Dabar yra 2026 06 01, 10:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » USB
 USB
PranešimasParašytas: 2005 05 25, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
The port has a clock speed of 125 Hz (cia apie pele) (...) 125 Hz speed of the USB port would be a limiting factor that would make the mouse less pleasant to use, since it would lack reference coordinates. That affects the regularity of its movement. However, it is possible to speed up the USB port, either via a small software program or by changing a system file. The problem is that it also affects the stability of the system. On some PCs, you can increase the speed to 250 Hz, and on others to 500 or more.
gal kasnors esat bande turbint USB, paciu windoziu failu dar nelieciau, o internete radau visokio brudo, bet ne to ko reik.
gal kas kokiu minciu turit kaip tai padaryt ?
 USB
PranešimasParašytas: 2005 05 25, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SiNGLer
As nelabai supratau prie ko cia USB greitis, na as dar tiksliai nesidomejau kaip kas ten yra tame USB, bet pagal mano zinias ir ismastymus USB porto greitis turetu buti bent 12MHz (nes max duomenu perdavimas yra iki 12Mb/s, o USB 2 greitis dar didesnis), tai tiuninguot reiktu ne pati USB porta, o ta draiveri ar ka, kas apdoroja peles siunciamus signalus
Prasau pataisykit jei ka netaip pasakiau, nes jauciu kad gal labai nusisnekejau Embarassed
158 puslapiai neperskaitytu postu po ilgo nesilankymo:
Paskutinį kartą Jūs lankėtės 2007 01 03, 23:01
Dabar yra 2007 09 01, 21:30
 USB
PranešimasParašytas: 2005 05 27, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
tu ten gerai sakai, cia as sumaliau biski, daba kai pats perskaiciau ka parasiau Laughing man reikia peles refresh rate padidint is 125 y daugiau. ant win2k arba xp tai juokas usbport.sys ar usbpors.ini, nu nepamenu kazkoks ten failas. o va ant senesniu windoziu, mileniumo ar 98 biski kitaip ten viskas.
tokiu tai daug randu
200Hz it the max you can reach using PS/2
On the other hand, you can get 1000hz if you use a high-end USB mouse like Logitech, but anything beyond 500hz it's insane.
use this program to "overclock" your USB mouse:
Only Windows XP/2k3:
http://fileforum.betanews.com/detail/USB_Mouserate_Switcher/1105183690/1
