Dabar yra 2026 04 29, 03:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » LED ir 220V
 LED ir 220V
PranešimasParašytas: 2010 01 06, 19:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jooopt
Sveiki. Truputi susidomėjau LED apšvietimu iš tinklo, nes kažkaip keista pasidarė kai LED lemputės pardavinėjamos beveik už pačių LED savikainą (imant LED kiekį ir lempos kainą) ir parūpo sužinoti kokia schema naudojama.
Pavyko rasti pavyzdžių, kai negalingų diodų srovei apriboti naudojami dažniausiai kondensatoriai:
http://forum.allaboutcircuits.com/showthread.php?t=24177
http://www.vidisonic.com/2008/06/24/ac-line-powered-pilot-light-circuit-schematic/
http://www.circuit-lab.com/2009/09/mains-operated-led-circuit-schematic.html
Pabandymui surinktas panašus šviestuvėlis su keturiais 913PWO4C diodais veikia neblogai. Šiame forume buvo išsakyta mintis, kad reiktų naudoti plėvelinius (geriau popierinis) kondensatorius ir jų įtampa turi būti ne mažiau 400V,dar geriau 630V. Taip pat buvo minėta kad už diodų tiltelio šalia elektrolitinio kondensatoriaus (ne visose aukščiau pateiktose nuorodose jis pateiktas) dėti stabilitroną dėl įtampos ribojimo. Iškilo klausimas kokios įtampos ir galios reikėtų naudoti stabilitroną, jeigu nuosekliai jungčiau 5 LED diodus, kurių max srovė 20mA, įtampa 3.2-3.6V? Gal turite idėjų ką dar būtų galima pakeisti ar kaip nors patobulinti? Ar gali būti kad LED lempose, kurias sudaro 21, 24 LED diodai, naudojama kažkokia panaši schema?
Dabar kitas atvejis – ar tiktų toks pat jungimas galingesniems nei vato diodams. Papildoma nuorodo:
http://www.vabolis.lt/2009/01/24/balti-ledai-ant-230v/
Na tarkim šitam http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=94824 (700mA; 3.5-4V). Ar šiuo atveju jau be atskiro maitinimo šaltinio negalima išsisukti? Jeigu reikalingas atskiras maitinimas tai koks geriau būtų naudoti?
 LED ir 220V
PranešimasParašytas: 2010 01 06, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Apdula
Kam tiek visko prirasei? Tiesiog aiskiai vienu sakiniu parasyk ko tau reikia bu db skaityt ten tas o ten tas o kam tas...
Sorry visko neskaiciau nuobodu pasidare todi gal truputi nusikalbu Confused
 LED ir 220V
PranešimasParašytas: 2010 01 06, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Apdula rašo:
Teisingai pastebėta, lyg ir pradėjau gilintis ko norima, lyg ir kažką norėjau atsakyti, bet kai tiek teksto...ir klausimai padriki...
 LED ir 220V
PranešimasParašytas: 2010 01 06, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jooopt
1. Kokį stabilitroną dėti diodams apsaugoti kai ant jų krinta 16-18V ir teka max 20mA?
2. Gal žinot kokias schemas naudoja LED 220V lempose kai diodų skaičius būna 21-24 LED?
3. Kokį patartumėte naudoti maitinimo šaltinį kad šviestų 1W arba 3W diodas?
Paprasčiau klausimų užrašti nesugebėsiu Smile
 LED ir 220V
PranešimasParašytas: 2010 01 07, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Reamens
hum...idomiai tu cia kazkaip galvoji..tiesiog manau yra jungiama taip.. varzele dijodas del pulsaciju ir sviesos dijodas...kam ten stabilitrona jungti nezinau...
o LED lempuose manau jungiama kiekvienam diodui po rezistoriu ir pagal galinguma kazkiek isdalinda lygintuviniu dioduku...viskas
o del galingu diodu tikslai nezinau bet kad tikrai sviestu prijungus diodo maitinimo itampos ir reikiamo galindumo trafukas Smile)(nezinau bet gal galima ir su rezistoriu kaip ir paprastus)
 LED ir 220V
PranešimasParašytas: 2010 01 07, 00:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jooopt rašo:
1. stabilitronas turėtų būti keliais voltais (3...5) didesnės įtampos nei krenta ant nuosekliai sujungtų LED. Galingumas 1W
2. Pigiose kiniškose daroma taip kaip tavo linkuose
3. Siūlyčiau impulsinį, tik ar įkirsi ? Na blogiausiu atveju taip kaip tavo linkuose, bet žinant kiek 3 arb 5W LEDas kainuoja eksperimentuoti su bile kokia schema man būtų nejauku.
 LED ir 220V
PranešimasParašytas: 2010 01 07, 00:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jooopt
Norėtūsi lygiagrečiai dijodų įdėti elektrolitinį nedideli kondensatorių sušvelninti dijodų įtampai. Bet jei koks vienas diodas pareis tai kondensatorius gali gauti per didelę įtampą. Taip pat pasitaikė kad dėl blogo kontakto patys diodai gavo 200V iš dijodų tiltelio ir visa eilė parėjo. Todėl ir įdomu koks stabilitronas tiktų, nes neteko su jais susidurti.
Pateikiau nuoroda kur parodyta 1W LED lempa su impulsiniu maitinimo šaltiniu. Tikėjaus kad bus žmonių eksperimentavusių su kitokiais maitinimo šaltiniais ar radusių kitokių pavyzdžių.
 LED ir 220V
PranešimasParašytas: 2010 01 07, 09:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
jooopt rašo:
paleidinedamas 20W dioda dariau PWM
 LED ir 220V
PranešimasParašytas: 2010 01 07, 15:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
As taip pat zadu daryti lempa is 50 sviesos diodu 20mA ir 3.0-3.2V 20cd. Ka pasiulysit del maitinimo? Reikia, kad schema veiktu nuo 230VAC. Kiek suprantu tai dedamas tiltelis, po jo kondikas ir kiekvienam diodui atskitrai po varza ir viskas, ar dar ko truksta? Zinau, kad galima dar idet papildoma dioda, kad nemirgsetu 50Hz dazniu, bet man to nereikia. Ar uzteks numest itampai varzos, ar reikia kazko gudresnio?
 LED ir 220V
PranešimasParašytas: 2010 01 07, 15:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Gal kam pravers
http://www.webx.dk/oz2cpu/ledlight/led.htm
http://www.zir.lt/e107_plugins/sgallery/gallery.php?view.6.1.1
 LED ir 220V
PranešimasParašytas: 2010 01 07, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rysiek
pastebejau kad schemuose buna pazymeta koks rezistorius ar DC arba AC itampos bet evitoj nepastebejau kad butu kintamos itampos rezistoriai ar tepatis rezistoriai naudojami tiek DC itampoj kiek ir AC?
 LED ir 220V
PranešimasParašytas: 2010 01 07, 16:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Rysiek rašo:
Žinoma, kad tie patys, na, prajuokinai Laughing .
