Dabar yra 2026 05 11, 09:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Stiprintuvas su LM1876
PranešimasParašytas: 2010 01 02, 18:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
www.k6271.com/electron/IC/LM1876.pdf
Iskilo siokiu tokiu klausimeliu:
1. Vee tai GND ar maitinimo minusas, vienoj vietoj raso taip kitoj kitaip, tai kaip istikruju?
2. Koks optimalus maitinimas sitai mikrei, galvoju koki +/-17V
3. Esu pasidares dveju aukstu PCB, ar tai gera mintis, daryti dveju aukstu? Kitaip isvedziot takelius sudetinga. ta prasme bus viena plokste virs kitos ir jos abi sujungtos laidais. Dvipuses nedariau, nes neturiu tokios plokstes ir gretai jos negauciau.
Darau stereo. Stai takeliai apacia ir virsus:
Ar gerai isvedziojau takelius, ta prasme nereikia tikrint kiekvienos detales, ta ir pats galiu, svarbiau ar gerai isvedziotos zemes ir signalai? Ieskojau intike PCB su stereo, bet nieko doro neradau, tad teko praizyti paciam.
Paskutinį kartą redagavo dziundzis3, 2010 01 03, 19:37. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2010 01 02, 19:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
Galiu pasakyt tik kad Vee minusas Smile
PranešimasParašytas: 2010 01 02, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Negi niekas nezino?
Siandien visas forumas kaip kokiose kapinese, arba visi mire arba girti Very Happy
 Re: Stiprintuvas su LM1876
PranešimasParašytas: 2010 01 03, 01:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3 rašo:
gali buti ir GND,gali buti ir minusas-priklauso nuo to,kokia schema
siaip pries braizant PCB reiketu zinoti bent jau pagal kokia schema braizai Laughing nes rezultatas bus nekoks
PranešimasParašytas: 2010 01 03, 13:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Pagal pacia pirma - Typical Application
Maitinima darysiu dvipoli, del Vee jau issiaiskinau anksciau nei spejot parasyt. Vee=GND, kai maitinimas vienpolis, Vee=minusas, kai maitinimas dvipolis.
Dabar didesnis klausimas tai takeliai. Jeigu niekas nieko nesakys, eisiu vakare darytis plokstes.
Egis64
Optimalus maitinimas maždaug +/-20V 4Om apkrovai ir +/-26V 8Om. Su mažesniu maitinimu paprasčiausiai bus mažiau galingumo. Dvipusio tekstolito bet kurioje radijo detalių parduotuvėje yra, su fotorezistu ir be jo, kokia problema? Na nemėgsta tos mikruškės nutolusių detalių, jau geriau pusiau orinis montažas su detalėmis, prilituotomis prie kojelių, negu prasta montažinė plokštė. Nors aš esu už plokštę Smile Kaip pavyzdį gali pažiūrėti LM4731 datasheete ęsančią reference bord (jų kojos sutampa); išmetus ko nereikia ir pakoregavus pagal savo detales gausis plokštė, artima teisybei. Kitas reikalas, kad LM1876 (ir panašios) geriau groja su buferiu (OPA2132/4, AD8067/6/5, LM318 ir pan.), tam atvejui plokštę galima rasti www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=2223&page=30 postas#559, schema #592 (ten buferio stiprinimą reikia daryti 4-5, o LM1876-sumažinti iki kokių 5-ių). Na ten yra ir vienpusės plokštės variantas, #141,#573. Kas dar Rolling Eyes ? Dėti 220-1500uF Low impedance maitinime kuo arčiau mikrės kojų; įėjime (po 1uF) 47K+1000pF į žemę; sveikintinas SMD elementų naudojimas; maitinimo elektrolitai-bendri abiems mikrės pusėms, plokštėje galima ir diodus patalpinti. Sėkmės !
Paskutinį kartą redagavo Egis64, 2010 01 08, 13:30. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 01 03, 13:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Su ta LM4731 geras baikas, bet kaip jau sakiau neturiu as dvipuses plokstes, jei tureciau jau seniai daryciau. Jos negaliu gauti nes reikia iki Klaipedos nusigaut, oo as ten retai benuvaziuoju, o stiprintuvo reikia kuo greiciau, todel ant dvipuses atkrenta. Jei reikes galiu mikre pastumt i virsu, bet orinio varianto nieku gyvu nedaryciau, fui kaip baisiai atrodo Smile
PranešimasParašytas: 2010 01 03, 14:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis64
Tada žr. nuorodoje postą 573 žalia plokštė.
PranešimasParašytas: 2010 01 03, 18:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Ta schema yra kitokia, ta prasme is datasheete 6 puslapyje. Man nereikia kazkokios specialios, man tereikia, kad ji "grotu".
PranešimasParašytas: 2010 01 07, 16:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Tas 22uF kondikas elektrolitinis ar bipoliaris?
Beaj, kazkokia nesamone atsitiko. Vakar pajungiau su +/-18V, grojo graziai viskas normaliai, buvau atsukes iki dugno, jokiu birbesiu. Si ryta ijungiu ir tokie birbesiai eina, o uztrumpinus iejima visi garsai dingsta. Dabar pajungtas tik vienas kanalas, 22uF kondas elektrolitas (speju turi buti bipoliaris), kalonke pajungta s90, iejimo laidai geri, ne kokie skalbenkes ar telefono kabeliai. O jeigu nuo kompo pajungiu tai isviso keisti garsai ir uzesiai. Kame reikalas, kad taip uzia? Schema patikrinau viskas gerai, jokiu klaidu, kanifolija nugrandyta ir nuvalyta, plaukiniu takeliu nera (su peiliuku prasinesiau per plokste).
PranešimasParašytas: 2010 01 08, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Nebereik, issiaiskinau, kad laidas brokuotas. Kondas 22uF elektrolitas, minusu i GND.
Aciu pagelbejusiems Wink
