Dabar yra 2025 07 08, 21:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Šviesos muzika su KY202
Šviesos muzika su KY202 |
Parašytas: 2012 08 28, 14:26 |
vytautas55 rašo: |
Maksiukas rašo: |
vytautas55 rašo: |
Maksiukas rašo: |
vytautas55 rašo: |
Juk nerašau, kad su pirštu, tegul paima atsuktuvą ir valdymą su korpusu tiristoriaus jungia...kas čia blogo? |
Sakai kas čia blogo. Rašai, kad tiristorius gali būti neteisingai pajungtas. Teko matyti jungiant maketą kur tiristorius buvo neteisingai pajungtas, tai plokštė prie lubų prilipo. O jei taip į kaktą? Ir iš viso duoti patarimus schemose, kurios neatrištos nuo tinklo, reikia labai atsargiai. Sekmės. |
Plokštė prie lubų? o, tai kam saugiklis? |
Tai tu radistas, ar botanikas? Radistai žino, kad saugiklis sudega po to kai visa sistema sudega. Sekmės. |
Maksiukas, gal įkalęs? kai dariau tokias švieskes, visada greičiausias būdas rasti gedimą ar tai lempoje ar tai tiristoriuje, kaip matai gyvas dar. |
O tai jei saugiklis sveikas, tai schema dar gyva ? |
_________________ Kai savanorių nėra, juos paskiria. |
Parašytas: 2012 08 30, 08:09 |
Poneliai ,ten kur yra schemos tiesiogiai surištos su tinklo įtampa ,ir neturint supratimo apie saugiklius ir tiristoriaus veikimą,nereik pradėti nuo tokių schemų. Pradėti reiktų nuo šviestuvėlio baterijos schemų ir nuo poterėlių(techninės literatūros ,schemų veikimo skaitymo).Katras čia nori nemokėdamas poterių popu būti? |
Parašytas: 2012 11 17, 15:48 |
Būtų galima pritaikyti ant 12v? Ir prijunkti tokią led juosta?  |
Parašytas: 2012 11 17, 17:32 |
arman rašo: |
Būtų galima pritaikyti ant 12v? Ir prijunkti tokią led juosta/ |
Jokių problemų, junk per transformatorių. |
_________________ Panevėžys |
Parašytas: 2012 11 17, 18:08 |
Gal galima plačiau? Buvau pajungęs per transformatorių, reikia diodų tiltelį dėti ar ne? |
Parašytas: 2012 11 17, 18:27 |
arman rašo: |
Reikia, nors turi veikti ir be jo, jei schemoje naudojami ne simistoriai. |
Parašytas: 2012 12 23, 16:03 |
Bandau daryti šviesos muziką su led'ų pažiūrėkit ar veiks ar ne. |
Parašytas: 2012 12 23, 16:37 |
Arman ,nežinai kaip veikia tiristorius su pastovia įtampa tarp anodo ir katodo. Schema neveiks dėl1) netinkamos valdymo grandinės (r220kom) tai kokia bus valdymo srovė ,jei ten būtų bent 1v garsinio signalo ;2)net atidarius tiristorių , jei Ia>Iišlaikymo tiristorius liks atsidaręs. Nepasakei nieko apie savo šviesosdiodų giriliandos srovę. Nereikia užsiimti tuo ,ko neišmanai . Schemos tai ne meniški piešiniai ,kaip tualetiniai vamzdžiai Neries pakrantėj ... |
Parašytas: 2013 08 18, 23:27 |
Sveiki, pastebėjau, kad seniai šitoj temoj rašyta, tai bus proga pajudėt
Taigi, bandau daryt šviesos muziką pagal (http://www.elektronika.lt/_sys/storage/2004/05/06/sviesa2.gif) schemą, ir iškilo vienas klausimas.
Gal ir ne tiesiogiai su šia schema susijęs, bet vis vien - varpinė panaši
O reikalas toks - kad ši "švieskė" veiktų nuo linijinio išėjimo, jai primontuosiu stiprintuvėlį (schema - http://www.nemokamiskelbimai.lt/upload/skelbimai/big/2013-04/120221-mikroschemos-a2030-k174un19-d-stiprintuvas-2.jpg). O čia ir klausimas - neaiškus vieno kondensatoriaus žymėjimas "4u7". Čia, spėju, korektūros klaida, bet man, nepatyrusiam, sunku nustatyti, kas čia turėtų būti - ar 47, ar 4.7 uF kondensatorius?
