Dabar yra 2026 05 11, 12:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » stiprintuvo ausinimas
PranešimasParašytas: 2010 01 12, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
pasidariau A class stiprintuva, ima 1.9A sroves ir ziauriai kaista, neisivaizyduoju kaip ausinti, nes ant tranzu buna 70-90 laipsniu, o ant radiatorio net 40 laipsniu nesiekia salia tranzo. neperduoda silumos, naudoju zeruti bet ir tas nepadeda, kai naudojau mazesni ausintuva + oras, laikesi temperatura ant tranzo 70 laipsniu, perkeliau ant cpu ausintuvo + oras tai uzkaista iki 90 laipsnu, ir laikosi jau tas 90 laipsniu stabiliai o pats ausintuvas kaip rasiau vos 40 laipsniu tepasiekia.
butu idomu isgirsti jusu nuomones kaip jus ausinate stiprintuvas, ka naudojate ir pan, pasidalinkite savo patirtimi
 Re: stiprintuvo ausinimas
PranešimasParašytas: 2010 01 12, 13:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220 rašo:
Variantai:
1. žėrutis per storas, turėtų būt ne storesnis už standartinį rašomajį popierių.
2. nėra pastos
3. per daug pastos
4. yra geresnių medžiagų nei žėrutis.
PranešimasParašytas: 2010 01 12, 14:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
Zeruti ishmest arba suplonint ir sutept termopasta arba idet silikonine tarpine arba aliuminio oxido tarpine.
http://sound.westhost.com/heatsinks.htm <- pasiskaityk kas kaip.
Seip radiatorius ir neturi but 70°C, jis gi siluma paskirsto pagal pavirsiu.
Bet IMO viskas atrodo normaliai pas tave, 40°C visai normali temp.
PranešimasParašytas: 2010 01 12, 14:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Pas mane šiek tiek daugiau srovės. Turėjau irgi problemų kai naudojau silikoninę tarpinę. Labai didelis skirtumas buvo tarp tranzo ir radiatoriaus. Pakeičiau į žėrutį ir dabar temp abiejų beveik tokia pat. Pagal radiatorių galiu spręsti kiek įkaito tranzas. Po ilgesnio klausymo vos ranką nulaikau ant radiatoriaus. Tokia jau ta A klasė. Radiatorių reikia didelių.
Jeigu aušini su kompiuteriniais aušintuvais, tai kai kurių paviršius yra šiek tiek išgaubtas. Matyt storesniai silikoninei tarpinei skirtas. Tai tokį vieną turiu, neaušina nors tu ką, prisukus tranzą.
PranešimasParašytas: 2010 01 12, 15:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
nebuvayu patepes termopasta, kai patepiau, kokia valanda klausiausi, tai nepakyla temperatura tranzo daugiau kaip 32 laipsniai, pacio ausintuvo salia tranzo 25 laipsniai, vos vos su oru apiputu. tai galvoju ant to pacio desiu ir antra kanala to A class, daugiau apsuku paduosiu, turetu atvesinti.
tik keistas dalykas su ausintuvu, nesisuka jei bua pakabinta kokia 200omu varza tas pats ir su 100 omu varza, jei nori kad pradetu suktis reik ji isjudinti. su 10 omu varza pats uzsiveda. kiti sukasi ir nuo mazos itampos o jis ne. gal kas su panasiu buvot susidure ir galit paaiskinti kodel taip yra
Paskutinį kartą redagavo dmb-220, 2010 01 12, 16:41. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 01 12, 15:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wirbis
starteris chujovas Very Happy Laughing
PranešimasParašytas: 2010 01 12, 16:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
dmb-220 rašo:
nebuvayu patepes termopasta, kai patebiau, kokia valanda klausiausi, tai nepakyla temperatura tranzo daugiau kaip 32 laipsniai, pacio ausintuvo salia tranzo 25 laipsniai, vos vos su oru apiputu. tai galvoju ant to pacio desiu ir antra kanala to A class, daugiau apsuku paduosiu, turetu atvesinti.
Lygiagrečiai tai varžai prikabink elektrolitą maždaug 1000 mkF, tik poliaringumą žiūrėk.
PranešimasParašytas: 2010 01 12, 16:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Toks varikliukas,buna kad pradeda suktis ir nuo 7v,kiti nuo 9v,geriau nauduot paprasta valdymo shema -as nauduoju Rod Elliota shema/ reguliojasi nuo dioda ,biski susyla radikas ir pradeda po biski suktis,kuo didesne t-ra,apsukos dideja.Ne pamirsk kad su termopasta reikia tepti transo flanca,paskui eina tarpine,po to vel pasta ir tada radiatoris-pasta nuo vienos ir kitos puses tarpines.
PranešimasParašytas: 2010 01 12, 17:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
vsa rašo:
sitas turbut tik nuo 12v tesisuka, kaip contax minejo 1000uF konda dejau nepadejo, su 10 omu varza sukusi, uzdedu 80 omu neveikia.
kas ten per valdymo schema gal nuoroda gali numesti? sita http://sound.westhost.com/project42.htm
sutepiau su termopasta gerai, net per krastus truputi istrysko.
PranešimasParašytas: 2010 01 12, 17:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Gal starteris ne koks, o gal naudoji tipo tylų, lėtai besisukantį ventiliatorių? Jei taip, tada jis, jei pigesnis, savyje turėtų turėti rezistorių, kuris apriboja sūkius, ir tau uždėjus papildomą varžą jis tiesiog nebesugeba išjudinti mentelių, kai po visų tų varžų variklis tegauna kokius 3V... Tokiu atveju naudočiau kad ir garsiai birbiantį, bet platokas įtampos reguliavimo ribas turintį ventiliatorių. Kai muzikos klausai tyliai, jį galima prisukti iki beveik negirdimos ribos, kai garso duodi daugiau, ventiliatorių jau sunkiai begirdėsi, net jei jis suksis maksimaliomis apsukomis...
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2010 01 13, 09:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
To DMB220-taip tai ta shema/1 variantas/,nauduoju nebrangus Sunon 12v 6cm is Lemonos arba RCL-pgal dB 15-23 , be reguliatoriu-/iseina 2 laidai/.Shemos veikia is karto,detales kopeikos,derinimas-paimi dioda tarp pirstu,iis susyla,pasuki pader potenca/27apsuku/ kol suveikia varikliukas,tada paleidi dioda,jis atsalo ir varikliukas nustoja suktis-viskas.Nauduoju tokius is Lemonos-kodas HA60251V4-60/60/25mm 13.8dB.
