Dabar yra 2026 06 11, 22:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Žinantiems ir klausiantiems. Ar žinai, kad... » Krizė ir fantastiški "projektai" ją įveikti.
Krizė ir fantastiški "projektai" ją įveikti. |
Parašytas: 2010 01 06, 01:48 |
| Nu jo ant gericio perziuresjus projektai inukalus, pradedam chamizmo internete mazinimu ir pabaibiames intergalaktines federacijos vienyjancios zmones ir plkuosius gnomus ikurimu. |
Parašytas: 2010 01 07, 03:14 |
Iš pirmo žvilgsnio-taip lyg ir bredas.Bet ir su mūsų kukliom žiniom galėtum santykinai palyginti mūsų ir rusų problemas per daug nesigilinant į skaičius.(Rusus todėl,kad šiame straipsnyje apie juos šnekama).
MES,buvusi žemės ūkyje SSSR ferma. Jos jau ,praktiškai, tokios apimties neturime.Pramonė.(Kalbu tik apie Kauną ir apie iškomplektuotas gamyklas)
Iš komplektuotų galėtų būti tikra ne mažiau kaip 60-70 proc.Tačiau jos ne rekonstruotos pasaulio poreikiams.Tai čia buvusios darbo vietos , mokesčiai valstybei ir atsiskaitymai su kaimyninėm valstybėm.Apie intelektualų produktą nešneku, nes vizualiai nesimato-reikia statistikos Apie mokslo lygį-patys galit orentuotis.Tai,va ,o parduotuvės tai pilnos ir šio metu valstybė brenda į skolas.Pravalgom.
RUSAI,dideli žemės turtai,didelė teritorija ir net gal per didelė kariuomenė jai "saugoti",didžioji dalis karinės SSSR pramonės.Ko gero dalinai išlaikančios pasaulinę konkurenciją.Žemės ūkis,įtariu,dar silpnesnis kaip mūsų.Civilinė pramonė pritaikyta SSSR poreikiams,matomai, daugumoje neišlaiko konkurencijos.Pvz:Toljačio ir GAZ g-los.Del to ir pas juos esanti bedarbė.
O,pigios kinų produkcijos naudojimas mūsų valstybėje ir Europoje bei trumparegiškas nenoras tam priešintis(nebūtinai tik kinų) statant šiuolaikiškas gamyklas,įdarbinant jaunimą -panašus kaip Rusijoje. Tai padėjo subankrutuoti daugumai Lietuvos lengvosios pramonės įmonių.
Atsiprašau jei ką užkniso primityvūs mano pamąstymai.Gal matau per tamsiai.Galit kas nors pasigirt apie didžiasias Lietuvos statybas-spaudoj kažkodėl mažokai rašo. |
Parašytas: 2010 01 07, 04:43 |
| Citata: |
| O,pigios kinų produkcijos naudojimas mūsų valstybėje ir Europoje bei trumparegiškas nenoras tam priešintis(nebūtinai tik kinų) statant šiuolaikiškas gamyklas,įdarbinant jaunimą -panašus kaip Rusijoje. |
kas cia trumparegisko? jei nepatinka pigi produkcija galiu brangiai tokia pat parduoti, pirksi?
problema visai ne tame, o kad europa ir amerika i skola gyvena, butent todel kinijos produkcija yra pigi kadangi kinija ja mum duoda veltui. jei pareikalautu sumoketi tai butu brangi.
problema kad per mazai investuojame per daug valgome
kai valstybe nutos imti mokescius uz investicijas ir kai nustos finansuoti veltedzius is resursu naikinimo paslaugu sferos tada bus galima apie kazkoki pakilima pagalvoti. |
Parašytas: 2010 01 07, 16:13 |
o man atrodo, kad zigzagas vis dar naudojasi komunizmo statytoju isplautomis smegenimis. zigzagai atsibusk, komunizmo nebestatom geriau pasirupink savo reikalais, uzuot kures "visaliaudinius visuotinio gerio" projektus. |
Parašytas: 2010 01 07, 16:38 |
siaip skaites apie tuos mokslinius projektus biski anksciau. ten kur siulo transportavimo sistema saudant krovinius, turejo prototipa. tai saude aliuminio gabalus, o jie isgaruodavo ore nuo greicio labai daug elektros imdavo ta patranka. paskaiciavo kad issaut iki kosmoso reikia energijos galingumu kazkur kaip kelios ignalinos AE . o vario tai patrankai reikejo gal kaip keliu metu rusu gavybos kiekiai cia matyt kazkoks perdirbtas variantas ir iesko toliau finansavimo  |
Parašytas: 2010 01 07, 17:34 |
As kartais taip retoriskai pamastau, daugumos valstybiu gyventojai skolinasi is komerciniu banku, vyriausybes skolinasi is tu paciu banku, tie patys bankai skolinasi is kazkokiu dar banku. Tai galutiniam rezultate kam visa planeta lieka skolinga? Ir kas yra galutinio (stambiausio) kreditoriaus savininkas? Is kur galutinis kreditorius ima pinigus?  |
Parašytas: 2010 01 07, 17:50 |
nevisai taip.
