Dabar yra 2026 05 20, 16:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika siųstuvai » Siųstuvų garso kokybės gerinimas (nekokybiškas garsas imtuv)
Siųstuvų garso kokybės gerinimas (nekokybiškas garsas imtuv) |
Parašytas: 2010 01 01, 23:35 |
Sveiki, grįžau prie savo senosios religijos siųstuvų... Pasikrapštes kelis siųstuvėlius paleidau dirbti bet yra tokia bėda: imtuve girdisi gan tyliai siunčiamas garsas ir girdisi toks kaip fonas čirškėjimas, kuris viską slopina...
Turiu tokią http://hem.passagen.se/communication/bug_rf.html varikapas KB109
Ir http://www.freewebs.com/projektai/fm/
Surinkus abi tikrinau ar gerai veikai garso kaskada. Kompe pasileisdavau muziką per garsiakalbius, pasidariau iš ekranuoto kabelio testavimo galvutė (kaip oscilografe) jungiu jį į kompiuterio mikrafo lizdą ir pasileidžia garso įrašymo programėlę. IR taip testuoju audio kaskados visus taškus...
Šitoj blakėj http://hem.passagen.se/communication/bug_rf.html
Kolektoriaus grandinę įrašius ir paleidus klausyti garso kokybė labai gera po 100kOhm varžos garsas silpnesnis, o va po 3,9pF kondo garsas išvis silpnas ir jau girdisi kažkokie trukdžiai, bet silpni.
Va šitoj http://www.freewebs.com/projektai/fm/
įrašomas VT2 bazės garsas ir irgi kokybė labai gera.
Tai mano klausimas kodėl imtuve girdisi bjaurus fonas, nors audio kaskadoj nėra jokio triukšmo? Ar čia tiesiog taip turi būti?
P.s. ryt bandysiu įmesti foto bei garso įrašų, bo gal aš čia išsigalvoju visokių nesąmonių...
Parašytas: 2010 01 02, 13:43 |
| Citata: |
| ir kita platos pusė visa padaryta kaip GND. |
Ne visada tas duoda naudos, na, nuo lišno užsigeneravimo gal ir apsaugo, bet papildomi talpumai sodina signalą. Aš tokius dalykus darau 1:1, kaip duota schemoje, tada netenka nieko išradinėti iš naujo. |
Parašytas: 2010 01 02, 19:08 |
| Heksogenas rašo: |
Tai kad aš viską padaręs kaip chemoj yra duota tik tranzai kitokie nes orginalių negavau šitam http://hem.passagen.se/communication/bug_rf.html
Bandysiu tada dar šitą surinkti ant vienpusės PCB, o kai prekomenduotumėt tuos kvadratėlius išpjaustyti? Ar aplink kvadratėlius daryti kad būtų GND ar geriau daryti kad kvadratėlis lėstųsi su kitu kvadratėliu? (tarpe jokio GND)
P.s. bandau garsą patalpinti bet nesiseka... |
Venk bet kokių papildomų talpumų, jei schemoje duota taip, vadinasi, taip ir daryk. Takeliai geriau, negu laidais junginėti, bet ir vedžiok juos siaurus ir nedėk jokių papildomų GND. Kai viską padarysi taip, kaip schemoje, tada jau, siekdamas tobulumo, gali bandyti kažką eksperimentuoti, tobulinti. Teko ir man nusvilti nagus ant rodosi, geresnio sprendimo, praėjo nemažai laiko, kol supratau, kas negerai; siųstuvas dirbo dviem dažniais ir nieko negalėjau padaryti su harmonika, ji dingo tik išpjovus "patobulinimo" pertvarą. |
Parašytas: 2010 01 02, 19:36 |
Čia tikrai mane suintrigavot.... Tai man siūlot daryti siaurus takelius, pvz detalės kojos torio (galiu tokius ranka išpjauti) nedaryti šalia takelių jokių GND. O kokius tarpus tarp takelių reiktu palikti?(kokio storio) po to ar reiktu palikti šiektiek didesnius atstumus tarp kaskadų?  |
Parašytas: 2010 01 02, 19:50 |
http://img695.imageshack.us/img695/5281/fmtest.png
Kažkas tokio?