Ačiū už atsakymą  |
Parašytas: 2013 08 19, 06:11 |
Guliveris rašo: |
O čia ir klausimas - neaiškus vieno kondensatoriaus žymėjimas "4u7". Čia, spėju, korektūros klaida, bet man, nepatyrusiam, sunku nustatyti, kas čia turėtų būti - ar 47, ar 4.7 uF kondensatorius? |
Pasiimi gamyklinį šios mikroschemos aprašymą (datasheet) ir pasižiūri kaip turi būt. Nesuprantu kam apskritai žiūrėt į kažkokius, neaišku kokia kalba pabraižytus piešinius ?
Man tik neaišku kodėl pasirinkta TDA2030 kada šioje vietoje kur kas paprasčiau būtų naudoti TDA2003. Ir netgi dar paprasčiau dėl patogesnio korpuso būtų koks LM386
Piešinius talpinti į skelbimų puslapį labai originalu. Iki šiol dar niekas taip gudriai nebuvo sugalvojęs Piešinius talpinti galima į http://tinypic.com http://imageshack.com ir pan. |
Parašytas: 2013 08 19, 11:27 |
Evaldas_S rašo: |
Piešinius talpinti į skelbimų puslapį labai originalu. Iki šiol dar niekas taip gudriai nebuvo sugalvojęs |
Aš ir netalpinau Paieškoje įvedžiau "zd stiprintuvas" ir radau vieną iš pirmų variantų. Taip pat neblogai įsipaišė į schemą šalia "švieskės", todėl ją ir pasirinkau.. Pažiūrėjau TDA2003 - turbūt perbraižysiu su ja LM paprastesnė, bet brangesnė
Šiaip man, kaip "elektronikoj žaliam", sunku suprasti - kokio galingumo stiprintuvo šitam reikalui pakanka?
Taip pat, dėl šventos ramybės išsiaiškinu jungimo principą - ar jis toks? Šaltinio linijinis išėjimas -> stiprintuvėlis -> "švieskės" įėjimas (atskiriantis transformatorius, kuris kaip ir atstoja stiprintuvui garsiakalbį)?
Kas dar - schemos aprašyme sakoma, kad T1 transformacijos koef. turėtų būt 1 (t.y. tik skiriamasis transformatorius), bet čia temos komentaruose kai kurie sako, kad dėt su tr. koef. ~10. Tai kame replės..? |
Parašytas: 2013 08 19, 13:47 |
vytautas55 rašo: |
jei tas dvi tiristoriaus kojas sujungus lempa neužsidega, blogai pajungti tiristoriai, nėra kam ten neveikti. jei sugebi pamatuoti kiek gaunasi po transformatoriaus, tai pasižiūrėk ir ant tiristoriaus valdymo
- na negali šioje schemoje su rusiškais senais tiristoriais būti tokios didelės varžos rezistoriai!
p.s.
.. paaiškinimas: tų tiristorių valdymo srovė yra miliamperų eilės, todėl iš Omo dėsnio matom, kad reikės net kelių šimtų voltų audio signalo! Čia reik dėti kažkokį kartotuvą arba "jautrius vakarietiškus" tiristorius..
Parašytas: 2013 08 19, 14:22 |
Dar vieną kabliuką pastebėjau, gerai, kad prieš PCB spausdinimą - stiprintuvą ir "švieskės" schemą noriu gaminti ant vienos plokštės. Gal kas patarsite, kaip ir iš kur būtų galima paimti atskiras "mases" stiprintuvo maitinimui ir schemai?
Kol kas sugalvojau tik tiek, kaip atskiras maitinimo blokelis stiprintuvui, bet nelabai praktiška atrodo..
Ar tiktų antras diodų tiltelis nuo T2? |
Parašytas: 2013 08 19, 15:36 |
Guliveris rašo: |
Jei nori prisitrenkti su elektra pats ir pritrenkt dar ką nors iš giminių/draugų tai pirmyn
Geriausia būtų jei žali pradedantieji apskritai nekištų nagų prie 220V. Galima gi tą spalvų muziką pasidarytu su LED ar žemos įtampos lemputėmis. Ir geriau ir gražiau ir saugiau. Geriau ir gražiau todėl, kad tiristorius kaip šioje schemoje būna tik ON arba OFF. Todėl ir lempos tik arba šviečia arba ne. Tarpinių variantų nebūna.
Laikas pamiršti tas atgyvenusias rusiškas schemas. |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
Football Training Equipment,
Football Skills,
Football Training |
