Dabar yra 2026 06 24, 05:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Schemos supratimas ir nubraizymas
PranešimasParašytas: 2010 01 08, 14:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
psychomanass
Laba diena,
Ar kasnors suprantat sita fotke? ar galetumet kas nubraizyt litavimo schema?
Dar trumpas aprasymas kuris galetu padet:
In order to reduce the overall form factor of our device, we chose to construct a target board for the ATMega644. Not all of the ports are utilized, but the UART (pins D0 and D1) are the only ones used for communicating with the ELM. Port C is used for writing to the LCD and A0 through A3 are used for reading button press information. Everything but the UART lines is connected using a header board that simplified wiring during the development process. During the development process one of the problems we ran into was that the target board would sometimes fail to communicate properly with the ELM327. After much debugging and assistance from Bruce, the problem was found to be a loose power switch on the target board which was re-soldered and corrected.
PranešimasParašytas: 2010 01 08, 16:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maileris
Pagal plokštę schemos nubraižyti nelabai imanoma, tiesiog žiauriai sunku ir susipainiosi, tikrai neatseksi kur kas yra, o čia dar nemaža schema..... Wink
Jei klystu pataisykit... Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2010 01 08, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
jei turi testeri ir plokste-tai vieni juokai... jei tik foto-tai neimanoma. Kitas klausimas -ka darysi su programa?
PranešimasParašytas: 2010 01 09, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
psychomanass
Pragrama ir kitos dalys duotos o sita tik nufotkinta ir nko perdaug neparasyta Confused
PranešimasParašytas: 2010 01 09, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
susirask programatoriaus schema ir tiek tu ziniu....
PranešimasParašytas: 2010 01 11, 11:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tirex
Gal pades Smile http://courses.cit.cornell.edu/ee476/FinalProjects/s2009/jgs33_rrw32/Final%20Paper/index.html
PranešimasParašytas: 2010 01 11, 12:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
psychomanass
Tirex lb padejo Surprised dekui Wink
PranešimasParašytas: 2010 01 11, 13:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tirex
nera uz ka Smile
PranešimasParašytas: 2010 03 20, 03:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
psychomanass
nu as cia toliau pratesiu Smile gal netycia kas turi sita shemike nes as neiziuriu koju nr ;/
http://courses.cit.cornell.edu/ee476/FinalProjects/s2009/ama64_maa66/ama64_maa66/images/communications.png
cia naudojama atmega32, lc hd44780 ir elm327 Smile
PranešimasParašytas: 2010 03 20, 11:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tirex
Tai paziurek datasheet tu komponentu ten viskas bus parasyta.
PranešimasParašytas: 2010 03 20, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
psychomanass
kad pagal datasheetus kaikurie pinai kitur naudojami negu pas mane schemoi... galvoju kaip cia isisukt Smile
PranešimasParašytas: 2010 03 31, 18:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rysiek
cia gal ne i ta tema,bet norejau paklaust,ar yra koks nors site kur yra ivairiu schemu pcb?nu kad lieka tik atspausdint ir daryt...
PranešimasParašytas: 2010 05 06, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
psychomanass
Taigi vel turiu beda Crying or Very sad bandau programuoti atmega32 su avr studio, ir nieko nesigauna, yra duoti failai lcd_lib.h lcd_lib.c ir OBD2.c , kiek suprantu obd2 norint sukompiliuoti reikalingas ir lcd lib, ten vidui itraukiamas. nu bandant kompiliuoti ismeta: Build failed with 17 errors and 223 warnings.... nors pasirinkau ten pro new project gcc ar kaip ten ir toliau savo atmega32, nustatciau nustatymus 16mhz failai sukelti i tapacia vieta kur ir programa. kodu pats nko nekeiciau. turetu viskas veikt bet niekas neveikia . gal butu kokiu patarimu ar gal kas galetu sukompiliuoti ta hex faila atsiusciau tuos failiukus, jum gal cia 5min darbo tik kas jau moka... Sad
PranešimasParašytas: 2010 05 06, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
psychomanass
su daug warningu bet be erroru isejo uzprogramint Smile
PranešimasParašytas: 2010 05 10, 17:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
psychomanass
ekranelis nko nerodo nei vienos raides, tiesiok uzsidega apsvietimas ir tiek, tikriause programoi klaidos bet kurejams veikia o man ne kaip taip gali but? Smile nko nekeiciau iskyrus keleta registru vardu nes programa parasyta ant atmegos32 senu registru vardais intike radau kad del to errorai ir buvo istaisius i naujus registru vardus.. bet daug warningu... gal kas kokiu minciu turit? Rolling Eyes