Maitinimo takelį ir GND daryčiau 2mm pločio o kitas aikšteles irgi tokias kad tilptų tik detalių kojos. Tik va nežinau kokius atstumus palikti tarp kvadratukų? Galėčiau panaudoti dali SMD kompunentų bet tuomet atstumai tarp kvadratukų audio sritį būtų 1mm, o RF dalyje didesni nes ten SMD varžų neturėsiu... Dar klausimas likusį laisvą Cu mesti lauk? ar jį panaudoti kaip GND, tada nereiktu GND vedžioti, dauguma taip sako daryti tipo geriau... (Bet aš noriu išvengti visų generacijų geria utegul daiktas gauans ididesnis bet garsas imtuve turi būti kuo švaresnis)
P.s. visą tai darau dėl sportinio intereso nes esamos dabartinės kokybės kaip ir pakaktų... |
Parašytas: 2010 01 03, 03:47 |
Lab,
Smagu matyti kad kazkas dar kazka daro sia tema. Pirmas dalykas tai, kad tas "testeris" kuri pasidarei tikrai ne visur tinka, o kai kur ir suklaidins nes is garso kortos mikrofoninio iejimo iseina tam tikra itampa, cia kad veiktu kondensatoriniai mikrofonai, tai jei ta itampa padavinesi i betkur tai neaisku kas gausis, gali nenuspejamai itakot schemos veikima. Net jei tos itampos ten ir nebutu, toks testeris netinka tikrinti taskams kurie jau dirba ne garso daznyje ir kuriuose (galbut) darbines varzos zymiai didesnes uz to mikrofoninio iejimo varza, kas reikstu jog tu tuose taskuose priliesdamas ta testeri - trumpini schema ir visaip kitaip trukdai jai veikti ir t.t. Ka ir pats pamatei kai prikisai prie generuojancio tranzistoriaus bazes, signalas nuplauke desimtim megahercu i sona, arba net visiskai nustojo generuoti (99.99% kad taip ir bus) ir tiek. Tai su juo tokiuose taskuose tikrai nieko neprimatuosi.
3.9 kondensatorius aisku kad bus geras. Kad po jo beveik nieko nesimato tai nenuostabu, ten gi jau super mazi pokyciai (tokiu tikrai nekabins mikrofoninis iejimas) kurie tik siek tiek keicia varikapo talpa, kiek pamenu FM standarte leidziama 75kHz deviacija, tai nera reikalo stociai "apzioti" plataus diapazono, nes dar ir ant kitu stociu liptum (minimalus atstumas tarp FM stociu turi buti ne maziau 400kHz, 0.4MHz), klausytojai su standartiniais imtuvais girdetu iskraipytai ir garsiai ir t.t. Girdimam garsui perduoti (daug zmoniu ir 20kHz negirdi) ir 75kHz plocio nereikia, nebent varyt Stereo + RDS, tai jiem ir reikalingi 75kHz.
Del itampos ant pirmo garsa stiprinancio tranzistoriaus maziausiai problemu, normos ribose viskas. Priklauso nuo maitinimo itampos, varzu tikslumo, pacio tranzo tikslumo. Itampa tame taske ten itakos tik to tranzo darbo taska (per didele - daug iskraipymu ir t.t., per maza - be reikalo bus ryjama srove) ir varikapo pradine talpa, o tai nera svarbu nes uz jo darbiniu ribu prie 4V maitinimo tikrai neiseisi. |
Parašytas: 2010 01 03, 04:00 |
| Heksogenas rašo: |
Kažkas tokio?
cia yra vienas is geriausiu budu auksto daznio schemoms.
| Heksogenas rašo: |
Audio daly nesvarbu, o toliau kaip jau iseis, svarbiausia kuo trumpesni detaliu isvadai nei atstumas tarp litavimo aiksteliu. Teoriskai kuo didesnis atstumas tarp aiksteliu tuo geriau nes maziau saveikauja taskai tarpusavyje per parazitini talpuma, bet super dideliu atstumu ir noredamas nepadarysi kadangi detales tai mazos, o isvadus reikia kuo trumpesnius daryt, tai cia nieko neprigalvosi.
| Heksogenas rašo: |
As tai palikciau, cia irgi vienas is pagrindiniu dalyku |
Re: Siųstuvų garso kokybės gerinimas (nekokybiškas garsas im |
Parašytas: 2010 01 03, 07:33 |
| Heksogenas rašo: |
| Sveiki, grįžau prie savo senosios religijos siųstuvų... Pasikrapštes kelis siųstuvėlius paleidau dirbti bet yra tokia bėda: imtuve girdisi gan tyliai siunčiamas garsas ir girdisi toks kaip fonas čirškėjimas, kuris viską slopina... |
Tai parodyk irasa kaip groja imtuvas, kas per triuksmai neaisku ir kame tiksliai problema |
Parašytas: 2010 01 03, 19:46 |
siaip klausimas, garsa i siustuva paduodi naudodamas jo mikrofona?
