Dabar yra 2026 06 02, 16:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » naujai surinktas kompas nieko neveza , ka daryti ?
PranešimasParašytas: 2009 12 27, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
Sweiki susirinkau pc intel duo core 3,06ghz, motinine asus p5p41d su epu (programa skirta taupyti elektra , galima reguliuoti ) asus engt240 1gb dd3 vga ir 2x adata 800mhz 1gb ram ,- maitinimas 350w fortron kdl sitas kurinis weza zaidimus tik vos geriau uz mano senaji athlon 2,2 64x2 ?
PranešimasParašytas: 2009 12 27, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
kazkodel manau kad maitinimas per silpnas nes ant vga uz rasyta 450w min , bet tuo paciu ir maisausi nes klasioko pc panasiu specifikaciju viska veza su 350w ka daryti ?
PranešimasParašytas: 2009 12 27, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Ikalk kita maitinima visu pirma, galingesni Smile Isjunk visus taupymus ir bandyk tada Wink
PranešimasParašytas: 2009 12 28, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juris
Nu dar taip negirdejau kad nuo galingesnio maitinimo kompas imtu greiciau dirbti , jo gal elektronai greiciau ten laksto :)
Jeigu viskas veikia, bet veikia blogai tai problema kaip taisykle nustatymuose pirmiausiai BIOS, bet jeigu kompiuteriuose gaudotes silpnokai tai visada reiktu tureti kokia nors gera programa testuoti visai sistemai ir kuri duotu naudingus patarimus kaip teisingai suderinti. Kaip pavyzdi galiu pamineti populiariausia SiSoftware Sandra.
PranešimasParašytas: 2009 12 28, 17:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Tai cia daugiau nei akivaizdu, paziurek minimum reikalavimus, kaip pats autorius minejo vien vaizduske praso MINIMUM 450W, + dar procas 60-70W, na ir per kitus visu irenginius dar 30W, tai isviso kiek gaunasi paskaiciuok ir palygink su turimu 350W Laughing Aisku cia kompo prievartavimas su tokiu maitblokiu. Smile Ar gamintojus laikai kvailiais ? Razz
PranešimasParašytas: 2009 12 28, 23:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juris
Dar karta rasau , ieskok priezasties kitur o maitinime paskutineje vietoje, tie kas yra susipazines su maitinblokiais zino kad ten yra sumontuotos apsaugos nuo galios virsijimo ir nuo staigaus galios virsijimo (tipo trumpas jungimas) ir galingumo juose nevirsisi niekaip, nes maitinblokis paprasciausiai issijungs, jei taip neatsitinka vadinasi dar veza, jei nepasitiki testuojanciom programom, galima butu paciam pasimatuoti ar nera pakrites maitinimas +12, +5, +3.3 .
PranešimasParašytas: 2009 12 29, 18:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
maitinimas nukrites vietoj 12v - 8,33v vietoj 3,3v-3,26 cpu 1,22 winuose , zaidimose nusimusa 1,11-1,14v ketinu waziuot pirkti 500w turetu uztekti, gal imanoma pajungt 12v is kito maitinimo per atx 4 kontaktu ten 22A maximaliai o ant vaizdo plokstes parasyta kad reike 24A ?
PranešimasParašytas: 2009 12 29, 18:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
katik bandziau overclokint vaizdo plokste ant maximalaus rezimo su tam skirta programa , tai isviso lagas neapsakomas pasidare Shocked
PranešimasParašytas: 2009 12 29, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Pirk galingesni maitinima, poto atliks upgraidams ar turbinimams Wink
Paskutinį kartą redagavo kionig, 2009 12 30, 19:23. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2009 12 30, 17:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
Juris matyt buwo teisus snd isidejau 500w maitbloki woltai truputi pakilo is 3.26 pasdare 3.28 -3.30 . Bet kur buwo wietoj 12v _ 8.5 v wisdar stowi . Sitam maitbloki yra 2 Atx 12v connectoriai 18 a ,o man reike bent 24 , gal butu imanoma sujungt tuos laidus ?. Arba vga wentiletorius pajungt atskirai per koki molex arba ta pati atx , kad nors kiek pakeltu voltus ?
PranešimasParašytas: 2009 12 30, 18:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
BaltaS rašo:
Toks ivaizdis, kad pas tave priverstinai kazkas riboja, nors jau 500W sis tas tokiam kompui. Pamegink isjunkt tuos overcklockus vaizduskes, jei jie buvo keisti ir palikti. Dar del tu taupymo programu minejai kad turi motinine. Jose ziurek kazka daugiau. Ir siaip dar butu pravartu perversti VGA manuala ar motinines ten apie taupymus ir rekomendacijas.
PranešimasParašytas: 2009 12 30, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
Vga manualas raso tik kaip ideti ja . Su asus smartdoctor owerclokini waizduske pakeli koki 400 mhz (tiksliai nepasakysiu ) jokio skirtumo , bet ant wga uzrasyta 450w min 12v 24A db pas mane du laidai po 18 A wieno ner kur pajungti . Weliau pabandysiu biosose isjunk q-fan. Motinine turi galios regulewimo sistema epu 4 kuris turi 3 rezimus bet pats galingiausias uzkele to performance tik puse. Paciam reguliuot neradau budo .
PranešimasParašytas: 2009 12 30, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fairchild
kionig rašo:
Ką čia nusišnekėjai... 0,45kW vaizdo kortai? Kosmosas kažkoks... Korta daugiausiai 100W ims, ir tai nelabai.
Tai pala, čia į vaizdo kortą papildomas maitinimas? Jei taip, tai jungi į tą vieną lizdą ir viskas.
PranešimasParašytas: 2009 12 30, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
Sakykim vazidas 450w reikalauja, bet cia kaip suprantu jis tiek srebia kai gauna max apkrovos? Nes jei nieko neveikdamas tiek srebia, tai po nauju pakilus elektros kainom itariu kompas bus ijungiamas tik per sventes Very Happy
Kam man daug žinoti? Jei daugiau žinau, tai daugiau ir užmirštu. O jei mažiau žinau, tai mažiau užmirštu. O jei mažiau užmirštu, vadinasi daugiau žinau.
PranešimasParašytas: 2009 12 30, 20:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
fairchild rašo:
Tu teisus. http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=422&Itemid=72&limit=1&limitstart=1
O kokios tipo jungtys beliko ?
Panasu, kad ne viskas, nes vaizdo korta neturi jokiu papildomu jungciu.
P.S Tai dabar kas meluoja: gamintojas, temos autorius, maitblokio PFC, o gal as apsimelavau( Embarassed ) Rolling Eyes ?
P.P.S Tai kur tada suo pakastas Confused
