Dabar yra 2026 05 11, 12:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » transformatoriai OCM 0,4 KW isejimui
PranešimasParašytas: 2010 01 12, 15:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
REMIS PA
mano ziniomis yra du varijantai sio trafo. Vienas storesnem kitas plonesnem juostelem susuktas. Jie taipogi skiriasi ir savo suverzimo budu.
Plonu juosteliu tr. esu isbandes. Nesu isbandes tu kur yra su storesne juosta susukti SCH-elai. Kas ka galetu pasakyti ar pasidalinti ispudziais.
Dekoju
PranešimasParašytas: 2010 01 12, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Man ocmai nepatinka, levas karkasas, reikia daryt is naujo, bet kai nieko nera................................
 tema
PranešimasParašytas: 2010 01 12, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
REMIS PA
jus isbaigtai teisus , nebuvau dar nei vieno jo gimto karkaso panaudojes , net tinklo reikalui , negana to , as net suverzimu tu nenaudoju, nes jie baisus. kalba tik apie gelezi. , taigi laukiu atsiliepianciu. Karkasa galima isipjauti is stiklo tekstolito 2mm, auksto slegio vandens srove, gaunasi kaip is fabriko.Tam reikia ant autokado brezinuka pasidaryti , o jei ne tai jie patys nupaiso. Arba , jau didesnis gemarojus , su minidril kur turi dideles apsukas .
PranešimasParašytas: 2010 01 13, 11:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
Tai ka ten ne tik karkasas beda.
As va neseniai savuosius visus tris pasiskerdziau. Nu i ka - is 3 vnt tiktai 3 puseles i mada. Confused
I jeigu da taip grieztai vien pagal geometrija poruot tai i tu paciu langu auskcia bent por mm skiriasi. Sad
Dar pries ta ardziau 0.1 porele. Is vienos kruvos, tu paciu metu, ir buvau issirinkes is kruvos graziausius.
Nu ir ka: viena serdis (pora) visai daili, taip gal 8 balai is 10.
Kita - kreivoka ir susiukusi, plius gelezio pastebimai ploniau. Mad
Toliau dar geriau: matuojant pradini "miu" per induktyvuma tos susisukusios abieju daliu jisai 1.5 karto!!! didesnis uz tos graziosios!
Ka turi sakyt? Va tau ir porele.
Taigi, reziumuojant galiu pasakyt viena: ne velnio tie OCM ner pigus liaudiskas hi end, kaip kad daznai tegiama.
Is ju ispaust kai ka galima, bet turi daryt jau kaip Shalinas: supirkinet tonom, ardytis, apsimatuot pilnai, poruot ir grupuot pagal gelezies parametrus ir geometrija. Tai dali gal per laika pritaikes kur panaudosi, o didesniaja vistiek i siukslyna. Nebent sitaip.
O turint minty, kad jie pats taip jau kad metytis nesimeto, reikia pirkt uz realius pinigus, tai ta atrinkta ju "grietinele" isvis prie rimtos gelezies kainu artes ir da kiek darbo plius.
 tema
PranešimasParašytas: 2010 01 13, 12:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
REMIS PA
O jus old cat, pamenate kaip mane su tuo RVSS ar kaip jis ten, savo ditirambais i sunies dienas mane dejote kai as ju pirkti ieskojau ir aiskinau suprantama kalba kas tie ocm tokie yr ir kokius reikalavimus as jiems keliau, pamenate? Keistokai jusu pasisakymas aname fone nuskamba dabar Jie neblogi kai susirenki tvarkingus , buna kartais pasitaiko.
Taigi as gavau tuos kur yr is sonu suverziami jie yr siek tiek storesnes juostos . Ant ju isejimu neteko sukti. Todel patretinsiu laukiu kol atsilieps tas kas yr bandes.
PranešimasParašytas: 2010 01 13, 13:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
Oj oj oj. Tik nepradekit.
Tikrai niekas jusu tenai nemuse ir kitaip neskriaude. Smile
Kad uztrauket savo daina is aukstybiu, mol ieskau tik idealiu, s... man nesiulyt, mokesiu ar ne po 20lt NET! tai ir sujuokinot liaudi.
Aiskino dar mums mat... Ka cia asikint, patys ardom, akis juk turim. Pasakot akivaizdzius dalykus ir pranasu jaustis?
Panasu ka cia tamstos firminis stilius.
Ka i sita tema. Nu ko tikites klausdams tokiu dalyku sitam forume???
Kur aplinkui 95% reikalu ir bedu kai zmogytis penkiu mikruskes kojeliu ar 3 tranzu i kruva pagal schema teisingai nesujungia.
Bus tau tokie po kelis trafus vynioje ir isbande? He!
 tema
PranešimasParašytas: 2010 01 14, 12:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
REMIS PA
To old cat,
jei neturite ka pasakyti i mano klausima maloniai jusu paprasysiu nesikisti. tema pakelti i virsu ir pats galiu. Aciu jums uz supratima, ir bendrai i ateiti, aciu uz jusu komentarus , man jie nebus reikalingi.
beje uz gera mokejau kiek paprase ir dar aciu pasakiau.
Forume yra daug protingu ir patyrusiu dalyviu.
Taigi dar turiu vilties.
