Dabar yra 2026 05 11, 08:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Muzikinis centras aiwa nsx r81
PranešimasParašytas: 2010 01 06, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kondikas
Sveiki. Šis centras turi tokias charakteristikas:
Power output
Rated: 80 W + 80 W (6 ohms, T.H.D. 1 %, 1 kHz/DIN 45500)
Reference: 100 W + 100 W (6 ohms, T.H.D. 10 %, 1 kHz/DIN 45324)
DIN MUSIC POWER: 220 W + 220 W
Total harmonic distortion
0.08 % (40 W, 1 kHz, 6 ohms, DIN AUDIO)
Input
VIDEO/AUX: 700 mV
Outputs
SPEAKERS: 6 ohms or more CD DIGITAL OUT (OPTICAL)
PHONES: 32 ohms or more
Klausimas:
Kokio galingumo ir kiek omų tinkamiausi jam garsiakalbiai, kažkaip orginalios kolonėlės jau pabodo, galvoju gal išeitų pamodifikuoti kaip nors.
O gal viduje jo kažką pakeisti. Kaip esu skaitęs kai kuriuos stiprintuvus modifikuoja. Jei durnas klausimasp ersiprašau iš anksto Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 01 06, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
ziurek kokie viduriai, bet nemanau, kad bus stebuklas
Boo!
 Re: Muzikinis centras aiwa nsx r81
PranešimasParašytas: 2010 01 06, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kondikas rašo:
Klausimas:
Muzikinis centras ir dar AIWA nieko gero nežada kokybės srityje. Stiprintuvas ten greičiausiai STKxxx o tai reiškia tik daug nekokybiškos galios. Todėl kišti pinigus ir gaišti laiką modernizacijai manau tiesiog neverta. Juokingai atrodo skaičiai 80W+80W kai ten viduje maitinimo transformatorius daugių daugiausiai 100W Very Happy
Na jei sugalvosi kolonėles keisti tai jos turi būti kokių 50W arba daugiau ir 6 arba 8 om. Ar toks keitimas turi prasmę ? Aš abejoju, bet čia jau kaip kam atrodo.
PranešimasParašytas: 2010 01 06, 23:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kondikas
Dar klausimas dėl garsiakalbių jungimo. Turiu:
2x100w,4 ohm;
2x100w,6 ohm.
Kaip man jas sujungti, kad būtų mažiau apkrautas centras?
Pajungęs dabar šias visas kolonėles prie vieno kanalo pliuso, kito kanalo minuso. Kaip supratau sutiltavau aš du kanalus? Bet ar taip gerai? Nors klausiau ne kartą ir garsiai ir nieko nenutiko Smile
PranešimasParašytas: 2010 01 06, 23:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kondikas rašo:
Sušikai, tu o ne sutiltavai. Atsiprašau už išsireikšimą, bet tik toks tinka.
Žmogau, nors gal tiksliau reikėtų sakyti "vaike", nes tik tokiame amžiuje krūtai atrodo bile kaip, prie bile ko prijungta bile kiek kolonėlių su kuo daugiau W. Nesuprantu kokią muziką galima klausyti per tą balaganą.
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2010 01 07, 00:26. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 01 07, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Tikrai kažkoks balaganas, tipo -pseudo-quadro Laughing Aš pajungiau prie Centro su galia2x50W(tikrų) 70-tines kolonkes kur bosų blyno skersmuo 18cm, ir aišku jos medinės-lupina gerai,tai ką dar ten tiuninguot?
PranešimasParašytas: 2010 01 07, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
evaldas, stop, cia jau baigiasi nesaliskumas, kondikas, abu minusai siuo atveju yra tik bendras taskas, istikro tu klausei per ta pati kazkuri viena kanala, nori daugiau galios? prastumk turimus visus kalasus, ir ieskok jautresniu garsiakalbiu, pvz is milgreta.lt http://shop.milgreta.lt/product_info.php?cPath=2_36&products_id=31688&milsid=e6ef42f5325140e92aade3ed1f67a9db
po viena sitoki ant kanalo, bus po 8 omus ir tau neapsikraus centras, ir jei jautrumas nemeluoja, tikrai neblogas jautrumas, ne galioj esme o jautrume! dezes jau susikalsi betkokias, bus pradzia i koloneliu meistravima
PranešimasParašytas: 2010 01 07, 00:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautas88
kondikas rašo:
Power output
Input
VIDEO/AUX: 700 mV
Outputs
Klausimas:
Pas tamstą vienas iš labiausiai vykusių to meto Aiwa modelių. Nieko daugiau iš jo neišpeši, anas ir taip gana smagiai groja galios atžvilgiu.
Inžinierius-projektuotojas
PranešimasParašytas: 2010 01 07, 00:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kondikas
Dėkui už atsakymus, man ne kad daugiau w bėja o kad daugiau garso.
Kaip suprantu tiktų didesni nedidelės galios garsiukai Smile
Ne vatuose esmė, tiesiog noriu iš esančio centro, kitais garsiakalbiais išspausti daugiau garso Smile man tie garsiukai popieriniai ar kokie ten patinka.
PranešimasParašytas: 2010 01 07, 01:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
taj ner problemos, matej milgretoj popierinuku kainas? uz puse velnio grojanti ir jautru garsiuka, pasiryzes min 500lt moket? ner problemu, su tavo muzikiniu centru gali garso tiek turet kad uz trieju sodybu, kaime, ir tai telefono negirdesi, man uzteko vieno 15 coliu popierinio bliudo su 101db jautrumu ir stipriako 70w i kanala pasiekt toki efekta... bet tai cia kita istorija
