Dabar yra 2026 05 01, 21:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinės apsaugos sistemos » A8 nera degimo
 A8 nera degimo
PranešimasParašytas: 2010 01 08, 04:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
forumaic
gal kas zinote kaip atjungti A8 2002 imobilaizeri ir gamykline signalizacija. Pakeiciau pagrindini kompa (tas kur po sedynes) ir pasukus rakteli jokio degimo nerodo, be gyvybes zenklu. Mirksi tik avarinis, kilnojasi sedynes ir vairas, posukiai ir pazibinciai isijungia. Niekaip neiseina degimo paleisti, kad normaliai diagnostika galeciau padaryti. Padekit jeigu esate susidure su tokia situacija.
Dekui is anksto.
F.
konstruoji, lauzau, konstruoju ir t.t.
 A8 nera degimo
PranešimasParašytas: 2010 01 08, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
forumaic
tai negi niekas nesate susidure su tokia problema???
 A8 nera degimo
PranešimasParašytas: 2010 01 08, 20:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramaskinas
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Tai ka cia galima patarti. Aiskiniesi kokia apsauga, ar gamykline, ar sumontuota, ieskai blokiruociu, tikrini ar is spynos iseina degimas, jei iseina, kur jis dingsta ir t.t...
Cia arba moki, arba nemoki. Nei nemoki, varyk pas tuos, kas moka.
 A8 nera degimo
PranešimasParašytas: 2010 01 08, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
balutoks
Dabar ir senas neveiks.
Čia yra tema apie tai.
Visdėlto pabandyčiau padėt viską atgal ir nusiskaityt.
Nežinau čia kaip maniškė? Mano nusiskaito.
Skyde kas šviečia?
 A8 nera degimo
PranešimasParašytas: 2010 01 09, 17:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
forumaic
idejus viska atgal net nenuskaito, rakto net neleidzia istraukti, su nauju ir rakta atiduoda. Signalizacija gamykline. Skydelyje niekas nesviecia pasukus rakteli, tik apsvietimas sviecia kai pazibincius ijungiu ir uzdejus klema akumo viskas skydelis suzybsi labai trumpai.
O situacija yra tokia, kad sita masina ne LT yra, taigi nera is ko rinktis, reikia paciam pasidaryti, del to jusu cia ir klausiu, kad padetumete. Jeigu butu, kam ja numesti, tai seniai buciau atidaves specialistams.
 A8 nera degimo
PranešimasParašytas: 2010 01 09, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
balutoks
Miestas?
 A8 nera degimo
PranešimasParašytas: 2010 01 10, 02:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
forumaic
Reykjavikas
 A8 nera degimo
PranešimasParašytas: 2010 01 13, 18:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
forumaic
na tai kaip suprantu, niekas nieko nezinot...
 A8 nera degimo
PranešimasParašytas: 2010 01 13, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvako
Sunku tau ka nors ir paaiskinti, kai nematai auto. Galejo uzlinkti bet kas ir kaip tau paaiskinti kas uzlinko. Net neaisku kokiu tikslu tu ta kompa keitiai. O tu nori, kad tau gedima pasakytume. Ka diagnostika rodo?
 A8 nera degimo
PranešimasParašytas: 2010 01 13, 23:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tonka
spyju net nedare... Smile
 A8 nera degimo
PranešimasParašytas: 2010 01 14, 15:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi
Issiimi ECU, nusiskaitai, pasiimi logina ir bandai prirasyt sena kompa. Cia dar IMMO 3 man atrodo, KESSY dar nebuvo. Paziurek IMMO 17, 25 ar 05 kanale. Ir klaidas i studija Confused
CARCHIP Ltd
 A8 nera degimo
PranešimasParašytas: 2010 01 15, 12:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
forumaic
sveiki visi,
taip, dariau diagnostika.
Situacija buvo tokia, kad buvo isdaustas langas vairuotojo puses, prilijo i vidu, suslapo kompiuteris, tas kur po vairuotojo sedyne yra. Taigi pakeiciau ta kompiuteri (visi kodai atitinka) ir dariau nauja rakta AUDI centre (pagal VIN). Na ir po to nei degimi, nei uzkurimo...
sedynes kilnojasi, vairas kilnojasi, bet uzsirakines, spynele rakta atiduoda...
Log'as:
Kodas:
Chassis Type: 4E - Audi A8 D3
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 13 15 16 17 18 19 1E 1D 28 2E 34
         36 37 38 3E 42 46 47 4E 4F 52 53 55 56 57 5E 61 62 65 66 67
         69 72 75 76 77
Address 05: Acc/Start Auth.
  Controller: 4E0 910 131
  Component:     FBS AUDID3  H03 0130
  Coding: 0264192
  Shop #: WSC 02311
1 Fault Found:
01176 - Key
           008 - Implausible Signal
Address 06: Seat Mem. Pass
  Controller: 4E0 910 760 B
  Component: Sitzmemory BFS H05  0020
  Coding: 0524288
  Shop #: WSC 02311
1 Fault Found:
00456 - Control Module for Access and Start Control (J518)
           004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 08: Auto HVAC
  Controller: 4E0 910 043
  Component: KLIMAAUTOMAT    011 0130
  Coding: 0004291
  Shop #: WSC 02311
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition; OFF
           014 - Defective
Skipping Address 15-Airbags
Address 4F: Centr. Electr. II
  Controller: 4E0 910 280
  Component: ILM Beifahrer   H06 0050
  Coding: 0010101
  Shop #: WSC 02311
1 Fault Found:
00455 - Control Module for Access and Start Control; Comfort CAN (J518)
Address 52: Door Elect, Pass.
  Controller: 4E1 910 802
  Component: Türsteuer.BF BRM004 0060
  Coding: 0027424
  Shop #: WSC 02311
4 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01964 - Control Module for Seat & Steering Column Memory (J136)
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Address 61: Battery Regul.
  Controller: 4E0 910 181 B
  Component: ENERGIEMANAGER  H02 0240
  Coding: 0000000
  Shop #: WSC 62863
5 Faults Found:
02277 - Rest Current Stage 6
           000 -  - - Intermittent
02273 - Rest Current Stage 2
02276 - Rest Current Stage 5
02275 - Rest Current Stage 4
           000 -  -
Address 62: Door,Rear Left
  Controller: 4E0 910 802
  Component: Türsteuer.HL BRM004 0060
  Coding: 0027424
  Shop #: WSC 02311
1 Fault Found:
Address 72: Door, Rear Right
  Component: Türsteuer.HR BRM005 0110
  Coding: 0003852
  Shop #: WSC 12336
3 Faults Found:
End   -------------------------------------------------------------------------------
Beje, is kur galeciau logina gauti?
F.