valstybes skolinasi is privačiu asmenu ir ivairiu turtuoliu be smegenu, išleisdamos obligacijas.
bankai skolinasi is valstybiu arba skolina zmoniu indelius.
Pinigai tai nera kazkoks vertingas daiktas, tai tik popieriaus, o bankuose tai tik skaiciukas kompiuteryje, net popieriaus nera kaip kokiame online zaidime.
taip kad procesas gaunasi mazdaug toks: zmones uzdirba pinigus, skolina juos valstybei valstybe daro infliacija ir grazina dvigubai maziau nei paskolino.
analogiaki taip pat gali ir kitos valstybes skolinti viena kitai pvz kinija labai megsta dirbti, todel sako amerikonams imkite musu prekes i skola gal ketvirtame tukstantmetyje grazinsite skola zinoma duodama kaip skaiciukas banke rodantis kiek ju galima paimti i skola. |
Parašytas: 2010 01 29, 15:12 |
Krizes ir kitos negandos , Saliginai aplinkybiu nesuvaldymas ir situacijos nekontroliavimas , is esmes bukumas . Sprendimas - paprastas :
Jai koks rimtas kompjuteristas parasytu valdymo programa kompjuterine ir kokioi teritorijoi tai butu priimta ( be jokiu islygu ir isvedziojimu laikomasi beatodairiskai ). o uz istatymo sulauzyma - nesama atsakomye . teliktu tik apsidraust nuo netiketu galimu veiksniu . - ir laimingai gyvent . bet kubilistanui laikantis trejopu istetymu ir dar piratines demokratijos salygom kest skurda - sutikit jokiu perspektyvu ateityje nenusimato . |
_________________ Orgumentai svarus tik tuomet kai aponentas nebegali ju isvartyt fiziskai . ( abiem prasmem . ) |
Parašytas: 2010 01 29, 15:50 |
| Hi rašo: |
| .... o uz istatymo sulauzyma - nesama atsakomye . |
....Istatymo....atsakomybe....- va ir visa programa.Dabar valdzioje esantys gali daryti ka tik nori, ziniasklaida landi- viska isryskina, netgi atlieka prokuraturos darba, istiria....kaip vanduo pro pirstus. Jei realiai butu baudziami valdzios atstovai uz savo klaidas- seimo nebeliktu. I seima eitu tik TIKRAI zinantys ka reikia daryti. Dabar jie nieko nebijo. pavoge (prihvatizavo)- dzin. Isleido tupa istatyma, nukentejo tauta- dzin, ai cia biski apsiskaiciavom. Jei as savo darbe buciau padares klaidu, butu buve velniski nuostoliai, mane teistu. Cia eksperimentuoja su tauta- ir nieko...
Teisingai Sapras sake- reikia sustatyt grotas ant seimo langu, ten toms grotoms ir vieta.. |
Parašytas: 2010 01 29, 16:00 |
| vien to maza - dar valgyt ir miegot kaskur reiktu ir gerai butu sociai bei apsirengus - bet tai savaime suprantami dalykai . |
Parašytas: 2010 01 29, 16:29 |
| Hi rašo: |
Kai bus tinkamas istatymas ir neisvengiama atsakomybe- bus ir visa kita. |
Parašytas: 2010 01 29, 16:41 |
| dar reiktu zmogiskaji faktoriu atmest , zmogus neturetu valdyt - tai turetu daryt kompas ar masina . turiu mintyse ta varijanta kad visi iskart valdzioi but negali o jai gali kas vienas tai lauk bedos kovoje del buvio, ir vel isnaujo intrygos ir karai tarpusavyje prasideda . |
