Dabar yra 2026 06 01, 16:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Lempinė technika » Lempinis voltmetras. Kas ir kaip?
PranešimasParašytas: 2009 12 25, 19:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/SH/''Shkola_yunogo_radiolyubitelya''/''Shkola_yunogo_radiolyubitelya'',v.05.(1967).[djv].zip
Darysiuos lempinį voltmetrą iš 8 puslapio arba kitokį, jei tik rasiu daugiau schemų, bet klausimas išlieka tas pats - kokį kabelį/laidą naudoti sujungti voltmetrą su antgaliu, skirtu matuoti kintamai įtampai? Ekranuotą ar nebūtinai? Rašo tempia iki 10 MHz. Kitas klausimėlis - kaip patempti apatinę 50 Hz ribą iki 20 Hz? Ar čia nebus kaltas antgalyje esantis 500 pF kondensatorius? Jei padidinti jo talpą, ar sumažės viršutinė riba (10 MHz)? Gal dėti du skirtingus kondensatorius su perjungėju?
Paskutinį kartą redagavo andriusa, 2009 12 31, 14:44. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2009 12 25, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laido tipas neturi jokios reiksmes,nes ten pastovi,o ne kintama srove,gali naudot bet koki dvigysli ekranuota(ekranas reikalingas apsaugoti nuo navodkiu,nes voltmetro didele iejimo varza ir jis joms jautrus)
virsutine maksimalaus matuojamo daznumo riba priklauso isimtinai nuo diodo tipo ir bendros konstrukcijos-svarbu gaut kuo mazesnius parazitinius talpumus ir induktyvumus
tas diodas-seniena,naudok bent jau GD507(raides turi buti kirilica,jie ejo lempiniuose spalvotuose TV,Evita lyg tai dar turejo,jei nerastum-galiu padovanot keleta)),dar geresni rezultatai butu,jei kur gautum vaakumini dioda,kokie buvo naudojami pramoniniu AD voltmetru galvutese
del matavimo mazo daznumo-geriau daryk dvi atskiras galvutes,su viena nieko gero nesigaus,isbandytas reikalas,o su perjungeju del parazitiniu talpumu ir induktyvumu isvis nieko nesigaus
kuri skirta matuoti AD,kondika dek SMD,uzteks 100pF
ZD matavimui tiks bile koks,kad ir K73-17,paimsi kokio 0,47mkF matuos nuo keleto Hz ir jos konstrukcija nera kritiska,gali bet kokia gatava dezute panaudot,pvz ekrana nuo konturo ar pan
PranešimasParašytas: 2009 12 26, 00:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Na renku iš to kas paplitę, tai gal tiktų 6Х2П diodas? Ar tokiam diodui reikia atvesti kaitinimo maitinimo įtampą? O gal šis diodas netinka prie aukštų dažnių?
PranešimasParašytas: 2009 12 26, 00:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Ar cia del sportinio intereso toks grandiozinis uzmojis ar siaip megejas kaip as pazaist su senom ruskom detalem kuriu yra prisikaupe ir norisi kazka sulipdyt is ju?
PranešimasParašytas: 2009 12 26, 01:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
6Х2П veiks,bet su juo kazi ar bent iki 10MHz datempsi
6D13D tinka,nakalas bet kuriuo atveju reikalingas
PranešimasParašytas: 2009 12 26, 11:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
http://www.elsiton.ru/index.php?action=tovar&id=7270
Šitų yra evitoje ir skirti išskirtinai matavimui, kiek su jais viršutinė dažninė riba būtų?
PranešimasParašytas: 2009 12 26, 15:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa rašo:
700 MHz
PranešimasParašytas: 2009 12 27, 01:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
O to kabelio ekraną spėju reikia prijungti prie metalinio antgalio korpuso, bet nejungti prie voltmetro šasi?
PranešimasParašytas: 2009 12 27, 13:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abiejuose galuose
PranešimasParašytas: 2009 12 30, 02:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
O tai kam tada dvigyslį ekranuotą kabelį naudot? Tai kur jungti kabelio ekraną ir kur minusinį laidą? Ar lygiagrečiai, vienam gale abudu į voltmetro šasi, kitam abu į antgalį?
PranešimasParašytas: 2009 12 30, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ekranas jungi prie voltmetro korpuso ir matavimo galvutes korpuso,laidus-prie detektoriaus isejimo o kitus galus tiesiai i plata voltmetro-taip gaunasi atspariau trukdziams
nors zinoma gali naudot viengysli ekranuota laida,tada ekranas bus kartu ir minusinis laidas
PranešimasParašytas: 2009 12 31, 00:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
ne paprasčiau nusipirkti lempini voltmetra? Man tik idomu kaip tu ji kalibruosi visame dažnių spektre...
PranešimasParašytas: 2009 12 31, 10:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
LY1 rašo:
Būtų įdomu gauti nuorodą į naujų lempinių matavimo prietaisų parduotuvę Smile Bet kai reikia rinktis ar pirkti seną, ar darytis pačiam, man daug mieliau kažką pačiam sulipdyt. O kalibracija man rodos atlieki ties 50 Hz ir viskas. Tada prie generatoriaus prijungi šitą savadarbį ir gerą pirktinį prietaisą, ir keisdamas generatoriaus dažnį stebi kada savadarbis pradeda nukrypti nuo pirktinio. Tai ir bus viršutinė dažninė riba Smile
PranešimasParašytas: 2009 12 31, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
andriusa rašo:
LY1 rašo:
Dėja Minske tik gamina dar ir šiais laiskais: lempinis iėjimas + uC + LCD...
PranešimasParašytas: 2009 12 31, 15:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Šiai dienai turiu nusikovęs tik dvi schemas ->
http://i123.photobucket.com/albums/o297/kominternas/kitaschema.jpg
http://i123.photobucket.com/albums/o297/kominternas/1.gif
Su antgaliais jau aišku, du skirtingi su 6Д13Д diodais ir skirtingais kondensatoriais. Kurią gi dabar schemą pasirinkti, kuri geresnė? Kuo pamačija perjungėjas virš lempos antroje schemoje?
Galvutę gaminsiu iš varinio vamzdelio ir adatos. Vidų norėčiau užpilti epoksidiniu glaistu, ar tai labai įtakos matavimo tikslumą aukštesniuose dažniuose? Kokio voltažo kondensatorių dėti, jei tarkim matavimo riba iki 500 V? 630 V ar paieškoti 1000 V?
Maitinimas. Man rodos geriau tiltelis nei vienas diodas. Ar čia turi kokios įtakos ar diodai bus paprasti ar šotkiai?
