Dabar yra 2026 05 11, 09:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Hibridinis gain-clone
PranešimasParašytas: 2010 01 09, 11:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Leckas007
Sveiki. Truputis pronografijos.
Hibridinis GC jau seniai sukosi galvoje, nors ant kūrybinio stalo vis būdavo mėginama žaisti vien su lempom. Bevaretant internetinius puslapius, pamačiau tubecad.com puslapyje įdomų straipsnelį. Jame, hibridinio GC schema. Pasirodė ji įdomi tuo, kad peiekyje stovinti lempa - katodinis kartotuvas, + lempinė katodinė apkrova:
Iškart išmėginau ją. Su lm3886 ir 6N8S. Pradžioje pajungiau mikroschemą kaip nurodė gamintojas- pagal standartinę non-inverted schemą. Groja lyg ir neblogai.. lyg. Bet iškart man į akis krito kietas, negražus bass`as, kurio tikrai nenorėčiau girdėti padarytame stiprintuve. Beto, prisukus garsą beveik iki minimumo, basso ir aukštų praktiškai nebelikdavo.
Tada į priekį pastačiau lemputę, maitinimas jai iš to paties trafo kaip ir Lm`kei. Lempa gauna dalį grįžtamojo ryšio, taip patvarkydama garsą taip, kaip pasak jos turi būti. Ir iškarto mane pasitiko tai ko nesitikėjau- labai gražus švelnus, minkštas, o prie mažo galingumo- labai ryškus bass`as.
Tiems kas netikit- rekomenduoju pasibandyti ir pasidalinti įspūdžiais, juk ne ką ten kainuoja.
Ką apie tai mano schemotechnikos veteranai, ar ne iš niekur čia toks džiaugsmas, ar jis turi pagrindo?
Paskutinį kartą redagavo Leckas007, 2010 01 09, 12:09. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 01 09, 11:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Apatinė lempa ne katodinis kartotuvas o srovės šaltinis. Viršutinė lempa kartotuvas. Kitaip sakant, tai lempinis Ciuffolis, kažkodėl pastatytas priekyje. Tame nematau absoliučiai jokios prasmės. Prasmė būtų vieninteliu atveju, jei mikroschemos įėjimo varža būtų visai maža, o taip nėra. Mano akimis žiūrint tai eilinis "vykruntasas", norint papuošti gaminį šviečiančiomis lempikėmis. Nuoga mikruškė be jokių lempikių turi veikt nė kiek ne prasčiau.
PranešimasParašytas: 2010 01 09, 11:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Leckas007
Taip žinau šitą tik maniau kad apatinę lempą galima pavadinti apkrovą katodiniam kartotuvui, nes taip ir yra iš dalies. Paprastas 100k rezistorius irgi iš dalies yra sroves šaltinis:D , o ką manot apie tai kad dalis grįžtamojo ryšio eina per katodinį kartotuvą? Atjungus šį 100k rezistorių, o mikroschemoje vietoje 300K pastačius 200k skambesys vėl primena eilinį LM skambesį, beje irgi neblogą. Be to, invertuotame jungime LMkes įejimo varža yra nedidelė.
Beje, geras rezultatas buvo pasiektas tik kai priartinau lempą prie mikroschemos ant tiek, kad jungiasi tik savo patrumpintais išvadais, kol kas nežinau kaip tai reiktų įgyvendint montuojant.
Prasmė tam yra: labai didelė įėjimo varža, ir labai maža išėjimo varža, kuri puikiai susiderina su mažos įėjimo varžos invertuota LM38xx
Paskutinį kartą redagavo Leckas007, 2010 01 09, 12:12. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 01 09, 12:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Leckas007
Such a hybrid amplifier offers some interesting features. First, the tube is calling the shots, as the feedback loop encompasses the solid-state power amplifier and the tube decides what needs fixing. Second, the two 90V rail voltages can easily be derived from a 44Vac, center-tapped secondary, which would also provide the two 32V power supply rails for the gainclone amplifier. Third, the tubes will add neither excessive distortion or noise, as the symmetrically-loaded cathode follower is linear and it nulls the opposing power-supply-rail noise at its output.
PranešimasParašytas: 2010 01 09, 12:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Tai kame problemos, bile tik patinka skambesys. Garsas pasikeitė, tapo kitoks. Bet ar tikrai geresnis, niekas nežino - vieniem ausiam gali jaustis pagerėjimas, kitiem pablogėjimas. Juk čia viskas subjektyvu, kol rimtai nematuojam.