Ten su tuo signalu greiciausiai viskas tvarkoj, tiesiog perkrauni mikrofonini iejima nes jam ten jau per stiprus signalas, juk ant kolektoriaus jis jau sustiprintas, o mikrofoninis iejimas skirtas daug kartu silpnesniems. Todel su tokiu testeriu kol suprasi kur jis dar tinka, o kur ne, tai tik perdaug klaidingu nuomoniu gali susidaryt kaip sakiau.
| Heksogenas rašo: |
| toliau garsas nuimamas prie varikapo garsas švarus |
Nes po varzos jis nusidalina iki tokio lygio koks daugmaz priimtinas mikrofoniniam iejimui.
| Heksogenas rašo: |
| o va vėliau garsas nuimamas po 3,9pF kondo muzika išvis nebesigirdi |
Tai jau rasiau kad po 3.9pF jis jau toks silpnas ten kad su mikrofoniniu iejimu niekada jo tikrai neisgirsi. Atkreipk demesi kad audio daznio signalui rite L1 atstoja laida prijungta (uztrumpinta) i GND, tai audio daznio virpesiu ten praktiskai nulis. O aukstiem dazniam L1 atstoja varza ir ju netrumpina. Ten jau yra konturas ir jis dirba MHz dazniais, o mikrofoninis iejimas tik iki kokiu 20kHz mato.
Net jeigu tos L1 rites ten ir nebutu, audio signalo po 3.9pF neisgirstum, nes ji visa "uztrumpintu" tavo testerio parazitine talpa kuri tikrai didesne nei 3.9pF. Panasiai kaip uzsidet tamsinancia suvirinimo kauke ir megint iziuret bent viena zvaigzde danguj
| Heksogenas rašo: |
| bandysiu surinkti pirmą kaskadą ant KT368. |
Gali nesvaistyt laiko, tas kaskadas ten realiai is viso nebutinas, jis ten tik tam kad atskirtu generatoriu nuo audio iejimo, kad lieciantis prie mikrofono butu kuo maziau itakos daznio stabilumui, jo stiprinimas ten tik kaip papildomas bonusas.
| Heksogenas rašo: |
| KAd va kur ir dabar surinka audio sritį garsas po 100k girdisi o pasižaidus ant max garso su įrašu girdisi ir po 3,9pF kondiko, tik ja uten garsas lyg šiukšliu tiri, kadangi jų iš niekur atsirasti po kondo negali (nėra toliau jokių dalių) tai čia tos šiukšlės ir mano garso technikos. |
Ten jau velnias zino ka gali isgirst kai mikrofoni iejima uzlausi iki maksimumo, triuksmai is kompo vidaus ir aplinkos uzvaldys
| Heksogenas rašo: |
Dėl įėjimo ir išėjimo varžų man mistika kiek ieškojau info paaiškinimo kas tai yra tiksliau ir kaip atpažinti ar schemoj įėjimas didelė ar maža varža neradau...l  |
Perdaug plati tema, dar blogiau - tu varzu irgi ne vienas tipas, bangine varza, DC varza... Kondensatoriaus varza kylant dazniui mazeja, rites - dideja, yra formules.
Kaip pvz tas 3.9pF audio signalui atstoja mazdaug 2M varza, o 100MHz signalui tik 408Ohm ir panasiai.
| Heksogenas rašo: |
| Beje galima apeiti tą įtampą kuri duodama iš kompo garso kortos reik tik pajungti nuosekliai didesnės talpos kondensatorių manyčiau 10uF būtų per akis... |
Galima bet vistiek netiks auksto daznio taskams tikrinti. |
Parašytas: 2010 01 03, 20:25 |
Kolkas mano itarimai tokie, kad i siustuva paduodi per stipru audio signala. Atsimink kad toks siustuvas gros tyliau nei komercines stotys, kadangi jos naudoja visokias kompresijas/dinaminius ekvalaizerius (skirtingos stotys siek tiek skirtingai juos suderina, taip sakant skiriasi "skonis", bet esme ta pati), tai atima naturaluma is garso, net nusibosta klausyt...
Taigi, jei megini isgauti toki pati garsuma tai tikrai perkrauni siustuva ir atsiranda iskraipymai kuriuos galbut dabar ir girdi. Jeigu jie isnyksta sumazinus garso lygi iejime tai ir bus ta priezastis. |
Parašytas: 2010 01 03, 20:57 |
| Viskas cia turi veikt,triuksmint kazkiek gali varikapas ar bent jau nukirpt aukstesnius daznius.Surink visa ta siustuva ir tada deryk klausydamas per koki playeri o ne per kompus.Iejimo kondika gali tekt det mazesnes talpos. |
