Dabar yra 2026 05 18, 19:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » noriu paklausti
 noriu paklausti
PranešimasParašytas: 2010 01 10, 15:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
antaris
sveiki.siuolaikineje elektronikoje esu nepatyres.vidutiniskai nusimanau tik tarybiniu laiku elektronikoje.noreciau paklausti.turiu gera mikroschema STK 78603.idomu kam ji skirta? ir ar ji tinkama stiprintuvo gamybai? jei taip tai ar ji tiltinasi ir kokia galia galima isgaut.man reikia susikonststruot mono stiprintuva koncertiniui subui.is anksto dekoju uz info.
 noriu paklausti
PranešimasParašytas: 2010 01 10, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valde
Pagooglink suzinosi Smile
Pats sau elektrikas.......
 noriu paklausti
PranešimasParašytas: 2010 01 10, 17:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tasjus
.................................... be zodziu
bent mikres pavadinima i googleparasyk, jei nieko nerasi tada gali rasyti cia...
 noriu paklausti
PranešimasParašytas: 2010 01 10, 18:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
antaris
googlinau,radau.bet aprasimas anglu kalba kurios neikertu,tad nieko gero nesupratau.
 noriu paklausti
PranešimasParašytas: 2010 01 10, 18:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
flawas
as tik japanu radau datasheeta Smile
Aš nepažeidžiau forumo taisykliu bet mane nubaude...
 noriu paklausti
PranešimasParašytas: 2010 01 10, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
antaris
as tai buvau aptikes anglu kalba.bet berots ten tik aprasimas kazkoks buvo,o parametru lenteles neuztikau.o gal kokia kita mikroschema patartumet stipro gamybai? apie jas neitin ismanau.man reiketu minimum 300w galios mono stipreko.be to reikia tik stipreko gala padaryt.ir butu gerai kad nereiketu tam dauk detaliu.
 noriu paklausti
PranešimasParašytas: 2010 01 10, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BlAcKLiGhT
av400
 noriu paklausti
PranešimasParašytas: 2010 01 11, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
antaris
o kiek panasiai si av400 kainuoja? be to kazkur man reiketu dar gaut stipreko schemute su sia mikroschema.
 noriu paklausti
PranešimasParašytas: 2010 01 11, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BlAcKLiGhT
Čia trazistorinis stiprintuvas. Forume apie jį prirašyta daug Smile
 noriu paklausti
PranešimasParašytas: 2010 01 12, 00:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
herz
~85lt plata su detalem Smile
 noriu paklausti
PranešimasParašytas: 2010 01 12, 01:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BlAcKLiGhT
O dar minimum dvigubai tiek maitinimas Smile
 noriu paklausti
PranešimasParašytas: 2010 01 12, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
antaris
del maiteko tai zinau,ne viena stipreka esu padares,zinau kad trafo reik dvigubai galingesnio uz stipreko atiduodama galia.su maitinimu susitvarkysiu.bet butu gerai kad kokia schema stipreko imestumet su sia mikruske.ir dar kl.kek kvadratu jei reik radiatoriaus? plius galiu ventiliatoriu pajungt.oj,dar kl.kokia max ji galia atiduoda? pas mane 40cm diametro dinamikas,500w rms,pik 1kv.8 om,98db.deze horn tipo.siaip deziu esu pagamines apie 70,pagrinde fazikines ir bant pass,o siai rezonansa gera uztaikiau.bet ja naudoju kambaryje prijunkta prie 130w stipro.prie 130w galios nedauk truksta kad langai isbyretu,bet prie tokio garso dinamikas visai mazai vaiksto ties 60hz piku.kad ji uspompuot,reik galingesnio stipreko.galvojau masynini,bet ju daznines charakteristikos netinka.cia reik kad kietesniu dazniu kaltu,pvz pik60-80hz tarpe.
