Dabar yra 2026 06 22, 19:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » kokio maitinimo šaltinio reikia 120W stiprintuvui?
kokio maitinimo šaltinio reikia 120W stiprintuvui? |
Parašytas: 2010 01 12, 03:52 |
Gal kas pasidalinsit žiniom apie stabilizuotą, nestabilizuotą, impulsinį maitinimo šaltini? Kuom jie skiriasi? Kurio iš jų reikia norint pajungti 4x30w automobilini stiprintuvą ne automobylyje? Kokio galingumo, apermetražo reikia? Gal ką turit pigaus pasiūlit? |
Re: kokio maitinimo šaltinio reikia 120W stiprintuvui? |
Parašytas: 2010 01 12, 10:27 |
| meleeforever rašo: |
Pirmiausia tai mane džiugina jūsų optimizmas, kad ten tikrai yra 4x30W
4x15W sunkiai, bet įmanoma su tragiškais iškraipymais.
O į klausimą tai LY-1 jau teisingai atsakė. Tiesa, PC maitblokio įtampą gerai būtų pakelti iki 14V, kaip tai daroma yra atskiroje temoje apie maitinimo blokus. |
Parašytas: 2010 01 12, 17:04 |
o kito varianto pasiūlit negalit, pvz iš kokios LEMONOS? Kad su tuo pc maitblokiu problemu manytau nemažai...nejau nieko neximičinus srovė bus tinkama mano stiprintuvėliui? o čia nėra kokios skilties "perku-parduodu" kur galimėtų rast pigiausia variantą?
o dar del tu watu..tai pvz ant kalonkės S30 kur ir uzrasyta 30w tai istikro tik 15w? galvojau kad ir ant stiprintuvo ir ant kalonkiu teisybė užrašyta nejau ir ant senos technikos buvo mada rasyt tuos netikrus watus? |
Parašytas: 2010 01 12, 18:59 |
| Tai koks tas automobilinis stiprintuvas, jis gal maitinasi ne nuo 12v o didesnės įtampos? Kitaip bus tuščios kalbos, čia aiškus tik apytiksliai reikalingas galingumas ir tai.... |
Parašytas: 2010 01 12, 20:52 |
| Bet tai kiek pasiskaiciau šitame forume tai iš pc maitbloko 12v išejimo buna mažo stiprio srove. Supratau kad reik naudot 5v išejima kur didesne srove bet ten neišvengsi visokių tilteliu ir dar velnei žino ko...su kokiais parametrais tada pc maitbloko ieškot? |
Parašytas: 2010 01 12, 23:08 |
nesuprantu kas ten tau neaisku su tais maitblokiais. sakykim yra 500w maitblokis, tai isejime jis atiduos kokiu 450w , ir 50w sues pats. toliau maitinimas perskirtas mazdaug i dvi dalis 12v ir 5v mazdaug perpus, ir dar kelis smulkius i kuriuos galima nekreipt demesio. taigi realiai ant 12v bus apie 200w ir ant 5v bus irgi 200w ir like 50w visokiem kitiem.
bet parasymuose bus prie 12v irasyta 16A , o prie 5v irasyta 40A. bet galia vistiek panasi. taigi pasiimi 500w maitbloki ir naudoji ant 12v 200w galia. jei galios truksta pasiimi dar viena maitbloki ir turi galios dvigubai. ir nieko nereikia perdirbti, nebet stiprintuve atskirt kanalu maitinima.
o is kompo maitblokio perdirbinet 5v linija vien del to kad ten uzrasyta skaiciukas 40A gali sugalvot tik nebent koks oligofrenas  |
Parašytas: 2010 01 13, 00:42 |
http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=58293
http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=104016
http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=23126
~75lt sumoj. Gausi 16.1V po tilto diodų ir būsi laimingas. Be to jeigu trauks šita sritis , galėsi lengvai panaudot kur nors savadarbiui ar kokiam kitam stiprintuvui (aišku ne visiems). Kita išeitis būtų pirkt naudotą transformatorių ir kaina šiektiek sumažėtų. Dar kitas variantas būtų pajungt akumą prie tavo mago ir klausytis kiek širdis geidžia - mažiausiai išlaidų. Nu ir paskutinis variantas būtų imt atx maitblokį nuo pc ir pasijungt be jokių modifikavimų (tas piktas dėdė kur sakė kad reikėtų pakelt maitinimo įtampą iki ~14v tai labai jau sunkią užduotį davė kaip pradedančiajam ;]). Jeigu ir užsimanei pirmą variantą daryt , kur pateikiau nuorodas , pajungimo schema bus tokia :
Schema aiški manau bus , ant greičio papaišiau. Jeigu ir bus neaiškumų , tikiu kad tokia (na panaši) bus schemų archyve |
Parašytas: 2010 01 13, 01:02 |
o čia nėra kokios skilties "perku-parduodu" kur galimėtų rast pigiausia variantą?o dar del tu watu..tai pvz ant kalonkės S30 kur ir uzrasyta 30w tai istikro tik 15w? galvojau kad ir ant stiprintuvo ir ant kalonkiu teisybė užrašyta nejau ir ant senos technikos buvo mada rasyt tuos netikrus watus?[/quote] Su tais 30-ties watais turėtų būt gerai,Jei turi Radiotechnika kolonkes. Ten tikri vatai. O ką ant stipriako tik 30W?Atrodo jis ant rimtesnio.Jei grot kur garaže,tai pakaks tau kokio maitiako 12-14V/1-2,8A nuo bet ko. Dėk nuo PC ir bus gerai. |
_________________ Kaunas Aleksotas, tel. 8681 65septyni 19 |
Parašytas: 2010 01 13, 01:41 |
| marozas rašo: |
S30 - (15w rms 30w MAX) , S90 - (35w rms 90w MAX). Gal dabar aiškiau  |
rusai ten kazkaip kitaip matuodavo. ten ju galia atititikdavo pagal ju standarta ir nebuvo islauzta is pirsto. jie berods skaiciuodavo koloneles suvartojama galia. o RMS cia berods vokieciu sugalvotas standartas, ir labiau suristas su skleidziamu garsu. isvis garsumas matuojamas decibelai, o ne watais. ner tiesiogines priklausomybes. |
Parašytas: 2010 01 13, 02:43 |
gerai paskaiciuokim va taip:
stiprintuvas velnis zino kiek vatu, bet kokios pro jo jungiasi koloneles?
gdaleiskime stiprintuvas padarytas pagal tiltelio shema ant kievieno kanalo pajungiama po 4 omu kolonele tai maksimali srove kokia jis gali i kolonele paduoti bus pagal omo desni:
12v/4 omu = 3A
garsia kalbiai 4 tai maksimali srove kokia jis galetu paimti is maitnimo bloko bus 12A
prakstikoje tas gana nerealu kad koks nors stiprintuvas veiktu and tokio efektyvumotai galima drasiai sakyti kad neims daugiau kaip 6 Amperu o jei prikabinsi dideli elektrolitini kondensatosiu tai manau puikiai apsieisi ir su 3A maitinimo bloku |
