 |
Nusipirkau el. droselį 2x38W ,,VOSSLOH SCHWABE" pajungiau lyg viską ir pagal schemą. Lempos užsidega ir po minutės užgesta. Lempos naujos.
Išjungus kištuką iš lizdo ir po minutės vėl įjungus - vėl užsidega trumpam. Jei tik užgesus pabandai perjungti - dega tik sekundę ar dvi.
Gal kas turite idėjų, kitų apart kad droselis blogas? |
Parašytas: 2012 03 11, 20:45 |
| kesha77 rašo: |
O kodėl tu jungi T5 lempas jei balastas skirtas T8 tipo lempoms ?
Balastas toks ? http://www.svetila.com/en/elxe-238-527-220-240v-2x38w-1x38w-t8t26-4084.html
Be to kokias konkrečiai lempas jungi. Pas mus nedažnai sutiksi 38W lempų.
Trečia - šūdini šitie balastai kurie prie lempos jungiami tik dviem laidais. Lempas labai gadina ir šiaip šūdas. |
Parašytas: 2012 03 11, 21:50 |
| Evaldas_S rašo: |
| kesha77 rašo: |
Ne T8 balastas. Modelis: ELXc 240.863. Sorry iškart gal reikėjo dėt nuorodą
Lempas jungiau GE 840 35W 1490mm ilgio
Ar gali taip būti, kad lempa per ilga? |
Parašytas: 2012 03 11, 22:33 |
| kesha77 rašo: |
| Modelis: ELXc 240.863. Sorry iškart gal reikėjo dėt nuorodą |
Taip, reikėjo.
| Citata: |
Hmm, neturėtų taip būt.
Manyčiau, kad balastas brokuotas pasitaikė. |
Parašytas: 2012 03 12, 00:00 |
nu kesha77 spejau pasitaisyti o tai jau galvojau koks kvailys usduoda klausima nepateidamas jokios informacijos.
matosi kad balastas gana kokybiskas, su apsaugom. Sitas daiktas stebi lempos paramentrus ir jei kazkas netaip atsijungia.
Jei idejai netinkama tavo balastui lempa, jis atsisako su ja veikti.
as tokiu panasiu balastu su dimeriavimo funkcija truguj prisipirkau po 10 lt tai dabar nera kur deti, atsisako pripazinti lempas kitokias nei nurodyta. va nusiperki kokybiska daikyta o tas kelia daugiau problemu nei siuksle.
speju kad T5 lempos itampos kritimas didesnis nei T8 lempos tai tas balastas galvoja kad pastipusia lempa idejai. Reikia trumpesnes lempos arba reikia ardyti ta balasta ir bandyti koreguoti kazka jo viduje. greciausia reikes pakeisti viena varza. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
